Pregunta sobre antena AIS
  • Pregunta sobre antena AIS
    Ronda para todos los presentes en esta taberna!!!
    Me he comprado una antena para el AIS, de las cortas (15cm) (la que trae un soporte incorporado para atornillar al mástil)
    El caso es que ahora me asalta la duda....
    ¿donde la coloco?
    A tope de palo llevo la de VHF así que esta otra tengo que fijarla más abajo.
    Al estar atornillada un lado del mástil, ¿recibirá la señal que venga desde el otro lado, o el mástil creará una zona de sombra enorme?
    ¿que opináis los que sabéis de este tema?
    Mil gracias desde ya !!!
    Enviado desde mi SM-T230 mediante Tapatalk
    Re: Pregunta sobre antena AIS
    Ponla que la punta de la del Ais llegue hasta un poco más arriba que la base de la del vhf
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo la llevo en el palo, a media altura, a un lado y funciona correctamente
        Si el AIS es solo receptor, pon un spliter y utilizar la antena montada de la VHF.
        La mayoria de spliter tienen salida para la VHF, AIS y la Radio FM.
          El mastil te creará 1 sombra despreciable para el AIS, haz caso a Dunic, que las antenas no se solapen o casi.
            Muchas gracias por vuestas respuestas. Dunic e INAF me aclaran que el mástil no interfiere. Sobre lo que dice gypsylyon mi ais es transceptor. He visto un diplexor BANTEN para el caso que el montaje de la antena fuera muy complicado. Pero no hago mas que leer acerca de los splitter, que si van bien o que no. Pero tambien me preocupa el tener que pasar el cable de antena por "el falso techo" de la cabina. En una ocasión tuve que despegar una zona para meter unos tornillos para un stopper y fue muy complicado.
            En fin que estoy hecho un lio
              Un duplexor en un receptor lo pondría con reparos en un transmisor nunca.
              Tiene preferencia la vhf y mientras funcione (sea en RX o TX) el Ais NO existe ..
              Manel - EA3CBQ
                Perfectamente claro. Instalo la antenita, en el mástil. No podré ponerlo cerca de la perilla porque no me llega el cable que trae pero creo que llegare a la altura de la segunda cruceta. Estoy esperando que me llegue el aparato (matsutec) ya que vi en su día cuando se hizo la compra conjunta por varios cofrades, que tuvo buenas opiniones, así que lo pedí a oriente. (Y por su precio ....)
                Muchas gracias!!!
                  Entonces pon en mitad de la cruceta
                  Manel - EA3CBQ
                    Yo lo tengo puesto en el balcón de popa en la aleta de estribor y me funciona correctamente. Por si no te quieres liar poniendolo en el mástil.
                      Originalmente publicado por Mendo Ver Mensaje
                      En RX funciona perfectamente, pero lo importante es la TX y cuanto más alta más alcance
                      Manel - EA3CBQ
                        Respuesta: Re: Pregunta sobre antena AIS
                        El mástil es de aluminio?
                        Tendrás que ponerla a unos 50cm separada del mástil, si no recuerdo mal.
                        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                          Re: Respuesta: Re: Pregunta sobre antena AIS
                          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                          Mi mastil es de aluminio y la llevo junto al palo sin problemas
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Pregunta sobre antena AIS
                            Normalmente se separa 1/4 de onda de la frecuencia de trabajo, que en este caso es de unos 50cm.
                            Funcionar funciona, lo único es regular las estacionarias una vez instalada, pero la antena omnidireccional junto a otros objetos, ya se comporta de distinta manera, si estos objetos no son parte del sistema radiante.
                              Todo eso estárá en el ARRL antenna hand book, a ver si lo busco y pongo por aquí, si alguien no lo hace antes.
