Problemas con los ánodos de zinc y cadena de ancla.
  • Problemas con los ánodos de zinc y cadena de ancla.
    Hola amigos cofrades:
    Tenemos un problema con los ánodos de zinc y la cadena del ancla. Desde hace un año los ánodos de zinc de las hélices Max Pro, están durando menos de un mes. los últimos eslabones de la cadena de ancla están siendo atacados por corrosión.
    Datos importantes,
    no estamos conectados nunca a pantalán.
    no se ha hecho instalación nueva
    ¿Alguien puede dar pistas de cual puede ser la causa? Si es así ¿Como actuar?
    No hemos encontrado técnico que pueda ayudarnos a resolver.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Olivia
    Buen viento beba tu vela, que la tormenta te esquive y que te guarden los cielos.
    http://www.prati.es
    Re: Problemas con los ánodos de zinc y cadena de ancla.
    Las baterías motor, servicios , molinete están conectadas ?
    Suena a fuga de (-)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Tienes algún barco de acero conectado a 220 v cerca del tuyo? Puedes estar haciéndole de ánodo.
        los ánodos de mi barco duraban 4 meses antes de tratar la orza con epoxi y aislarla.
        suerte
        Zheng He (1371-1435)
          Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
          Siempre estamos fuera de puerto. Todo esto ha ocurrido en navegación o fondeo.
          ¿Alguna otra idea?
          Olivia
          http://www.prati.es
            Suena a fuga de (-)
            El negativo de bateria motor va a chasis motor. El molinete tiene un relé intermedio con lo que queda aislado. La toma de tierra va directamente a un regletero que reparte en corriente alterna a todo el barco.
            Olivia
            http://www.prati.es
              la foto que te adjunto pertenece a la orza de mi barco. aparentemente no está muy mal. pero el estado en que se encontraba, hacía que los zines, duraran 6 meses. tras hacerle el tratamiento de epoxi. los zines con 1 año están "casi" nuevos
              Editado por última vez por manganegra; 31/12/2016, 12:20:08.
                otra foto donde aparentemente, la orza está bien
                  En el catamarán no hay orzas
                  Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                  http://www.prati.es
                    pues viendo todos los comentarios... tienes una fuga de corriente... no queda otra. algún cable rozado sin aislamiento, ya sea principales de baterías o no.
                    fíjate además de los ánodos y eslabones, en los grifos de fondo... no vaya a ser que estén afectados también
                      Es normal, si en una enorme superficie de hierro sumergida en agua salada se le coloca un elemento minusculo mas dulce como el cinc ese se autoinmolara
                      Si impermeabilizas esta superficie enorme y ya no tiene contacto con el agua salada el cinc estara vivito y coleando....durante largo tiempo
                      Si pones un cinc en una superficie de plastico siempre los tendras nuevos
                      SALUT
                        Desde el positivo de la batería sale la corriente.
                        Deja fijado el pincho del tester del polímetro, multitester, en el positivo de la batería después de haberlo dispuesto para medir conductividad.
                        Ve ahora con el pincho negativo del tester y toca las diferentes partes metálicas del barco.
                        Si pasa corriente por el tester, la aguja o la pantalla digital te mostrará un valor diferente a cero.
                        Por allí fluyen electrones.
                        Cuando hayas descubierto un punto de conductividad no te alegres. Sigue pinchando que igual hay más.
                        Cuando tengas todos los puntos con conductividad piensa y obra en consecuencia.nihao
                          Nihao.
                          He seguido tus indicaciones y he efectuado aproximadamente unas 200 mediciones como indicas. En todas me da 12 V. ¿Es muy grave? ¿Se va a hundir el barco? ¿Cómo debería obrar en consecuencia?
                          Edito: el polímetro lo tengo que poner en medida de voltios, porque si lo pongo para medir conductividad (escalas que pone Ohmios, ¿verdad?) se me quema.
                          Nota: LLeva ya 35 años a flote.
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          Editado por última vez por Kane; 30/04/2016, 22:36:36.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Yo creo que debes medir continuidad, no con la escala de voltios, si no con ohmios.
                            Los tester suelen llevar una posicion que genera un pitido cuando hay continuidad.
                            Bendita electricidad, pero cuando se averian, la lian parda......
                            Suerte
                              Me parece que no has leído lo que he escrito:
                              "Edito: el polímetro lo tengo que poner en medida de voltios, porque si lo pongo para medir conductividad (escalas que pone Ohmios, ¿verdad?) se me quema."
                              Carlos
