Dudas con cableado molinete.
  • Bricobarco Dudas con cableado molinete.
    Hola Ante todo unas bien fresquitas que estoy seco. Y ya son horas.
    Después de leer la instalación del molinete eléctrico. No me queda nada claro la sección de los cables a utilizar.
    El molinete es un Lewmar Pro-Fish 1000 de 700w
    En el esquema y según entiendo yo los cables A y B son de 10 mm2. En caso de mayor longitud de 16 mm2.
    Los cables de los interruptores de 1.5 mm2.
    Pero los cables de la batería a la caja de control o contactor ¿ De que sección han de ser?
    Tenía la idea que debían de ser como los de la bateria. Pero pensaba de desde la batería hasta el motor del molinete. Pero del molinete salen dos cables de unos 16 mm2. A ojo de mal cubero.
    ¿Me lo podeís aclarar?
    Respuesta: Dudas con cableado molinete.
    de la bateria 2 gordos al contactor,positivo y negativo puedes ponerlos directos o cojerlos de una bornera y del contactor salen otros 2 finos al motor del molinete para subir y bajar. y otros 3 finos pal interuptor de la consola.no veo bien la foto salio cortada, pero da igual ya puse unos cuantos ,los mas gordos 16mm2 aprox (bateria-contactor) los de 10mm2 aprox(contactor motor) y los que van del contactor al interruptor los otros mas finos 1,5mm2.si los vas atirar muy largos muchos metros tienen perdidas por eso lo d eponerlo mas gordos
    ya aprovecha puenteando del interruptor o del lado del contactor si no lo tienes ponte una caja telemando de 2 canales entre el motor y el contactor o donde mas te guste,por unos 20 euros me valio la ultima que compre aproximadamente con el mando es comodisimo, por lo menos para mi cuando fondeo en solitario
    Editado por última vez por lanchero1983; 12/05/2016, 22:00:30.
      Re: Dudas con cableado molinete.
      Muchas gracias Lanchero.
      En principio pondré. interruptores de pisar en proa e interruptor a popa.
      Pero eso que comentas de mando es interesante.
      ¿Donde se puedo comprar?
        lo puedes comprar ,en ebay,amazon,tiendas de electronica,etc..
        tiene que ser un telemando 12v de 2 canales y momentaneo para que solo funcione cuando pulsas el mandoy s epare cuando sueltes el boton,si lo compras que sea momentaneo ojo con eso.
        compara precios ya que es variable te pueden pedir como 20 euros a 80 o mas pro el
        por ejemplo aqui 65
        aqui unos 30
        todo es mirar con tiempo,te dejo unas fotos.
        si te animas aponer uno te lo miro con calma sin problema aver si aparece algo mas barato.
        la verdad que si estas en faena por lo que valen,facilitan mucho el fondeo,los de pie tambien va bien,pero bueno igual no quieres hacer agujeros,o lo que sea
        saludos y suerte
        Editado por última vez por lanchero1983; 12/05/2016, 23:56:04.
          Re: Respuesta: Dudas con cableado molinete.
          Originalmente publicado por lanchero1983 Ver Mensaje
          por ejemplo aqui 65
          aqui unos 30
          http://www.ebay.es/itm/Rele-de-2-Canales-12V-conmutador-inalambrico-emisor-receptor-AC-DC-CC-CA-RF-/121456105655?var=&hash=item1c475918b7:m:msDx_o1cIg wtcQcI8pcFC2Q
          saludos y suerte
          Hola cofrade, tengo una pregunta, el control que pides es el "momentaneo", así solo actua durante el tiempo que tenemos pulsado,¿es así?
          un saludo, y gracias por la información, creo que este verano monto uno fijo
            Respuesta: Re: Respuesta: Dudas con cableado molinete.
            Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
            si momentaneo solo actua durante el tiempo que tenemos pulsado
              Hay un hilo anterior que lo explica con esquemas y dibujos.
              Lo compré por 12€ y funciona! Con dos mandos (uno de repuesto).
                Buenas noches bona nit
                El mando a distancia salio por 10 € en Ebay
                Hay un hilo sobre este tema....
                y aqui el mando
                el resultado hasta ahora genial
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Muchisimas gracias de nuevo.
                  Lo del cableado es que no acabo de entender por que la diferencia de secciones.
