Teflon o Cáñamo
  • Bricobarco Teflon o Cáñamo
    Comienzo pagando.
    Duda para expertos de la taberna.
    Tube que cambiar un registro de fondo 2, 1/2 " que se trabo quando hicieron anitfuling. Este estaba acoplado al pasacas con su rosca sellada con cáñamo y grasa. A principio no dude y substitui el registro utilizando la popular cinta de teflon. Despues de hacerlo me surgio la duda. Por que un barco no muy antiguo(2003) tiene todos sus registros con sus roscas sellados con cáñamo?
    Que es lo adequado?
    Será que utilizaron por seguridad?
    Supuestamente el cáñamo es una fibra natural que podria hinchar en el caso de alguna dilatación o contración de las junta. Seriá este el motivo?
    Solicito ayuda a los univertistarios taberneros ya que el barco solo va al agua el 29 de Julio
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
    Re: Teflon o Cáñamo
    la ventaja del cáñamo es que dilata con la humedad y tapona, y la cinta de teflon no.
    Hoy en día se utiliza el hilo teflonado, más consistente que la cinta , permite aflojar y volver a apretar ,(la cinta no), y rellena muy bien el espacio entre roscas.
    Pero sobre todo, en roscas de bronce y latón, lo mejos para asegurar que la cinta, cáñamo o hilo no de desplacen al apretar, es raspar la rosca un poco con unos alicates u hoja de sierra, para que agarre bien.
    Espero haberte sido tl.
      Re: Teflon o Cáñamo
      Yo cuando cambié todos los grifos de fondo le puse teflón, pero... así bien forradito, hasta que no se note la rosca y un poco más, sin apretar demasiado pero que no quede flojo luego ya al roscar ya va buscando su sitio la rosca y rellenando hueco que para eso es.
      Una vez roscado no tendrias por que tocarlo hasta el próximo cambio dentro de X años.
      El motivo de que un barco nuevo tenga cáñamo... pues igual el que se lo puso es lo que tenía a mano, yo el cáñamo lo prefiero liado en papel de arroz que en la rosca de un grifo de fondo
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Re: Teflon o Cáñamo
        Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
        No sabes tu ná.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Re: Teflon o Cáñamo
          Teflon o hilo de teflon es correcto, rapido de colocar, estanco incluso rectificando y permite agilidad para poder cambiar el grifo a flote
          SALUT
            Re: Teflon o Cáñamo
            Yo descubrí hace tiempo el teflón líquido y ya no uso otra cosa. Sobre todo en el caso de grifos situados en rincones de difícil acceso, el sellado con teflón líquido simplifica mucho las cosas.
            Salud.
              Re: Teflon o Cáñamo
              De paso te tiras unas risas ¿NO?
                Respuesta: Teflon o Cáñamo
                Los profesionales de la fontanería lo siguen utilizando.
                "El motivo de que un barco nuevo tenga cáñamo... pues igual el que se lo puso............. es un profesional del ramo y sabe lo que se trae entre manos".
                Con cáñamo no hay fallo, permite rectificaciones, perdura y cubre todos los diámetros en toda la tubería de cualquier sala de máquinas.
                El teflón va a ser que no.
                Pero bueno, cada cual es libre de verlo de forma distinta.
                Una rondilla para la
                  Re: Teflon o Cáñamo
                  lo que funciona bien es un hilo de loctite que lo venden en todas las tiendas de fontaneria.viene en un tobo rojo algo mas pequeño que el carton de un rollo de papel higienico y es muchisimo mejor que el teflon(bastante mas caro)y permite rectificaciones y dormir tranquilo
                  sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                    Re: Teflon o Cáñamo
                    Metal/Metal: cáñamo y denso (una grasa parecida a la plastelina) sin dudarlo.
                    Metal/plástico o plástico/plásticos: teflón. Más que menoz
                    Me dedico a la fontanería desde el 88, no hay sustituto para el cáñamo a día de hoy. Un compañero utiliza el teflón líquido y está contento. Es una excepción.
                    El hilo teflonado ha alcanzado mucho uso. Hay que reconocerle la limpieza y comodidad al aplicarlo aunque yo me he llevado alguna decepción donde él cáñamo no hubiera fallado.
                    Importante el "picado" de la rosca macho con los dientes de una hoja de sierra, tal y como apunta el compañero
                    Suerte en el brico.
                    Editado por última vez por llenyalfoc; 07/05/2016, 00:14:45.
                      Re: Teflon o Cáñamo
                      Gracias por las respuestas
                      Si bien es verdad que no estoy acostumbrado a utilizar el cáñamo, mejor dicho lo he utilizado una o dos vezes y ya hace mucho tiempo que vinieron bien los cometários.
                      La pregunta esta dirigida mucho mas al tema seguridad, que para la própia aplicación. Claro que no sabia que lo utilizaban con grasa ni idea de que tipo de grasa será,etc.
                      Ahora me pregunto para un barco que esta en el agua de forma permanente y en el que hay vigilancia exporadica, pude ser interesante en el caso de una via de agua en la juntas de conexión, que esta por si sola se pueda auto ajustar. Creo que la principal diferencia entre el teflon y el cáñamo pueda ser que el teflon a diferencia del cáñamo no se expandiria en contacto con el agua.
                        Re: Teflon o Cáñamo
                        Si estuvieramos hablando de juntas con presion igual elegiria el cañamo.....pero por favor... en un grifo de fondo donde la presion no existe....
                        Hay que ser practicos y tener facilidad para montar y desmontar incluso a flote, un grifo de fondo con cañamo es perder el tiempo y complicar la faena y lo que interesa es la simplicidad efectiva
                        Ya me gustaria veros cambiando un grifo de fondo a flote con cañamo....y si lo llevaba puesto menudo rollo limpiar las roscas, con teflon aplicas encima y sin problemas y os lo dice uno que cambia unos 50 por año
                        SALUT
                          Re: Teflon o Cáñamo
                          Ya no es ningun drama cambiar un grifo en el agua.
                            Re: Teflon o Cáñamo
                            SALUT
                            Bueno de esto se trata, yo no soy del área como lo es llenyalfoc.
                            En la practicidad del teflon no hay dudas.
                            Sacar el grifo con cáñamo me fue muy fácil o tan fácil como colocar el nevo con teflon. Evidentemente los hay quien lo haga de una o outra forma.
                            Gracias a todos los aportes
                              Re: Teflon o Cáñamo
                              Se nota, se nota
