Prensa estopada Sole
  • Prensa estopada Sole
    Saludos y que corra esa ronda antes de nada!
    Hace unos días vi que por el prensa estopas de mi sole mini 17 iba cayendo una gota cada cierto tiempo. La apreté y dejó de entrar. Salí a dar un pequeña vuelta y siguió sin entrar.
    Hoy, al llegar a la barca, la sentina estaba seca (así que me he puesto bien contento). Total que para celebrarlo, he salido a navegar un par de horas y a la vuelta....la gota había vuelto a aparecer!!!
    Aún me queda recorrido para apretar pero no sé si es bueno o no seguir apretando.
    No sé cuantos tiempo tendrá el prensa pero...seguro que tiene sus añitos.
    ¿Qué me aconsejais?
    salud y muchas gracias!
    Re: Prensa estopada Sole
    Buenas noches bonanit
    Cuanto tiempo hace que no cambias la estopada?
    Conviene hacerlo cada 4/5 años para que se mantenga elástica
    Es fácil si no te da miedo ver entrar agua
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Es bueno que cada cierto tiempo caiga unas gotas sino se calentaría el eje ,unas gotas no un chorrito y lo mejor es que cuando regreses de navegar se le suele echar una poquita de grasa al en grasador y se corta la gota un saludo y buena proa
        La gota cae cada 6 segundos.
        La verdad es que no sé hace cuanto que no la cambiamos. El anterior dueño no tenía mucha información. Esto me hace pensar que es hace mucho...
        Ver entrar agua en la barca me asusta así que quizá pregunte a algún mecánico de la zona (Palamós) para que me cambie la estopada.
        En cualquier caso... ¿Es normal que entre esa gota?
        Muchas gracias!!!
          Originalmente publicado por zueco flotante Ver Mensaje
          Muchas gracias!!!
          Si es un prensaestopa humedo, lo normal es que goteé, Si ademas hace un monton de tiempo que no se cambia la estopada, razon de mas.
          Esas prensas suelen marcar el eje, y si esta muy apretada, el goteo sera menor, pero el desgaste sera mayor, ademas observa si el eje ofrece resistencia al giro, con motor parado, haz girar el eje con la mano, debe girar facilmente.
          Al final, si decides meterle mano, lo mejor es aprovechar y cambiar a un prensa seco, son baratos y el goteo desaparece.
          Si el eje esta bien, lo mas practico es uno tipo volvo;
          Si el eje esta muy marcado, tienes la opcion de colocar un sistema de anillo de grafito o similar:
          Tambien los hay muy baratos;
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Buenas tardes bona tarda
            Para gustos colores
            A mi como el prensa estopas de "toda la vida" nada. el prensa tradicional avisa, puedes apretar con cariño un poco hasta que se para, o cambiar tu mismo la estopada,etc
            El seco si se jode se jodió y entonces que?
            si tanto te molesta la gotita puedes poner un tuper de plástico debajo o incluso ponerle un plástico tipo dossier haciendo de cucurucho para que el eje no salpique la gota por la cámara del motor (el cucurucho esta abierto por debajo)
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Para gustos colores
              ¿Cuantos prensas secos conoces que se hayan jodido y entonces no sé qué?
              Yo no conozco ninguno, y eso que son la mayoría.
              Los de toda la vida, hace 20 años que fueron superados, por eso ningún astillero los monta desde hace dos décadas.
              Una cosa es que a ti te gusten, o te de pereza cambiarlo y otra que digas que son mejores o más seguros que los actuales hombre.
              ¿Y si no, preguntemos a la gente que lleva prensas secos y antes los llevaban húmedos, si quieren volver a los antiguos?
              Editado por última vez por markuay; 06/05/2016, 17:32:23.
                ¿Cuantos prensas secos conoces que se hayan jodido y entonces no se que?
                Yo no conozco ninguno, y eso que son la mayoria.
                Los de toda la vida, hace 20 años que fueron superados, por eso ningun astillero los monta desde hace dos decadas.
                Una cosa es que a ti te gusten, o te de pereza cambiarlo y otra que digas que son mejores o mas seguros que los actuales hombre.
                Pues al menos tres y dieron faena todos !!
                Los de estopada se siguen vendiendo, alguien debe comprarlos, no debo ser el único "friky"
                Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                y si miras bricos por ahí veras que perezoso no soy precisamente
                y no he dicho que sean mejores he dicho que me gustan mas
                y repito lo dicho:
                para gustos colores
                Anda, tómate una copa a mi salud, que, mientras solo discutamos de prensa estopas, no llegará la sangre al río.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  y repito lo dicho:
                  para gustos colores
                  No se si se vendera alguno aun, en cualquier caso muy pocos.
                  Yo no discuto casi nunca, y menos contigo.
                    Yo he tenido los 2 sistemas y no hay color. No cambio la bocina seca por la húmeda por nada del mundo.
                    Es la gran diferencia que hay entre tener agua en la sentina y no tenerla, sin contar con la corrosión que provoca la salpicadura constante de agua salada contra el motor.
                    En fin, cuando tenía la bocina húmeda, me la pasaba limpiando y vaciando la sentina (en mi caso una bandeja). Desde que puse la seca, la sentina está seca e impoluta siempre.
                    En fin, es mi humilde opinión.
                      De lo que no hay duda es que el invento ha superado en muy mucho el sistema antiguo humedo
                      Como bien se comenta se eliminan hedores, suciedad, oxidaciones, humedades, podedumbres de maderas, osmosis y el control del goteo....
                      SALUT
                        Muchas gracias a todos!! Voy a hacerle seguimiento a la gota!
                        Esta temporada no tengo que sacarlo del agua así que él plan de ataque me lo reservo (si no va a más) para la próxima temporada.
                        Muchas gracias! Poco a poco, voy aprendiendo.
                          Buenas.
                          Aprovecho este hilo para no crear otro, ya que tengo el prensa estopa de Sole.
                          En mi caso cae una gotita aproximadamente cada minuto con el motor parado y un pelín más con el motor en marcha.
                          En invierno pondremos uno seco, estoy harto de limpiar la sentina.
                          Puma 26
                            Ya contarás qué tal! Yo sigo controlando la gota
                              Me imagino que apretando un poco no caería tanta agua, pero no me atrevo a tocarlo, no vaya a ser cosa que sea peor.
                              Suele estar una semana o mas parado, recomiendan poner vaselina para que no pierda parado, ¿como lo veis?
                              Editado por última vez por Robao; 24/08/2016, 23:45:15.
                              Puma 26
