Travesia Tenerife <=> La Gomera : Pido consejo
  • Travesia Tenerife <=> La Gomera : Pido consejo
    Saludos a todos los cofrades.
    ¿Me podriais referir comentarios y consejos sobre la travesía que pienso hacer entre Tenerife y la Gomera?. Será el ultimo fin de seman de Mayo, en velero de 45 pies.
    Saldremos desde Las Galletas para recalar en el Pto Dptvo de San Sebastian.
    Muchas gracias y ronda para todos.
    Re: Travesia Tenerife &lt;=&gt; La Gomera : Pido consejo
    hola....solo te diria que pongan mucha atencion antes de llegar al canal entre ambas islas...sabras que alli suele soplar un fuerte viento,normalmente.
    Varios veleros perdieron su mastil alli...por lo demas disfruta ,es un paseo...
      Creo recordar que hay un foro abierto con sitios donde fondear y recorridos.
        Respuesta: Travesia Tenerife &lt;=&gt; La Gomera : Pido consejo
        Lo primero mira meteo.
        Lo segundo mirate el derrotero, creo recordar que Las Galletas tiene una zona por el sur que se aconseja evitar.
        Si hay viento yo saldría ya con algún rizo, pero yo soy novato.
        Lo habitual es que en Las Galletas y hacia el sur encuentres un buen viento bastante establecido, que suele acelerar cerca de la punta, donde debes tomar un poco de resguardo (y precauciones por el aumento del viento), procura no perder mucho barlovento.
        En cuanto te metas un poco en el canal rumbo San Sebastián es muy posible que baje el mar y el viento, por que te tapa Tenerife.
        Un poco antes de llegar a la Gomera también puede que vuelva a subir el viento, por que pierdes el sotavento de Tenerife, vete pendiente para que veas si vas a meterte en una zona de mas viento, se ve perfectamente.
        Es una zona con un poco de corriente, que hay que mirar.
        Es una gozada navegar por ahí, disfrútalo, yo he estado tres o cuatro veces, y poder disfrutar de vientos de 20 nudos en popa durante un rato, luego un poco de tranqulidad, luego un poco de través... En fin un menú completo.
        Aunque claro, todo depende de que el tiempo sea el habitual.
          Hola tocayo,,,que bueno verte por aqui
          no te olvides de poner las fotos en mi grupo de wasap NAVEGAR EN CANARIAS
          tenemos que hablar de hacer la regata a Funchal este año
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
            Hola. Por supuesto cuenta con ello. Dame un toque para la regata esa a Funchal y comentamos.
              Consejos Travesía Tenerife-La Gomera a vela
                Como consejos, el primero ni se te ocurra cruzar desde punta rasca directamente, con Nordés, Norte o Noroeste, (que por ahi andara el viento, mas bien nordes), lo ideal es dependiendo del viento que tengas, es salir de las galletas buscando el veril de los 500 y bajar con el Alisio hasta pasar punta rasca, luego virar y subir por ese veril paralelo a la costa, yo te recomendaria hasta mínimo Playa de San Juan, o incluso mas arriba si puedes, y desde alli hacer la traviesa, estate pendiente del parte y piensa que en canarias siempre hay que sumar un 15 o 20% a la predicción, y en las rachas lo mismo ya que el viento se acelera entre las islas, ten en cuenta que sales con la protección de la punta y cuando vayas acercandote al canal, el viento pegara un subidón importante, riza antes de salir de la zona protegída, y bajaras de aleta o de través segun este entrando...asi cojerás la ola dura del canal comodamente y te dará mas impulsión, mejor ir bien rizado ya que aprovecharás el mar de fondo y la corriente del canal y iras bastante bien de velocidad...Tratar de ir directo solo si hay sur (cosa rara para fin de mayo), y muy buena mar, o nortes pero suavecitos cosa rara, ya que ya nos acercamos a junio y en los meses de verano se establece ya el alisio, y arrea de lo lindo, y mas en los canales...
                Por cierto la vuelta pues mas facil, ahi si puedes tirar directo hacia punta rasca, bajando con el traves o aleta y prepararte para dar bordos o según te pille, una vez la pases, o pones motor en punta rasca, y directo a las galletas ...
                Editado por última vez por Fuerza 7; 16/05/2016, 00:38:06.
                  Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                  ¿Y cuantas millas o tiempo tardas en pasar el mal trago del acelerón del alisio?
