Vuelta A La Península A Vela
  • Vuelta A La Península A Vela
    Hola a todo el mundo,
    Tengo un Oceanis 311 Clipper del año 2000 en Port d'Aro (Girona). Sueño con un viaje inolvidable de jubilación próximamente, no más de dos años. Vuelta al Mediterráneo sin prisas en un primer momento o, más recientemente, estoy estudiando la vuelta a vela a la península ibérica.
    Saldría a primeros de julio de 2018 de Port d'Aro hacia el Sur, cruzar el estrecho de Gibraltar y recalar en Huelva o alrededores. Todo esto con etapas cortas de 35-70 millas. Gastronomía buena, bonita y barata, si es posible, por el camino y ninguna prisa por llegar.
    Subida por Portugal, Galicia y cornisa cantábrica cuando se precie. A ver cuando nos da mejor tiempo. Si hace falta dejar el barco hasta la estación siguiente buscaríamos el puerto más acogedor (y económico, claro!).
    La guinda al pastel sería la vuelta, acabada la península, por el Canal des Deux Mers: Bordeaux-Toulouse-Sète y llegada a casa por Cap de Creus y Costa Brava, que conozco bien.
    Abro el hilo y agradezco experiencias, consejos y demás de todos los cofrades. Tenéis cervecita pagada en las recaladas.
    Alguno de vosotros/as ha cruzado el canal des Deux Mers francés con un velero que cala 1,20? Ya sé que es muy justito pero es absolutamente imprescindible regresar por allí.
    He leído la vuelta del Corto Maltés pero es un velero pequeñito, con sus ventajas y inconvenientes. Nosotros seremos 4 al principio -dos parejas- y los dos jubilados cuando las parientas regresen a trabajar.
    Se os ocurre mayor felicidad !!??
    Re: Vuelta A La Península A Vela
    Que tengais buena proa si señor
    De paso os lo subo
      Yo la haría al reves, la subida de portugal y golfo de biscaia puede ser 1 pequeña tortura, normalmente sopla N.
        Que envidiaaaaaaa.
        Que no se quede solo en un sueño. y tratar de hacerlo. Podría ser la experiencia de vuestra vida. Será algo de lo que siempre estaréis superorgullosos y recordaréis SIEMPRE. Al fin y al cabo en eso consiste la vida.
        Suerte
          Aún así, parece que suena mejor hacer primero lo que tiene más dificultad, y relajarse después por los protegidos canales..
          Y si vas sin prisas, la costa portuguesa se sube bien, las etapas son razonablemente cortas y se pueden hacer sin excesivo esfuerzo...
          Un saludo y ánimo con ese proyecto...
            Si que es mejor hacer lo mas dificil primero. Pero en este caso, si lo haces " en medio" es mas facil. Y de largas lo mas complicado es el med., el estrecho puede ser complicado pero es corto.
              Realmente no se me ocurre mayor felicidad que la de poder jubilarse a los 58 años....todo lo demás es anecdótico.
              Portugal también preferiría bajarlo que subirlo.
              En cuanto a la vuelta por los canales no estaría de más probar antes la experiencia alquilando un barco para tener una idea clara de en que te metes...
              Me temo que cuando has hecho ocho horas de canal, atento a no desviarte de su eje, al día siguiente otro tanto y al otro igual... debes acabar de canal, de campiña, de ver pasar los árboles a cinco por por hora y de tener que pasar centenares de esclusas hasta el gorro, sobretodo teniendo en cuenta que el campo francés puede ser tan bonito como monótono, vegetación y suaves colinas siempre parecidas y con muy pocos contrastes...Ya ni te cuento si cuando llevas hecho parte del trayecto el barco toca fondo!
              Por otra parte calcula lo que te ocupa sobre cubierta el mástil, la botavara, el tangón...yverás que el espacio vital que te queda a bordo es mínimo, o cuando menos queda muy reducido respecto al que estás acostumbrado.
              Disculpa tales reflexiones negativas hacia tu ansiado proyecto, pero a mi criterio,creo que si te apetece hacer canal, nada mejor que alquilar un barco cómodo espacioso y equipado para canal, y si te apetece navegar por el mar, quizás mejor limitar el trayecto a la mitad, ida y vuelta, y evitar sacar cada barco de su elemento.
              Dicho lo que precede, mi mejor deseo de que se cumpla tu ilusión y de que aciertes.
              saludos cordiales
                Fantástico, perseguir un sueño y CONSEGUIRLO, aun queda para la partida, pero mantennos informados.
                YO TAMBIÉN QUIEROOOOOO
                  Nada puedo aportar con respecto a la ruta que vas a seguir, en cualquier caso me parece una travesía increíble para celebrar un momento mas increíble todavía 😄.
                    Estoy con jiauka, yo lo haría al revés es mucho más fácil y placentero, y por lo que dices el programa que llevas no es para sufrir.
