Gasolina granate
  • Gasolina granate
    vaya por delante unas rondas.he adquirido un barco que estaba años parado le he sacado toda la gasolina y le he puesto un filtro decantador, y no se lo que pasa pero se tiñe la gasolina de un color rojizo,alguien sabe a que es debido gracias
    Re: Gasolina granate
    Rojizo?
    Oxido?
      Gaolina o gasoil?
      Sé de gente que utiliza gasoil agrícola para embarcaciones de recreo . Ya que este es mas economico si esque lo puedes conseguir, aunque es ilegal.
        Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
        Gaolina o gasoil?
        Así es el gasoleo agricola es Rojo y el de calefaccion Azul:
        http://www.gasoilalmejorprecio.com/t...-el-gasoleo-a/
          Pues tiene pinta de ser oxido , espero que estes de suerte y sea algun aditivo estavilizador de combustible o gasolina argentina que es de color rojo.
          La fe verdadera me persigue pero el diesel es mas rapido
            Perdón por no dar mas datos. El deposito es de aluminio y el combustible gasolina
            No se lo que puede ser, la gasolina que saque estaba un poco oscura cosa normal después de tres o cuatro años allí metida pero al meterle la nueva se ve en el decantadorun color raro. He jodido alguna vez algo de algas, podría ser algo de esto, gracias por vuestras respuestas
              Cuando la gasolina se pasa mucho tiempo en contacto con el aire se va descomponiendo, los elementos mas volatiles y combustibles se evaporan gradualmente hasta que solo queda una pasta pegajosa de gelatina parafinas y elementos pesados normalmente de color oscuro o verdoso pero en tanques de aluminio anodizado no se bien porque a veces los depositos de parafina cogen un color anarajado supongo que es alguna reaccion con el anodizado.
              Yo estaria atento al filtro no fuera que el tanque tengas depositos de elementos pesados que se esten disolviendo en la gasolina nueva.
                Esos depósitos pesados como puedo resolverlo.hay algún tratamiento específico para este asunto o me tocara limpiar el depósito cosa casi imposible ,parece que hicieron el barco alrededor del deposito
                  Pues si estas de suerte se iran disolbiendo en la gasilina nueva y como mucho te ensuciaran el filtro mas amenudo de lo normal.
                  En tu caso aun quedaba gasolina vieja y puede que estes de suerte yo tuve que sacar los depositos y poner unos nuevos porque el combustible se avaporo completamente y se creo una capa solida no dejaba de salir en forma de escamas que atascaban el filtro.
                  Ves hecandole un ojo al filtro amenudo a ver si estas de suerte puede que haya algun aditivo que ayude pero solo conozco los estavilizadires de carburante que justamrnte son para evitar esto pero una vez ya esta el problema no se si ayudan.
