Tensión jarcia
  • Bricobarco Tensión jarcia
    He encontrado unas tablas donde dice que la carga de rotura de un cable de 7mm de 19 hilos es de 3550kg y he leído en una entrada muy antigua del foro que es de 4400Kg
    Aunque haya casi 1000kg de diferencia (tomaré por buena la menor) mi problema es saber si puedo medir una tensión, por ejemplo de un 10% de la carga de rotura, de un trozo de cable de mas o menos 1 metro, en mi taller, sin tener que colgarlo del techo y ponerle un peso de 355kg (10% de 3550kg)
    Se agradecen ideas.
    PD. No tengo tensiometro, he visto uno barato en el foro, pero no tiene muelle, y aquí me ha surgido la duda. Si comprara un muelle cualquiera, el tensiometro no estaria calibrado, quizás probando distintos muelles serviria para "comparar", pero no para "medir" .
    Re: Tensión jarcia
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Se agradecen ideas.
    Sin muelle no sirve para nada.
      Re: Tensión jarcia
      Akakus, comprando un muelle, aunque no sepa si es el adecuado, si que puede llegar a servir para algo, al menos para comparar un obenque de babor con su hermano de estribor. Pero eso ya lo he insinuado y no es la solución a mi problema de "física-mecánica".
        Re: Tensión jarcia
        Hola Geronimo y demás cofrades , ronda para todos .
        Supongo que lo que pretendes es trimar correctamente la jarcia de tu barco , para obtimizar al máximo su rendimiento y evitar riesgo de roturas . Si tú buscas en internet ( tensión correcta jarcia barco ..... ) encontraras páginas escritas normalmente por fabricantes de velas donde te indicarán la tensión que devén tener los obenques altos ,los bajos y los intermedios , que a pesar de tener la misma sección de cable y por lo tanto resistencia , se aplican tensiones distintas para que al cazar bakstay el palo adopte una curvatura determinada , incluso té dirán que si navegas con viento más fuerte de lo normal des dos vueltas más a los tensores y si por el contrario navegas con menos de lo normal le quites dos vueltas . Palo , jarcia y Vela es un conjunto y como tal hay que considerarlo una vela no tendrá una buena forma ni rendirá por muy cara que sea en un palo mal trimado es como si le pones un traje carísimo a un jorobado
          Re: Tensión jarcia
          Qué quieres medir? Estiramiento? (al 10% de carga no estirará)
          Porqué en un metro?
          Puedes comprar dos o tres muelles, medir una carga conocida y así "calibrarlo".
          Y a partir de ahí, extrapolar.
          Quizás aquí alguien te preste su tensiómetro. O pídeselo a gente que monte/trime palos...
          Cables de igual diámetro y nº de hilos tienen diferentes cargas de rotura y estiramientos porque normalmente están fabricados a partir de aceros diferentes.
          Debería averiguar el origen del cable y ver los datos de ese cable concreto...
            Tensión jarcia
            Pero un jorobado con un traje mejora más que si le pones una samarreta imperio. .
            Mi pregunta iba más sobre como saber los quilos reales que aplico a un cable, teniendo una nuestra de 1m.
            Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
              Re: Tensión jarcia
              Al 10% de la carga que sea, alargará un 10% de lo que alagaría a dicha carga, siempre que sigamos dentro del límite de elasticidad, (ley de Hooke). En realidad, con un dinamómetro más o menos preciso, un medidor de ángulos (goniómetro) más o menos preciso, y un pie de rey, se pueden medir las fuerzas y las elongaciones correspondientes, que deben ser proporcionales dentro de la zona de elasticidad. A la zona de rotura, evidentemente ni nos debemos acercar. Esto lo fijará el factor de seguridad, el % al que nos acerquemos. El método más simple sería ejercer una fuerza casi perpendicular al cable en su punto medio, midiendo esta fuerza, el ángulo que forme el cable con la fuerza, y la elongación (alargamiento) sufrido por el cable... Con una miseria de cálculo vectorial lo determinamos casi todo.
              Puedo hacer un Excel para los interesados en la cuestión y compartirlo.
              Ronda cafés y copas para todos, que es la hora.
              Editado por última vez por tocoras; 03/05/2016, 17:15:14.
                Re: Tensión jarcia
                A ver si esto te sirve, los cables de inoxidable 19 hilos estiran 0,5 mm por cada 5% de carga de rotura por metro de longitud.
                Osea , si fijas el cable y empiezas a meter traccion en ese metro de cable y estira 1 mm habras cargado el 10% de la tension de rotura.
