Problema con GPS IPAD y NAVIONIC
    Re: Problema con GPS IPAD y NAVIONIC
    Hola de nuevo.
    Tras hacer de todo, mirar por todos los lados, definitivamente o busco un gps bluetooth, o nada. He ido a apple de Majadahonda y resulta que le han hecho un diagnostico y no detectan nada, debería funcionar perfectamente según ellos. El cambio del chip del GPS unos 200€ y pico. así que voy a buscar un GPS externo. Tiro la toalla.
    ¿Alguien me recomienda uno bueno, bonito y barato?
    Saludos y gracias
      El garmin glo, es el único que he visto que está probado y funciona con la puñetera iPad.
      Me parece que al paso que va la burra voy a tener que gastarme el dinero
        Yo tengo un GPS bluetooth el HOLUX GPSlim 236, que funciona de puta madre, pero la mierda del iPad no lo reconoce, y aunque había decidido comprarme un GPS bluetooth, me da miedo gastarme dinero en tener otro que no me sirviera para nada. Si tuviera la seguridad de que si lo podría usar con el iPad pues entonces me lo compraría.
        Aseguras que si funciona con el iPad, ¿lo tienes tu?, ¿lo has probado?, ¿conoces a alguien que lo tenga y te lo haya confirmado?
        Gracias por tu mensaje
          No sé si lo que te voy a decir es una tonteria, pero he leido todas las intervenciones y no he encontrado nadie que lo sugiera, aunque tal vez lo hayas hecho ya.
          Voy a ello:
          El navionics cuando lo descargas te da la opción de acceder a mapas pero no lleva el mapa, es decir necesitas cobertura wifi para estar accediendo al mapa en tiempo real.
          La solución es que cuando tengas cobertura, entras en menú, y accedes a la opción descargar mapas, te permitirá seleccionar un parte del mapa costero, mayor cuanto mayor sea la capacidad de tu terminal. Una vez lo has descargado, ya funciona solo con GPS cuando no tengas otro tipo de cobertura.
          El que descarges esa porción de mapa (por ejemplo yo tengo descargado desde la costa de Almeria hasta la de Barcelona + Baleares), no significa que solo puedas tener esa. Puedes llegar a un nuevo sitio, y con cobertura descargar una porción distinta de mapa y a funcionar.
          Cuando tengas además de cobertura GPS la de Wifi el aparato por su cuenta usará ambas para mejorar la precisión el la geolocalización, cuando no tengas la segunda, se posicionará solo con GPS.
          Si ya habiás hecho lo que te sugiero y aun asi no funciona, pues te toca seguir el consejo de los que te envian a la Apple store.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
            Originalmente publicado por pampero Ver Mensaje
            La verdad es que estoy en tu misma tesitura, parece que Apple autoriza los dispositivos compatibles como les da la gana.
            Personalmente aún no lo he probado sólo me baso en un comentario de una experiencia que leí en amazon de una persona que le pasó igual que a nosotros, te paso el link.
            https://www.amazon.es/Garmin-GLO-Rec...ds=garmin+glo&
            Acabo de leer un comentario de un tal carlos con fecha de 5 de mayo de 2016, que confirma que no funciona.
            Pero en cambio he leido aquí, esto:
            http://www.amazon.com/product-review...owViewpoints=1
            Extraigo del enlace:
            ByWayneon September 6, 2014
            ALERT -- APR 2015 -- Bluetooth GPS devices stopped working under Apple's iOS 8.3. -- DO NOT USE WITH iOS 8.3 --
            UPDATE -- JUL 2015 -- Apple fixed the Bluetooth GPS problem in iOS 8.4. I confirmed the GLO works fine on both my iPad and iPhone under 8.4!
            UPDATE - MAR 2016 -- The GLO continues to work under iOS 9. I've tested it with iOS 9.02, 9.1, and 9.3 and found no issues.
            Por lo que se ve, tras una actualización sí parece que funcione.
            De todas formas acabo de escribir a Garmin, y me momento su respuesta es esta:
            Un especialista del departamento de asistencia te responderá en un plazo de 3 días hábiles.
            Así que ponedme todas las preguntas que tengais para freirle a preguntas.
            A ver si, de momento, le compramos dos unidades.
            Editado por última vez por Carlomarin; 13/05/2016, 13:25:35. Razón: No me incluyó el link que había metido
              Parece que Garmin no da señales de vida...
                Yo tengo un iPad mini wifi (sin gps) y el gps que utilizo es el tomtom car kit que tenía y utilizaba con un iPhone 3 antiguo que tuve. Se sincroniza correctamente por bluetooth con el iPad.
                De esta forma utilizo navionics y demás apps... Yo creo que aunque ya está descatalogado aún se encuentra buscando...
                • #38
                  He estado buscando el garmin Glo en todas las tiendas de Alcala de Henares y en ninguna lo he encontrado, media mark, corten, corte Ingles, Carrefour, tiendas de electrónica y deporte....
                  Mi intención es no comprarlo lejos de casa, para que en caso de que no me lo reconozca pueda ir a descambiarlo. No solo no tienen el Gramin Glo, sino que no tienen en ningún lado un GPS bluetooth.
                  Estoy a punto de tirar la toalla.
                  Seguiré planteando mas cosas
                  • #39
                    Hola, y utilizando el gps de tu smartphone? conectado via wi-fi o bluetooth con el ipad. Desactiva los datos del smartphone por siaca!
