Camping-gas en un velero 5 metros.
    Re: Respuesta: Camping-gas en un velero 5 metros.
    Originalmente publicado por Pasaba Ver Mensaje
    Hola.
    Nosotros tenemos la bombona en un tabucho de la bañera, como casi todo el mundo, y siempre la llave del gas cerrada, se tarda un segundo en abrir el gas cuando se va a cocinar y cerrarla una vez terminada la labor. Además detector de gases y de humos.
    Puede parecer un poco excesivo per estamos más tranquilos.
    de excesivo nada, tranquilidad absoluta.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Camping-gas en un velero 5 metros.
      Yo en mi velero de 5.50 tengo esa misma cocinilla, y lo que hago es que cada vez que me voy del barco me llevo la botellita en la mochila conmigo para casa y cuando voy al barco la vuelvo a bajar. Igualmente, están muy interesantes esos detectores de gas a pila, me pillare algunos que nunca vienen mal.
      En noche cerrada, más vale vela aferrada.
      Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
      Skipper Mariner 17
        Yo use una de estas hace años, la de dos fuegos, concretamente.
        La verdad es que dan seguridad pero tienen inconvenientes, lo que mas molesta es que no ves la llama y siempre terminas con alguna quemadura, ademas les cuesta calentar.
        Aun con eso, me parecen una buena opcion.
          Si vas a tener fugas, las tendrás igual, que el escape se disipe fuera o se filtre al interior dependerá del diseño del barco.
          En cuanto a ahorrarse la instalación, si son de pilas....
          Cierto! Pero el problema no es tener una fuga al exterior, sino en el interior. En cuanto a la instalación de un equipo a pilas... creo que el montaje no sería muy dificultoso
          Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
          [LEFT]ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril,
          Artículo 16. Detección de incendios y de gases.
          1. Sin perjuicio del equipo de detección de incendios
          o de gases adecuado al riesgo de incendio, que
          deba llevar cada embarcación, las embarcaciones que
          tengan instalaciones
          de gas combustible, total o parcialmente
          en el interior del casco, deberán llevar medios
          de detección de gases (detector de gas).
          Entiendo que tener un hornillo de quita y pon no se considera una instalación... instalación es lo que tengo yo: una botella en el exterior y un tubo hacia la cocinita.
            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
            segun barcos,mas de los que parece, una fuga en la bañera terminara en el interior, bañeras cerradas con tambuchos de entrada bajos, el butano se comporta como el agua y en los veleros las cabinas suelen estar muy bajas.
            Si la fuga se produce navegando, no es preocupante, pero si pasa en puerto y te pilla frito en el interior.
            Si un equipo portatil se considera instalacion o no, francamente me da igual, mas que el tema legal, me preocupa la seguridad.
              Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
              Hola compañero.
              La bombona ha de ir fuera de la cabina y, si esta va instalada dentro de un habitaculo para ella, éste tendrá una pequeña abertura en la parte inferior, para la posible salida del gas en caso de fugas.
              Si tienes una instalacion fija la bombona debe ir en el exterior , pero un camping gas no es una instalacion fija.
                Real Decreto 98/2016, de 11 de marzo, por el que se regulan los requisitos de
                seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas,embarcaciones deportivas y sus componentes.
                "5.5 Aparatos de gas. Los aparatos de gas para uso doméstico contarán con
                evacuación de vapores y estarán diseñados e instalados de forma que se eviten las fugas y el peligro de explosión y puedan realizarse controles para detectar las posibles fugas.
                Los materiales y componentes serán los adecuados para el gas utilizado y para soportar las fuerzas y agresiones propias del medio marino.
                Todo aparato de gas que el fabricante haya destinado a la aplicación para la que se emplee estará instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Todo aparato que funcione con gas deberá recibir el suministro de un ramal independiente del sistema de distribución, y cada aparato poseerá un dispositivo de cierre independiente. Se instalará un sistema de ventilación adecuado para evitar los riesgos de fugas y de productos de combustión.
                Las embarcaciones dotadas de aparatos de gas de instalación permanente dispondrán de un recinto para almacenar las bombonas de gas. El recinto estará aislado de las zonas habitables, será accesible solo desde el exterior y tendrá ventilación al exterior, de forma que cualquier escape de gas salga por la borda.
                En particular, los aparatos de gas instalados de forma permanente se probarán tras su instalación."
                Aunque se utilice, no tengo claro que un camping-gas cumpla los requisitos para ser usado dentro de una embarcación.
                www.itsasamezten.com
                EC2-ATF
