¿alguna idea de como reparar este plastico?
  • Bricobarco ¿alguna idea de como reparar este plastico?
    Buenas cofrades. Una rondita de tintito de verano que ya pega.
    La antena de radar del furuno 1623 no puedo dejarla cerrada bien, porque donde va atornillada la fiambrera se han roto los soportes de plastico.
    He pensado en poner fibra de vidrio para solucionarlo pero no se si quedara bien.
    ¿Que opinan los gurus en la materia?
    Gracias por adelantado
    Editado por última vez por rprafa; 19/03/2022, 10:31:30.
    Re: ¿alguna idea de como reparar este plastico?
    buenas y frescas
    No soy muy partidario de la fibra para eso, la resina no agarrará sobre el plastico
    Así, de primeras, quizás le añadiría un recorte de plástico por detrás que hiciera el perfil completo de la solapa, con sus agujeritos correspondientes, la pegaría y rellenaría el trozo que falta con un adhesivo específico (Nural 92 o similar ), y/o incluso un par de remaches o tornillitos encastrados con arandela.
    Es importante que quede bien porque es una pieza muy maltratada por los elementos y bastante incómoda de toquetear una vez colocada.
    Un parecer, ehh
      Últimamente he visto por la red aplicaciones de cianoclirato (el pegamento instantáneo de toda la vida) con bicarbonato sódico, que son tan sorprendentes como el mero enunciado. Pensé que era una frikada, pero al parecer tiene base. Merece la pena analizarlo si no lo conoces.
        ARALDIT. de dos componentes, en cuanto a dureza, hace milagros.
        Con el bastocito que lleva puedes recomponer el material que falta.
          Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
          Lo he visto en YouTube pero no me parece que sea lo suficientemente resistente. Creo que es más una solución estética.
            Yo en los soportes del antiniebla del coche lo hice con pegamento de 2 componentes y ahí sigue.
            Tengo un todoterreno y ha aguantado el traqueteo de las carreteras de tierra sin problemas.
            Imagino que para eso también te valdrá lo único es buscar una pieza de plástico que cubra el espacio que no tienes.
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              [ATTACH]69563[/ATTACH]
              [ATTACH]69564[/ATTACH]
              [ATTACH]69565[/ATTACH]
              Ningún époxi o pegamento quedara bien, yo haría una pieza de Inox (chapa). Con la forma que se necesite para remacharla en lo que te queda todavía de plástico.
              Este material suele ser ABS , difícil de reparar.
                Las resinas generales, no agarran bien a los "plásticos", como ya te han comentado más arriba. Por ello, adhesivos "generales" probablemente no te irán bién.
                Si consigues saber qué tipo de plástico es, podrás buscar un adhesivo específico. Buscar una placa del mismo material y pegarla de respaldo y reconstruir la unión.
                Normalmente son adhesivos que "activan" las superficies, permitiendo una unión "química", entre ambas superficies (similar a los que se usan para tubería de PVC)
                NORMALMENTE las piezas de plástico llevan grabado un triángulo con números y letras, identificando el material, para identificarlo en su posible reciclado.
                PE polietileno, PU poliuretano EP epoxy, PP Polipropileno, etc
                Con el material identificado, te será más fácil encontrar el adhesivo adecuado... (Suerte !)
                  Existe desde hace relativamente poco en el mercado un adhesivo de dos componentes para plásticos que se aplica con una pequeña pistola y que tiene una boquilla con dos entradas y una espiral interna en dicha boquilla que mezcla ambos componentes, necesita limpieza, lijado, limpieza con un producto aniestático, imprimación en spray y posteriormente aplicación del producto que en tu caso yo reforzaría con una pequeña malla de fibra de vidrio...suena muy aparatoso y para que adquieras tú el producto es económicamente absurdo pero para los que lo usamos habitualmente (y tenemos el porducto, los sprays, las cánulas, etccc) es pan comido.
                  Se emplea en automoción para reparación de paragolpes (que puedes ser de gran variedad de materiales, agarra en todos), soportes de faros, pestañas plásticas de todo tipo, etc..., queda mucho más fuerte que el original.
                  Si tuvieras que pasar por Madrid yo te lo reparo encantado, en otro caso pregunta en talleres de carrocería...pero ojo, el resultado óptimo necesita su proceso, no hacerlo puede provocar una mala reparación.
                  Unas rondas, chistoso.
                    El cianoacrilato con bicarbonato queda muuuuy fuerte. Lo que no sé és si será suficientemente fuerte para la aplicación que necesita el compañero.
                    Hay un pegament "para plásticos" difíciles que es un cianoacrilato con un activador en forma de rotulador. Lo he probado y queda muy fuerte también.
                    Pero vaya, visto lo visto, la mejor solución me parece la que ya han comentado: pieza de inox con un agujero donde ba el que se ha roto, y remachada o atornillada en la parte sana.
                      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                      Pero si pongo una pieza de inox, quizás meta interferencia en el radar, ¿NO?
                        Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
                        Gracias chistoso por tu ofrecimiento.
                        Por lo delicado de la antena y la circuiteria que tiene, tengo que repararlo en el día porque no quiero dejar la antena sin la tapa.
                        Supongo que el producto que te refieres será algo parecido al ARALDIT que si además lo acompañas de un. Poco de malla de fibra de vidrio pues se quedará más resistente.
                          yo con un tema parecido lo he resuelto con otra pieza de plástico mas gruesa por detrás y sujeta con bridas de nylon a través de unas perforaciones donde necesites...te permite apretarlas todo lo que quieras y no provoca interferencias...
                            Buenas. No es expoxi, no tiene nada que ver con Arandilt...es un plástico de secado extrarápido (si dejas de sacarlo unos segundos se solidifica en la boquilla mezcladora) que es muy tenaz y adhiere en plásticos reciclados como p.ej. un paragolpes. se puede reconstruir una pestaña con un pequeño "encofrado" de cinta de papel, etc...
                            La pieza que muestras tiene daños típicos que ocasionalmente tienen las piezas que reparamos, la única dificultad es el precio del conjunto para un sólo uso, el spray antiestático nos dura muchos meses, la imprimación también, la pistola específica tiene años y las cánulas las compramos en cajas de 50, por esto no te va a compensar comprar tú el adhesivo y por ésto si tuviera la pieza en la mano no me costaría nada repararla.
                            Es de este tipo: http://www.loctite.es/busqueda-de-pr...=8802619129857
                              Este loctite TEROSON PU 9225 SF tiene buena pinta pero quizás un poco caro para tan poca cantidad, pero creo que merece la pena.
                              ¿donde lo venden?
