problema con sonda garmin echo 300c
  • Electrónica problema con sonda garmin echo 300c
    Buenas tardes cofrades!! unas rondas para todos que es viernes!! mi problema es el siguiente tengo una sonda garmin echo 300c que me venia instalada en mi velero cuando lo compre, pero nunca me a funcionado bien la enciendo arranca bien pero se pone en modo demo todo el rato , me comentaron en garmin que puede ser el transductor que no emita señal revise los pins que llegan a la pantalla pero sin resultado positivo, alguien a tenido una experecia similar??
    Re: problema con sonda garmin echo 300c
    Si la conexión transductor-sonda no es correcta, si el transductor está muerto, o sencillamente si no hay transductor alguno conectado al equipo te sale un cartelito en pantalla advirtiéndote de que no se ha detectado ningún transductor y que en consecuencia el equipo funcionará en modo demo mostrando imágenes pregrabadas.
    ¿Te sale el susodicho cartelito?.
      pues el tema del cartelito no me suena mña estare en el barco ya te comento pero la verdad es que juraría que no.
        Respuesta: problema con sonda garmin echo 300c
        Cuando instale esta sonda me ocurrió lo mismo, al final despues de revisar y revisar, era la conexión del cable que viene del transductor a la pantalla, lo conecté con la presión que me pareció mas que suficiente pero aun faltaba más, un clic, es un conector al qual hay que ejercer mas presion de la normal para que haga buEn contacto, revisa a ver si es esta tonteria.
        "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
          Wenas.. una de cerves de mi cuenta
          Exactamente lo mismo y gracias a este antro solo ha sido cuestion de wd40 y apretar bien fuerte la clavija.... ole! Ya funciona la sonda que me venia en el barco.
          Y ahora,,. Una preguntita.... con ese echo 300c puedo pasar los datos a la raspberry o tablet?.... porsiaca suena la flauta.
