Maniobras Para Navegar Solitario
  • Maniobras Para Navegar Solitario
    Buenas y unos rones con algo de cola
    Estoy restaurando un 22 pies e imagino que tendré problemas para encontrar tripulación, incluida familia, quiero prepararlo para navegar solo.
    Actualmente navego en un 23 en regatas precisamente para completar tripu.
    Adjunto un par de fotos donde se ven los winches. Tiene cuatro.
    Me gustaria que me aconsejarais como montarlo todo para ir solo sin problemas.
    Tengo enrollador de foque.
    Navegaré por el mar menor, hasta que coja soltura y salga al mediterraneo pero no tengo prisa.
    No tengo ahora mas fotos con detalle de cubierta. Si podeis ampliarlas se ven los winches...
    Gracias.
    Y barra libre...
    Re: Maniobras Para Navegar Solitario
    Originalmente publicado por navigeitor Ver Mensaje
    Gracias.
    Y barra libre...
    Enhorabuena por esa recuperacion/restauración del velero 22 pies
    Para navegar en solitario te recomiendo reenviar todo a bañera y simplificar la maniobra.
    Imprescindible o casi imprescindible un piloto automático y un buen sistema de rizos.
    Resto a echar millas/horas.
    :biendis:
      NAVIGEITOR (mandawevoelnick),.....
      Acabas de ganar una visita guiada al célebre (que no famoso ni puntero ni nada de eso) NOTOS, donde te puedo mostrar como me venía todo montado cuando lo compré, para navegación en solitario, a destacar:
      1.- Línea de vida popa-proa por crujía, con dos niveles de tensión.
      2.- Chaleco autoinflable con arnés y eslinga.
      3.- Mayor con dos rizos a base de poleas en la vela, reenviado todo a bañera. Eso permite no sólo poner uno o dos rizos a placer, sino que cobrando cabo de rizo al tiempo que se controla la driza de mayor, ésta baja ordenadamente y queda plegada en el lazy jack y lazy bag.
      4.- Lazy jack.
      5.- Lazy bag.
      6.- Enrollador de génova ( ¡muy bien puesto para un solitario!) El enrollador de Génova permite recoger rápido (aunque quede mal plegado) y salir de un apuro, pero también permite rizar, o sacar sólo una pequeña porción tipo "tormentín"
      7.- Asimétrico con calcetín. Tendrá sus detractores (sobre todo regateros) pero donde esté un buen asimétrico con calcetín que se quiten todas las velas de proa (en solitario). El calcetín lo izas sin prisa ni compromiso, y una vez bien preparado todo, sólo tienes que subir la pata de elefante (como quien abre una cortina), y volver a bañera a cazar escota. Yo llevo un asimétrico que -con tripulación- trasluchamos por fuera del estay sin ningún problema, con dos escotas. Pero en solitario traslucho bajando el calcetín, paso de banda "a mano" y subo otra vez.
      Cosas que me faltan (y que seguro que nunca consigo):
      x.- Un sistema MOB que meta timón a una banda y que largue las escotas si me caigo.
      y.- Reenviar la contra a bañera (necesito otro Winche y no me apetece)
      z.- Que me acompañe mi chica de vez en cuando.
      BUENO, QUE TODO ESTE ROLLO SE SOLUCIONA SALIENDO UN DÍA A NAVEGAR.
      ¿CUÁNDO TE VIENE BIEN?
      EL Notos está en San Pedro, y yo me estrené ayer lunes después de 6 meses sin salir. Así que estoy deseando salir más.
      Te paso mi teléfono por PRIVADO
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Yo suelo navegar en solitario, tanto en mi barco antiguo (6 metros) como en el actual (8 metros). Algunos consejos que puedo darte:
        1) Como ya ten han dicho, toda la maniobra reenviada a la bañera.
        2) Enrollador de génova.
        3) El piloto automático es muy útil, pero no imprescindible, al menos en salidas cortas. Yo, en mi barco anteror, no lo tenía. Pero sí que es imprescindible algún mecanismo para fijar el timón mientras hacer alguna maniobra. En mi antiguo barco, yo utilizaba un cabo elástico con un gancho en cada extremo, que fijaba a los candeleros del púlpito de popa. El cabo puede sujetar la caña y mantener el barco a rumbo durante los cinco minutos que necesitas para izar o arriar una vela.