                    Gracias Fuerza 7. Por lo que estoy leyendo de tus recomendaciones, creo que voy a cambier el orden de mis singladuras, a ver que opinas tú. Como voy a pasar dos noches fuera, pensaba ir desde Las Galletas a SS de La Gomera y a la mañana siguiende partir rumbo a Los Gigantes para hacer la 2ª noche amarrado en este puerto. Por tanto, mejor sería, el primer dia bordear la Costa Oeste de Tenerife y pasar la noche en el Puerto de los Gigantes y a la mañana del 2º dia partir rumbo a SS de la Gomera, dormir en puerto y a la mañana siguiente salir desde ahí hacia las Galletas. ¿Me das tu parecer?. Muchas gracias y esta ronda la invito yo.
                      Originalmente publicado por PedroSanchez Ver Mensaje
                      Esa sería la mejor opción, el tema es bajar con la ola y la corriente a favor, para hacer la traviesa lo mas comodo posible, saliendo desde los Gigantes cojeras seguramente una aleta o un largo quizas un traves bastante rapido, porque este finde dan vientos desde el viernes a sabado entre el 350 y el 20, dependiendo de la previsión final y corredera yo te recomiendo ir bien rizado, porque iras con la corriente, y es mejor no adelantarse a la ola, fijate en el periodo, si es largo puedes rizar segun viento, si es corto, mejor no adelantar a la ola, y llevar velocidad de casco, aunque vayas un par de nudos por debajo de la que podrias coger, vas a ir mas comodo, (esa es mi opinion, cada uno que haga lo que quiera o me corrja algun sabio tabernicola...)
                      Supongo que en el canal por lo que he visto entraran rachas de entre 18-22 nudos (pone menos pero si te dice rachas de 18-19 piensa en puntas entre 20 y 22 en el canal)
                      Por cierto llegando a la Gomera se acelera algo el viento otra vez por efecto de la costa este de la isla, entre uno y tres nudos a veces mas en las rachas, ya lo notaras, como una milla o dos antes.
                      En cuanto a lo que dura el paso del canal, si son unas 18 millas aprox. desde los gigantes a SS, pues desde que salgas de la protección de la punta entre 6-8 millas mas o menos la verdad exactamente no lo sé...
                      Acercate a esta pagina que te dara buena idea de como se movera en cuanto a viento y olas:
                      yo me subire a la cala de antequera seguramente, no tengo tantos dias solo el viernes tarde y sabado...jejeje
                      Buena proa y que lo disfrutes...
                        Hola Fuerza. De nuevo muchas gracias por tus recomendaciones: no cabe duda de que has hecho esta travesia unas veces ya....
                        Cuando me indicas que no pase la velocidad de la ola, ¿es porque consideras que es preferible que la ola se desplace mas ràpido que el velero....surfearla dices?.
                        Me ha quedado esta duda. Fuerte abrazo y licor espirituoso a tu salud.
                          Exacto...en el canal depende de como este la cosa, puedes encontrarte ola dura y corta de periodo, si es ese caso, mejor no adelantarla sino ir surfeandola, cuando es corta si vas muy pasado al ir con la corriente y la mar, puedes pinchar la siguiente y creeme que no es nada agradable, incluso a las malas puedes romper algo, o meterte un susto al reducir drasticamente el barco la velocidad, y cogerte virado la siguiente por popa en una orzada indeseada, por eso mejor no ir pasado, a velocidad de casco iras en el seno entreolas, o surfeandolas sin adelantarte...y es mucho mas seguro y cómodo... lo dicho buena proa y adelante de condiciones parece que vienen mejores de lo que anunciaban hace unos días...osea que creo que tendras una traviesa buena. yo tengo previsto cruzar para junio si todo corre bien...
                            Hola Fuerza 7. Brindo por ti.
                            Se acerca el finde y la prevision meterorlogica apunta a que el Sabado 28 por la mañana no estaria mal para saltar a Gomera desde Las Galletas y volver el Domingo, con escala en Gigantes.
                            Con el viento que da (flojo/moderado), ¿tu no lo harias directo desde Punta Rasca, sino subiendo hasta pasar los Cristianos y arrumbar en ese momento a San Sebastian?.
                            Gracias y un buen trago a tu salud.
                              Pues sin mas datos no te puedo decir, si sales el viernes, yo no iria directo, segun lo que veo en la previsión, pero tu haz como quieras...subiria hacia los gigantes o Playa San Juan y cruzaría el sabado de madrugada o por la mañana temprano, si sales el sabado de madrugada desde las galletas, igual por viento y oleaje puedes ir a motor (dan 3 nudos o 4 de viento), depende de la hora encontraras mas viento cuando salgas de resguardo y mas aun al acercarte a la Gomera (aunque parece que nada excesivo), segun las previsiones y aumentando lo de siempre las rachas andaran en el canal entre los 8 y los 10 nudos, por lo que saliendo el sabado de madrugada o noche del viernes, el cruce directo parece posible, pero todo depende de que no se vire a ultima hora...
                              Editado por última vez por Fuerza 7; 26/05/2016, 18:19:09.
