Yamaha 2 hp
  • Yamaha 2 hp
    Hola compañeros, algún cofrade que tenga el Yamaha 2 hp , resulta que he comprado uno de segunda mano y no se levanta la cola, no se si hay que desbloquearlo de alguna manera, gracias
    Re: Yamaha 2 hp
    mira justo enfrente . dónde está ubicado el eje , suele llevar una pestaña que subiendola ó bajandola desbloquea el motor , si no la lleva en el centro debe estar en algún lateral
      Re: Yamaha 2 hp
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      Gracias , ayer estuve mirando por todas partes y no vi nada, solo un tirador el la parte de arriba que supongo que sera para que se quede levantado y tirar para poder bajarlo
        Re: Yamaha 2 hp
        Si no se levanta la cola ni con la palanca, debe de ser un motor muy mayor.
        Vaaale, lo siento... Pido perdón.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Re: Yamaha 2 hp
          mira que no lleve un pasador de inox en el lateral que lo bloquea y tirando de él hacia afuera queda desbloqueado
            Re: Yamaha 2 hp
            Pag. 34
              Re: Yamaha 2 hp
              eres un crack
                Re: Yamaha 2 hp
                eres un crack
                tu si q eres
                  Re: Yamaha 2 hp
                  Muchas gracias, como dice el compi eres un crack, siempre que pregunto algo encuentras un video o manual o lo que sea que lo deja muy claro, muchas gracia de nuevo
                    Re: Yamaha 2 hp
                    otra cosa, que proporción de aceite le pongo a la mezcla, yo al otro yamaha 5 cv creo recordar que es un 50: 1, es decir, por cada lito le pongo 20 ml de aceite, con este la hago igual ?, decir que el 5 cv es del 107 y el 2 cv del 98, un saludo
                      Re: Yamaha 2 hp
                      Mira el mismo manual justo cogi el de 98 . Seguro q dice algo ��
                        Re: Yamaha 2 hp
                        Gracias, si lo leí y viene 100:1, pero leyendo por internet se habla de 50:1, de ahí mi duda porque creo que es mejor de mas que de menos, tu por ejemplo que mezcla haces ?