        4) De los cuatro winches, yo pondría dos sobre el camarote, uno a cada lado del tambucho, para drizas, rizos, contra, ... y los otros dos en las brazolas, donde te queden bien a mano, para las escotas del génova.
        5) Para virar, yo dejo la mayor en crujía y cazada a tope. Durante la virada, dejo que se acuartele el génova, para ayudar a que la proa pase el viento, y, cuando ya lo ha pasado, suelto el génova de su winche y lo cazo por el otro costado. La mayor, ya se ocupa de sí misma. Una vez que la proa ha pasado el viento, ya puedes trimar con calma.
        6) Para izar, primero, pongo proa al viento con un poquito de motor e izo la mayor. Luego caigo un poco a sotavento para que la mayor porte, pongo el motor en punto muerto y desenrollo el génova. Finalmente, apago el motor. Para arriar, proceso inverso.
        No digo que sea la mejor manera de hacer las cosas, solo es como las hago yo. Espero haberte aportado algo.
          4.- Lazy jack.
          5.- Lazy bag.
          1. Imprescindible.
          2. Con arnés sobra, si te caes en solitario, el autoinfable solo alarga la agonía.
          3. Mejor 3 rizos.
          4. 5 6, prescindibles, mejor garruchos de genova.
          7. Ir 3 veces a proa para poner/arriar asimetrico es absurdo en estas esloras, e implica 1 buen piloto, sobre todo si hay rasca.
            Hola:
            Te cuento mi experiencia como navegante solitario (Solo jornadas, a veces largas, pero no largas travesías "non stop" , dormir fondeado...)
            Solía hacerlo bastante en un 30 pies, de los 80, con bañera pequeña y poca manga, caña y no rueda, enrollador de génova y maniobra reenviada a la bañera excepto rizos y contra/trapa. Lazy bag.
            Un placer, con la caña entre las piernas llegabas a todo, escota de mayor, driza, escotas de génova...
            Aunque tenía piloto rara vez lo usaba, fijaba la caña con un ballestrinque a ambas bandas y jugaba con las velas. Es un ejercicio fantástico para navegar equilibrado aunque lleves a alguien a la caña (Digamos que le había pillado el truco). Solía enrollar el génova con mucha mas frecuencia y mas vueltas que navegando con tripu. Recomendaría un foque en lugar de un génova grande que se lía en todas partes en las viradas.
            Navegar solo en estas condiciones es un placer. Frecuentemente cuando volvía al puerto me había olvidado de como había llegado, si había traído coche o donde lo había aparcado, un desconecte total...
            No llevaba seguridades (aunque me de un poco de vergüenza lo reconozco, navegando dentro de la ría o con tierra a la vista es como que piensas: si me caigo alguien me va a encontrar o nado hasta tierra, probablemente a la hora de la verdad no será tan fácil, pero bueno...)
            Posteriormente subida de eslora... Barco de 35 pies, si no lo adaptas bien a navegar solo, desde el gobierno no llegas a las escotas, la mayor ya no cae solita al lazy bag cuando te aproas y liberas la driza, dependes del piloto para casi todo. Los amarres con mucho viento ya suponen un engorro importante. Total, apetecía mucho menos salir solo: era ya un pequeño "sacrificio" (Necesario en días de mucho agobio, de escapada del trabajo etc..., pero un pequeño sacrificio y no un grandioso placer como antes)
            Nueva subida de eslora, 38 pies, con rueda, de momento sin piloto y la verdad, aunque me muera de ganas por salir, si no tengo tripu me da pereza y no salgo. Se puede, no hay duda y si hay que hacerlo se hace, pero directamente no apetece nada, ya no es un grandioso placer, ni un pequeño sacrificio, ahora es un marroncete que prefiero evitar.
            Conclusión: Creo que para la eslora que comentas, poca cosa necesitas. La lista puede hacerse interminable, lineas de vida, balizas personales, mandos a distancia, arneses, vhf portátiles.....
