Guerra al "olor a barco" suelos ventilados practicables y limpios
  • Bricobarco Guerra al "olor a barco" suelos ventilados practicables y limpios
    Buenas noches bona nit
    Seguro que os pasa, entras a bordo el fin de semana y ,hasta que no ventilas el barco huele a "barco", es un olor indescriptible ,entre humedo y cerrado que...
    Bien , Mi Almiranta es especialmente sensible a este olor y ello me ha llevado a profundas limpiezas, radiadores, etc
    Un posible foco son los falsos suelos, en mi Furia 372 no todas las panas se levantan , en particular me hacia sufrir el camarote de proa y el de popa (donde duerme la jefa)cuyo suelo real era aun terra ignota para mi
    Decido meterle mano
    La víctima:
    para llegar a levantar la pana hay que sacar los zócalos y una especie de voladizo que alarga la cama
    pieza fuera y suelo limpio, hará falta cambiar la moqueta por lo que tomo medidas para la próxima vez, cuando lo haga también aprovechare para dar una manita de poliuretano blanco al suelo
    dos agujeros a punta y punta de la pieza para poder meter el dedo y para que circule aire (debajo de la madera hay otro taco para no estropear el mueble de la cocina!)
    los agujeros son con la taladradora de pilas reciclada a 12V el mejor invento que he hecho! http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=taladradora
    Seco bien la madera para que suelte la humedad
    Se habia desprendido algo la ultima hoja de contrachapado, saneo " a lo bestia" y varias capas de barniz de poliuretano sin manias para proteger (si ha durado asi 20 años , aguantara unos cuantos mas con el barniz) insistir en los cantos
    dejamos secar y volvemos a montar
    lo mismo en proa y queda de narices. Una mejora mas
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Guerra al "olor a barco" suelos ventilados practicables y limpios
    Buenas noche mucha lejía en la sentina y suerte
      Buenos días.
      Se lo escuche a un Patrón profesional.
      Cada día que llego de faenar, se acercaba mi madre (viuda) y me decía, ese olor, me trae a tu Padre cada vez que llegas.
      Una verdad para los que hemos tenido familia embarcada y todavía nos embarcamos. El barco limpio como los chorros de oro siempre. Pero que no cambie ese olor y esos recuerdos nunca.
        Hola a todos.
        Yo creo que una buena ventilacion es muy importante, unas rejillas en el tambucho, algún manguerote y algún aireador en la escotilla de proa, hacen milagros.
        Mi viejo Jeanneau jamás ha tenido ese olor a pesar de tener 35 años, ni siquiera cuando por circunstancias ha estado casi un año amarrado y cerrado.
        Llevo un aireador en la escotilla de proa, una rejilla en la tapa del tambucho, otra rejilla justo encima de la escalera de acceso, un manguerote en el baño, un aireador encima de la cocina y dos respiraderos en popa.
        Hasta mi cofrade Panoramix que tiene un furia 28 lo comenta, macho tu barco no huele a barco como el mío, huele bien, como a madera.
        Naturalmente, el clima tambien es importante, no es lo mismo estar en Valencia, que en Galicia.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Para minimizar los malos olores, lo que hago es dejar las colchonetas de canto con las tapas de los cofres agujereadas a conciencia. También dejo abiertos algunos armarios (selección aleatoria cada semana), en especial el de la ropa de aguas después de navegar. Y por último los registros de los suelos, para que se ventile la sentina, otra fuente de 'olor a barco'.
          Un detalle; las alfombras y alfombrillas tienden a condensar en invierno la ventilación de la sentina. Mejor retirarlas.
          suerte
          PD: El olor a barco no lo eliminas nunca, pero el MAL olor a barco sí.
            ese olor tiene como origen el gasoil mezclado con migas de pan.
            tarde años en averiguarlo
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
              Cuando te vayas del barco deja un recipiente lleno de café molido.
                Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                ¿Y como se puede mezclar el gasoil con el pan?
                  Me lo estoy imaginando la tripulacion mojando pan en la sentina, o en el deposito del gasoil.
                  Ahora en serio, si la sentina esta seca y en el motor no hay fugas, no deberia generar olores, no se creo yo.
                  Nunca he tenido condensaciones ni bajo las colchonetas, ni en ningun sitio, tampoco se nota humedad al entrar en el barco, igual es el clima, aunque sigo pensando que una buena ventilacion es fundamental, bueno y que no haya goteras por los portillos, metacrilatos, etc.
                    Buenas tardes bona tarda
                    Esto del olor a barco tiene miga
                    Yo diria que el mio huele muy poco o nada ,pero la almiranta, que es super sensible, dice que huele horrores
                    Ademas del brico anterior hay muuuchas cosas que pueden hacerse , desde luego
                    -Limpiezas a fondo
                    -Pasar agua dulce por el wc antes de irse y cambiar periódicamente las mangueras (5 años)
                    -ventilación general
                    -ventilación de cofres
                    -deshumidificador o radiador eléctrico para tenerlo templado
                    -evitar filtraciones
                    No habia pensado en una rejilla en la puerta ,esta en lista restaurarla por lo que me parece que va a ser que aprovecharé
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Buenos días cofrades
                      Gracias de antemano por vuestras sugerencias. He comprado mi primer barco hace dos meses, un North Wind 40 con 36 añitos. Me encantó en cuanto lo vi pero olía a gasoil que echaba pa'atrás. El mecánico me enseñó una pequeña fuga en un manguito de la calefacción autónoma (lleva un Webasto al lado del motor).
                      Compré el barco, reparé la fuga, pero los aislantes térmico-acústicos que rodean el motor están impregnados de gasoi l.
                      Dormir en el barco es levantarse con dolor de cabeza. Todo en el barco huele a gasoil: comida, ropa, agua
                      ¿Se os ocurre alguna solución?
                      Mucho ron y buen viento
                        Pues solo se me ocurre cambiar el aislantes motor y limpieza exhaustiva..
                          utilizar OUST mientras los aislantes van perdiendo el olor, o simplemente sustituirlos.
                            Y mucha ventilacion, toda la posible, los olores van desapareciendo si la fuente que los provoca se elimina.
                            Yo compre un coche usado que olia a puros de una forma insoportable, el anterior dueño se pasaba la vida en el coche y con el poro enchufado a todas horas, pues al final el olor desaparecio.
                              Creo que lo importante es una buena ventilación, pero que los olores desaparecen con ella... más bien pienso que nuestro cerebro acaba por acostumbrarse y deja de registralos, por eso nuestras almirantas, que están menos en el barco, siguen oliendolos .
                              Ahora, como norma limpieza y ventilación, ayuda mucho.
