ancla estivada o en la roldana preparada
  • ancla estivada o en la roldana preparada
    Que tal grumetes? después de colocar el nuevo molinete y empeñarme hasta el fin de mis días, veo que el ancla que llevo le cuesta salir del pozo, normalmente la llevo dentro para poder embarcar mejor desde el pantalán, pero estoy pensando dejarla a punto de fondeo por si acaso.....Otra pregunta que lanzo, en el caso de que la deje apoyada en la roldana, que tipo de grillete le ponéis? (si es que lo ponéis) pienso que los molinetes actuales no están pensados para muchas tensiones.
    Gracias por vuestras respuestas.
    Respuesta: ancla estivada o en la roldana preparada
    El ancla siempre a punto.
    No me quiero imaginar una parada de motor entrando a puerto y echar el barco a las piedras porque tengo el ancla estibada en algún camarote.
    En la costa de Masnou tenemos un ejemplo reciente de un barco que se fue a la playa y gracias a que pudo tirar el hierro a tiempo no llego a embarrancar a pesar de estar en la zona de la rompiente durante varias horas
      Re: ancla estivada o en la roldana preparada
      Holaaaa, si no te fías de tu motor en la roldana
      Grillete uno de inox en el ancla y otro muy muy importante en el terminal de la cadena.
      PD:Es solo mi opinión
        Hola tuska.
        Yo llevo siempr el ancla en la roldana, pero la sujeto bien y le quito tensión de la cadena para que no tenga tensión el molinete.
        La forma de sujetar el ancla es muy sencilla, tiene agujeros en las paredes laterales de la roldana y en la caña del ancla. Por esos 3 agujeros le pongo un pasador que hace que no se mueva. Por si acaso le sujeto el primer eslabon de la cadena con una cabito a una cornamusa de proa, que además es el que utilizo, también, cuando fondeo para quitarle la tensión al molinete.
        Te pongo una foto de un ancla para que veas el agujero. Está antes de la D
        Espero que te sirva.
          Muchas gracias a todos, me queda claro el consejo.