            Créeme, no necesitas nada mas que dos manos, un poco de anticipación para todo (especialmente a la hora de reducir trapo) y acostumbrarte a ponerte al pairo ante cosas inesperadas o necesidades imperiosas (Que pueden ser un bocata de sardinillas y una cerveza cuando hay bastante viento y mar) y lo vas a disfrutar como un enano.
              NAVIGEITOR (mandawevoelnick ),.....
              También me vale un anclaje en el centro del barco y otro en la bañera.
              2.- Chaleco auto inflable con arnés y eslinga.
              3.- Mayor con dos rizos a base de poleas en la vela, reenviado todo a bañera. Eso permite no sólo poner uno o dos rizos a placer, sino que cobrando cabo de rizo al tiempo que se controla la driza de mayor, ésta baja ordenadamente y queda plegada en el lazy Jack y lazy bag.
              Tres aún mejor en algunos casos.
              4.- Lazy Jack.
              Quita trabajo y no estorba.
              5.- Lazy bag.
              No lo veo necesario incluso molesta.
              6.- Enrollador de génova (¡muy bien puesto para un solitario!) El enrollador de Génova permite recoger rápido (aunque quede mal plegado) y salir de un apuro, pero también permite rizar, o sacar sólo una pequeña porción tipo "tormentín"
              Lo del asimétrico está bien dependiendo del barco, en algunos casos, genova grandes y mayor pequeña, tampoco es tanta la diferencia de metros y aunque es mas manejable que el simetrico, sigue obligando a moverse fuera de la bañera.
              8.- Una sonda sobre todo en el mar menor.
              Y.- Reenviar la contra a bañera (necesito otro Winche y no me apetece)
              Puedes usar un 8 de escalada a modo de freno de botavara y ya no necesitas el winche, solo desmultiplicarlo y traerlo a la bañera por el costado.
              Tiempo para navegar
              Con ese tamaño de barco y por el mar menor, puedes aprender en un entorno seguro y disfrutar como un gorrino en una charca.
              Editado por última vez por markuay; 04/05/2016, 16:25:55.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Estoy de acuerdo con OXI. En esa eslora no vas a necesitar mucho.
                Ya que partes de una cubierta limpia yo pondría una buena batería de mordazas de cierta calidad en el piano. Calcula las que necesites y pon un par de ellas mas, ya veras como las usas. Y las añadidas después nunca quedan igual de bien.
                Y yo pondría los rizos con dos cabos. Uno para el puño de amura y uno para el de escota. En la taberna está descrito un montón de veces. Eso significa dos cabos (y dos mordazas) por rizo, pero para mi es lo major con diferencia.
                El rizo "automatico" con un solo cabo tiene que estar muy bien pensado y ejecutado, con poleas en los ollaos y tal para que funcione bien.
                Un lazy bag para mi si facilita las cosas, y permite pasar menos tiempo en montar y recoger. Para mi importante si haces saliditas cortas y no quieres que el tiempo se te vaya en el antes y el después.
                Y poco mas. Un sistema para poder fijar la caña está bien, y un piloto aún mejor, pero en esa eslora y si no regateas no es imprescindible.
                Edu
                  Yo además:
                  Llevo radiobaliza personal
                  Radio sumergible
                  Teléfono en bolsa estanca si hay cobertura
                  Y lo más importante y sencillo si no vas de regata:
                  Echo un cabo ( no muy corto) por popa mientras navego.
                  Cuando estoy con la familia hacemos la prueba y casi siempre llegas incluso a más de siete nudos
                  Cuando más a proa caigas mejor claro
                  Otra cosa es subirte 😄 pero eso ya depende de tu agilidad y el tipo de popa que lleves. Y claro acordarte de recogerlo antes de maniobrar.
                  Si es en verano y hay buena mar el dingui arrastrando también es un seguro de vida.
                  Por cierto discrepó con eso de que no hace falta chaleco. Aumentar la agonía puede suponer salvar la vida.
                  Saludos y que no tengamos que experimentarlo nunca.
                    Creo que me había repetido un poco 😜
                    Editado por última vez por pigafeta; 04/05/2016, 17:20:01.
                      A todo lo que han dicho anteriormente, añádele una cosa importantísima: ser previsor.