                  Yo pensaba que el cable gordo, tendría que ir desde batería a molinete. pasando por caja de control. Y que la caja de control lo único que hacia es de interruptor de muchos amperios que se abre o cierra con los otros interruptores ya de menos amperios-
                  pero con esta diferencia de cableado parece que a partir de la caja de control hay menos amperaje.
                    Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                    [ATTACH]69771[/ATTACH]
                    No entiendo que en el manua recomienden solo 10 mm2.
                    Para una potencia de 700 W en 12 V necesitas 25 mm2 (Aguanta una potencia máxima de 708 W y una intensidad de 59 Amp).
                    Luego tienes el problema de la longitud, cuanto mas longituz mas seccion por la caida de tension.
                    Formula a usar.
                    2 * L * I / 56 * %
                    L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
                    I amperios que van a pasar por el conductor
                    56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
                    % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
                    Tu caso
                    Longitud 10 metros (suponiendo baterias en popa)
                    Amperios 59
                    Cobre 56
                    un 3% de caída admitida que a 12 voltios son 0.36v
                    2*10*59/56*0.36 = 58.53
                    Hay que pasar a la siguiente seccion comercial que es 70mm2 o bien reducir la longitud del cable a 9 metros para poder usar uno de 50 mm2.
                    Asi que a calcular la longitud del cable.
                    Si no puedes bajar de los 10 metros, otra solucion seria el colocar una bateria solo para el molinete que probablementete saldria más barato incluyendo los cables de carga de bateria (de menor seccion) que meter dos cables de 70 mm
                      Formula a usar.
                      2 * L * I / 56 * %
                      Tu caso
                      Amperios 59
                      Cobre 56
                      Las baterias estaran a cuatro máximo cinco metros del molinete. Estan a pie de palo.
                      Esa idea era la que yo tenía. Pero para esa medida pone 10mm2. Cuando lo vi en la tienda no lo compre. Me parecio muy fino. El que viene en el molinete no sera mayor de 16 mm2. Este cable es donde se ha de conectar los cables. No trae otra forma de conectarlo a corriente.
                      Como de electricidad estoy un poco pez. Pues estoy bastante perdido.
                      Lo que no acabo de entender es la diferencia de secciones. Supongo que el secreto es la caja de control.
                        El cable de 10mm2 te vale para una distancia máxima de de 1,8 metros.
                        Para 6 metros te vale una seccion de 35 mm2.
                        En la caja de control no hay ningun secreto es un relais que aguanta los 60 Amp de corriente y que conmuta los polos del molinete para que vaya en un sentido o en el otro con algún que otro condensador para que no salete mucha chispa.
                        Asi que resumiendo, compra cable de 35mm2 para conectar desde la bateria a la caja de control. De la caja de control al molinete usaria tambien de 35 mm2.
                        En la linea de positivo, entre la bateria y la caja de control, pon un disyuntor/interruptor que salte a 70 amperios para protejer el circuito y que no te arda el barco.
                          Esta era mi idea inicial.
                          En el kit ya viene el magnetotérmico de 70amp, Por eso cuando vi el cable de 10mm. Pensé en algo me he equivocado.
                          Pero a lo que no le veo sentido es empalmar un cable de 35 mm2 a uno de 5mm2. Pienso que fundirá a la primera.
                          Lo único que se me ocurre es que al ser medio metro. Si que aguante.
                            Un cable se dimensiona por 2 parámetros
                            Calentamiento , depende de la intensidad y la resistencia (sección)
                            Caida de tensión depende de la intensidad longitud y resistencia (sección)
                            El cable de 10 mm aguanta a calentamiento pero no a caida de tensión por lo que su longitud se limita (por el mismo fabricante del molinete) a la distancia a la caja de reles , que para esto está!
                            Es decir la corriente llega por el cable grueso hasta la caja de reles casi sin caida de tensión y luego hay una pequeña caida (por ser la longitud pequeña) hasta el molinete. La sección es suficiente para que no haya calentamiento , si el cable fuera aun mas fino sencillamente se fundiría
                            Me he explicado?
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Me he explicado?
                              Pues si por que hasta yo te he entendido.
                              Lo único es que la caja de relés la pondré bastante mas cerca de las baterias y lejos del molinete. Si no tendría que estar en el pozo de anclas. que no creo que sea el mejor lugar.
