Problemas con VHF
  • Electrónica Problemas con VHF
    Hola a todos y sirvanse lo que gusten.
    Tengo una Standar Horizon Gsx 1100 E (si ya se que es un pedo). Hace tiempo que me da problemas en recepcion y hace mucho ruido. Si le quitas el ruido no se escucha nada, o sea que es una lata tenerla encendida siempre con el maldito ruido de fondo.
    Recientemente y aprovechando otros trabajos hemos cambiado antena y cable (que por cierto ha salido con 4 empalmes en todo su recorrido) y el problema persiste.
    Se os ocurre alguna solucion ?
    Si la solucion es tira la vieja y pon una nueva, alguna sugerencia de un modelo que no pase de 300 leuros?
    Si alguien me habla de "parastarias" que es como si me hablaseis de agujeros negros, que me diga quien me puede echar una mano por Badalona o a quien puedo llamar.
    Como en otros temas en los que he ido aprendiendo a partir de una consulta en este foro, le llego el momento al vhf.
    Salud a todos
    Re: Problemas con VHF
    En principio puedes poner núcleos de ferrita tanto en el cable de alimentación como en el de la antena y altavoz.
    Aquí tienes una información sobre esto.
    Salud y buena proa
    Albaid en youtube
      Me imagino que estás hablando del squelch. (Es el botón que se gira para que desaparezca el ruido cuando no se reciben emisoras). Tienes que ajustarlo justo en el punto que desaparece el ruido. Si lo giras más de la cuenta disminuye la sensibilidad del receptor más de la cuenta.
      Si has cambiado antena y cable -los causantes de tus penas- no deberías tener problemas. Salvo avería, claro.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Si, claro, el squelch. Pues no le he dado vueltas al maldito squelch!!! y no hay forma con el jodido, hay un punto en que o tienes ruido, o no oyes, sin más. El punto en el que desaparece el ruido es el punto en el que dejas de escuchar.
          Entonces será el famoso problema de los filtros.
          Carlos
            O sea, la emisora.. Alguna recomendación BBB
              Respuesta: Re: Problemas con VHF
              ¿Has probado a apagar todos los cachivaches?, transformadores, cargadores, luces leds...
              A ver si no vas a tener alguna interferencia potente. ¿O también ocurre en navegación?
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                Problemas con VHF
                Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                Si, de todas las formas, navegando por supuesto tambien
                  Me sucedió algo parecido con una VHF Standard Horizon GX1700E, a los 2 años de instalarla. En este caso, la causa del ruido era que la batería del barco estaba en mal estado (había agotado sus ciclos de carga-descarga) y no tenía la extremadamente baja impedancia interna que debería tener, dando lugar a ruido en la radio. Cambié la batería, y mano de santo: desapareció completamente el ruido.
                  Es fácil de comprobar si es esta la causa simplemente probando con otra batería que esté en buen estado.
                  Suerte y saludos
                    Originalmente publicado por igloto Ver Mensaje
                    Suerte y saludos
                    Las baterias estyan ok
                      ¿En emisión cómo te va? ¿Te oyen correctamente?
                      Carlos
                        A corta distancia si, no he tenido oportunidad de probar a más distancia. Haré una prueba con la costera, a ver que tal.
                          Pues ya metidos en harina sobre VHF, dos cuestiones:
                          - Sobre la fija: lo mismo, un ruido como un clap-clap-clap que me vuelve loco...desaparece mientras existe recepción y/o emisión y al poco rato vuelve... clap-clap-clap-clap--- es más de lo mismo que ha indicado el cofrade?
                          - Fija: tengo una Navicom Rt250 cuya antena está reventá...pero no logro encontrar repuesto pues es un modelo obsoleto.. y lo poco que encuentro es con otro diseño de rosca que no sirve.... sabéis si hay adaptadores?
                            Problemas con VHF
                            Bueno pues yo ya he resuelto el asunto. Esta tarde hemos estado haciendo pruebas. Hemos instalado dos emisoras distintas de dos compañeros de pantalan y funcionaban perfectamente, nos oian desde Barcelona y recibiamos perfectamente. Con la mia seguia el mismo problema y la costera no nos escuchaba, ademas ha empezado a dar otros problemas nuevos que no comento por no extenderme. Asi que la solucion....emisora nueva.
                            Salud y gracias a todas las aportaciones.