                      Tener todas las maniobras pensadas y preparadas, es algo tan fundamental, cómo tener la máxima calma posible cuando las "cosas" se te lien, que se liarán algún día cuando menos lo pienses y más puedan fastidiarte,
                      Ser previsor al máximo, es la norma fundamental.
                      Saludos todo azimut y copas generalizadas.
                        Respuesta: Maniobras Para Navegar Solitario
                        Preguntita de ignorante y miedica....
                        Salgo mucho solo y no me atrevo a hacerlo a vela,...
                        podéis decirme que es "reenvio de maniobra a bañera" que hace falta instalar o debo llevar (que igual si), llevo génova enrollable, y mi mayor no es muy voluminosa, la botavara no llega al puesto donde llevo la caña, con un carro de escota de mayor más bien cortito....
                        4 winches, sin autocazante, 2 encima cabina, 2 en costados a mano de tope de caña.....
                        como le veis??
                        unas cañitas que me ha entrado sed de tanto hablar y vosotros pedid sin verguenza
                          ¡Hola!
                          Si no recuerdo mal, tu barco sí que tiene la maniobra reenviada a la bañera.
                          En un velero típico, la maniobra puede ir de dos maneras:
                          1) La más clásica (que también es la más incómoda) es la que se llama "a pie de palo": las drizas, rizos, contra, pajarín, ... llegan justo al pie del palo, lugar en el que suele haber un winche y cornamusas para fijarlas. El problema de esta disposición es que te obliga a salir de la bañera para realizar muchas maniobras. Y es una posición incómoda en la que hay cierto riesgo de caerte al agua.
                          2) Si al pie del palo hay una batería de poleas por las que pasan todos los cabos antes citados, hasta que llegan justo al borde de la bañera (al lado del tambucho de entrada al camarote), donde hay una serie de mordazas (o "stoppers") que las fijan, entonces tienes la maniobra "reenviada a la bañera". El punto flaco de esta disposición es que al dar más vueltas las drizas, hay más riesgo de que se enganche alguna, a demás de requerir más herrajes (mordazas, poleas, ...), pero la comodidad y sobre todo, la seguridad de poder hacer maniobras como izar o arriar la mayor o tomar un rizo sin tener que salir de la bañera, compensan de sobra.
                          Los dos winches que tienes sobre el tejado sirven para trabajar con esos cabos, mientras que los dos que están en la brazola son los de las escotas del génova.
                          Si tienes la maniobra reenviada a la bañera y además enrollador de génova, yo diría que tienes el barco bastante preparado para navegar en solitario.
                          Si te asusta (lo comprendo), la primera vez, llévate a un tripulante, pero con órdenes de no hacer nada, hazlo tú sólo y que el tripulante solo intervenga si hay algún problema gordo. Una vez que hayas cogido confianza, lo intentas sin tripulante. Escoge un día con el mar tranquilo y sin demasiado viento.
                          Otra cosa que puedes hacer es, las primeras veces, navegar únicamente con el génova: su enrollado y desenrollado son rápidos y sencillos (si el enrollador funciona cono debe), y lo puedes hacer en un momento sin moverte del sitio. El barco no irá tan equilibrado ni ceñirá tan bien como con las dos velas, pero irás cogiendo experiencia y confianza en eso de la navegación en solitario.
                          Una ventaja de la caña es que puedes ponerte de pie, ponerte la caña entre las rodillas y utilizar los brazos para cualquier maniobra mientras mantienes el rumbo.
                          ¡Ánimo! Navegar con tripulación está muy bien, pero navegar en solitario también da gusto. Y además, así sabes que no te quedarás en tierra porque te falle la tripulación.
                            Yo solo tengo enrollador,todo reenviado a la bañera y el stick del timon que se fije a la via.
                              Respuesta: Re: Maniobras Para Navegar Solitario
                              ¡Hola!
                              Increible J.R.!!!! conoces mejor mi barco que yo!!
                              muchas gracias por las indicaciones, y sobre todo por ese ánimo que me has transmitido y que me va a llevar a poner velas en la próxima salida (si Eolo lo permite).
                              Más o menos es como había pensado que lo haría y con vuestras pautas, veo que iba bien encaminado, entonces, valor y al viento!!!
                              ya os contaré!!!
