Buenas tardes, cofrades, y una rondita a mi cuenta para todos.
A ver qué podéis aconsejarme:
Quiero comprarme una radiobaliza tipo EPIRB y estoy dudando entre tres modelos.
El aparato estaría destinado a una embarcación de motor, de 7 metros de eslora, en navegaciones a no más de 10 o 12 millas de la Costa. No tengo balsa salvavidas, ni obligación de llevar radiobaliza.
El barco está abanderado en Francia, por lo que no tengo que revisar la baliza cada cuatro años, sino cuando lo indica el fabricante.
Normalmente la baliza vivirá en el barco, pero no descarto, ocasionalmente, llevármela para navegar en otra embarcación.
Los modelos que estoy valorando y sus características son:
MacMurdo Fastfind MaxG, que cuesta 499 euros y present está ficha:
-bi frecuencia (406 y 125 Mhz)
-puede programarse con mmsi y también como PLB
-flotante
-Incluye Gps de 50 canales
-duración de la batería en reposo, 5 años
-duración batería emitiendo:48 horas
-autotest posible
-estanca a 10 metros
-activación manual
-incluye correa y caja de transporte
-es pequeña y ligera: 300 gramos, 149x78x54 mm
MacMurdo EPIRB G5M Smartfind, que está de oferta en 379 euros y tiene...
-bi frecuencia de emisión
-activación manual y por inmersión de más de 5 segundos
-flotante y estanca a 10 metros
-incluye Gps
-incluye soporte
-diodo strobo blanco
-test de funcionamiento
-duración de la batería 6 años. Duración emitiendo, 48 horas
-la batería NO puede cambiarse por el usuario
-pesa en torno a un kilo y es notablemente más grande que la anterior.
Y la última candidata: Océan Signal Recueme EPIRB1, que cuesta 455 euros y:
-tiene dos les estrobo de alta visibilidad
-gps de 66 canales
-bi frecuencia
-incluye soporte
-es bastante más pequeña que la anterior (178mm de alto por 89 mm de diámetro) y pesa 422 gramos
-la batería NO es sustituí le por el usuario, pero dura en reposo nada menos que 10 años! Y 48 horas en emisión
Pues eso. No sé si las conocéis o podéis decirMe pros y contras de cada una de ellas. A ver si con vuestra ayuda acierto con la compra
-flotante
-autotest posible
-activación manual
-incluye Gps
-incluye soporte
-gps de 66 canales
-bi frecuencia
-incluye soporte
arece ser que es lo que te asegura un rescate rápido.
