Instalar molinete RO-300 /Fortuna 9
  • Instalar molinete RO-300 /Fortuna 9
    Estoy pensando en instalar un molinete de cadena en mi RO-300. Hago la maniobra solo y en algún fondeo concurrido me he visto alguna vez apurado.
    ¿Me puede alguien decir cómo van instalados de serie? Una foto sería genial.
    Otra pregunta: ¿dónde va la batería? por el esquema de instalación veo que quizás tira de la normal de servicios, pero creo que una buena idea es poner una dedicada cerca del molinete. Mi idea es esa, batería cerca del molinete pero botones en la bañera para poder hace todo solo.
    Otra cosa, supongo que uno de 500W ya es suficiente, no? es que los de 1000W pesan mucho más.
    Gracias !! A ver si encontráis esa foto.
    Re: Instalar molinete RO-300 /Fortuna 9
    Buenas noches yo tengo instalado un lewmar 750 pro series con cadena de 8 m/m tengo pulsadores en proa y en bañera aunque con el mando a distancia barato te sobran los de la bañera el molinete de acero inoxidable dentro del pozo de anclas con 40 metros de cadena es cierto lo que estas pensando queda justo de altura dentro del pozo y tienes que redistribuir la cadena al recoger pero te deja la proa despejada con dos baterías que suman 180 Ampares están debajode las literas de popa. Otra cosa ve mirando una puntera que alargue y sea basculante mas que nada para no cargarte el enrrollador en fin no se que mas decirte suerte
      Buenas noches cofrades.
      Yo en mi 28 pies he montado un 750 w con cadena de 8 mm. y hay suficiente, también le monte mando fijo en el cofre de proa y mando a distancia que es lo mas cómodo. En cuanto a materias lo mismo que el amigo Pato, uso las de servicio para todo y va perfecto.
      Suerte.
        Gracias !! Voy a preguntar también en el foro específico del ro300/9, ahora me interesa ver como está resulto el anclaje del molinete. He visto una instalación en la que se hace un agujero en la tapa del cofre de cadena y no me acaba de convencer. A ver si hay alguna manera de que quede todo dentro.
          En mi opinion, mejor alto y que la cadena caiga sola que metido dentro y tener que distribuirla a mano segun va entrando porque se amontone...
          Edu
            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
            Edu
            No se trata de cuando valla entrando se trata de 10 metros o mas ese es el matiz la cubierta despejada
              Quieres decir que con el molinete dentro solo te entran 10m de cadena?
              Edu
                Edu
                Quise decir que entran 10 o 15 metros de cadena en mi caso de 8m/m y tienes que echar la cima hacia un lado para que entren otros 10 o 15 metros mas, y la proa despejada sin agujeros en la tapa pulsadores dentro del pozo eso si tengo puesta la puntera basculante para evitar golpes con la caña del fondeo al enrollador creo que tengo retratos del pozo
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  Tienes un privado