                  Re: Tensión jarcia
                  Dejaros de líos y preguntarle a Kibo.
                  Es el que más sabe de eso de esta taberna.
                  no wind, no fun
                    Re: Tensión jarcia
                    Kibo utiliza un tensiometro especial para obenques que se ve en la foto de su perfil. Yo me refiero a lo siguiente:
                    Ejemplo:
                    Tengo un cable de 1m encima de la mesa de mi taller. Lo sujeto y en un extremo pongo un tensor con rosca M7 . Empiezo a dar vueltas y el cable empieza a tensarse. Entonces (no sé cuantos quilos de tensión le he dado, ¿puede que 10Kg?) le hago una marca, y le doy otra vuelta al tornillo M7 (tiene un paso de 1mm) ¿como compruebo que le he dado una fuerza de 355Kg? que seria el 10% de la carga de rotura de la tabla que vi que era de 3550.
                      Re: Tensión jarcia
                      Selden aconseja este metodo para tensar las jarcias indicando que es un sistema bastante aproximado. Lo aconseja midiendo la elongacion de dos metros de cable .Con solo uno pues claro , pierde precision.
                      Mide el elongamiento del cable , y asi eliminas las deformaciones de los sistemas de sujecion del cable.
                        Re: Tensión jarcia
                        Un cable inox estandard DIN3053 de 1x19 y 7 mm. de diámetro tiene una carga de rotura de 4.100 kg.
                        Como te ha comentado Javib, estos cables estiran 0.5 mm. por metro con cada 5% de la carga de rotura que apliques como tensión, es decir 1 mm. cada dos metros que es mas fácil de medir, entonces:
                        Con un cable de algo mas de dos metros:
                        - Un extremo del cable fijo firmemente a un punto.
                        - En el otro extremo el tensor con su terminal prensado y sujeto a otro punto fijo.
                        - Coges un flexómetro y pones el extremo (el cero) haciendo tope contra el terminal prensado del tensor.
                        - estiras el metro a lo largo del cable bien derecho y en el punto de 2 metros lo sujetas contra el cable con una torniqueta, teniendo cuidado que el otro extremo no se mueva.
                        - Empiezas a tensar con el tensor y cuando con un calibre midas un milímetro de separación entre el extremo del metro y el terminal prensado habrás aplicado un 5% de la tension de rotura del cable, que en este caso serían 205 kg.
                        - Y así sucesivamente, cada 5% adicional el metro se separará otro milímetro del terminal.
                        Esta técnica es se utiliza como ayuda para saber la tensión de un obenque y que % de la tensión de rotura hemos aplicado (normalmente entre un 15% y un 25% máximo con el palo sin velas)
                          Re: Tensión jarcia
                          No comentas en que modelo de velero quieres ajustar la jarcia. Ojo con las tensiones al límite en veleros de serie de crucero. En muchos casos, lo que cede al tensar los obenques es el barco, no la jarcia. Es importante tenerlo en cuenta en el trimado, en la navegación y al encargar velas nuevas .
                          suerte
                            Re: Tensión jarcia
                            Se agradecen todos los comentarios. Repito y cambio una palabra de mi primera intervención:
                            "mi problema es saber(si puedo)
                            ¿cómo medir una tensión?, por ejemplo de un 10% de la carga de rotura, de un trozo de cable de mas o menos 1 metro, en mi taller, sin tener que colgarlo del techo y ponerle un peso de 355kg (10% de 3550kg)
                            Se agradecen ideas
                            Es decir llevar a un cable de 1m a una tensión real y conocida con poleas, palancas, etc sin tener que colgarle 300 o 400 kg de un extremo.
                              Re: Tensión jarcia
                              Originalmente publicado por tocoras Ver Mensaje
                              ... cierto ! Pero será tan poco y difícil de medir... (debería haber dicho: no estirará APENAS, JJJJ
                              Sobre la forma de saber cuanta fuerza haces, con poleas puedes hacerlo. Haz un aparejo de desmultiplicación aplicado al obenque y tira con una fuerza conocida. (como la escota de mayor, en un aparejo y un único grillete a la botavara)
                              Si multiplicas la fuerza aplicada por la desmultiplicación, sabrás la fuerza ejercida sobre el obenque.
                              Pienso que para que el resultado sea veraz, la fuerza debe de ser de tracción. En la dirección del cable. Como el obenque trabaja en realidad. Necesitaría otro tramo de cable, jjj
                              Si lo haces perpendicular al obenque... no sé si será fiable...
                              Editado por última vez por Bluemast; 04/05/2016, 09:21:43.
