Molinete con problema eléctrico
  • Electrónica Molinete con problema eléctrico
    Hola a todos los confrades y mucha cerveza fria ya que llega el verano!!!
    Tengo un problema con el molinete y no entiendo nada de lo que pasa.
    Empezamos a decir que el molinete funciona, pero funciona solo quando tengo empujado el "Battery paralel" y si lo dejo si escucha solo un ruido eléctrico sin que se mueve.
    Alguien de los muchos sabios que hay aquí in este foro podría por favor decirme lo que esta pasando???
    Muchísimas gracias a todos
    Ciao
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Re: Molinete con problema eléctrico
    Has comprobado que los contactos con los polos de la batería estén bien fijos y apretados? No soy técnico, pero me ocurrió algo parecido y resultó que los bornes estaban flojos.
      Hola Cricket, muchas gracias, no lo he comprado porqué parece que aunque el molinete tiene corriente, pero la tiene solo cuando aprieto el botón (batery paralel)... por eso no lo comprobé... seguro que sabado voy a comprobar!!!
