Ais matsutec y openplotter
  • Ais matsutec y openplotter
    Por favor si alguien tiene el AIS MATSUTEC (traspondedor) funcionando con OPENPLOTTER le agradeceré que me diga como lo ha configurado, porque yo no soy capaz de que se entiendan los dos y ya me estoy poniendo de los nervios 😭😭😭
    Muchas gracias y una ronda de cervezas muy frías virtuales para celebrar que ya es viernes!!!!
    Enviado desde mi SM-T230 mediante Tapatalk
    Necesitas un convertidor de puerto serie a USB. Luego en OpenPlotter tienes que configurar esa entrada de datos NMEA, teniendo en cuenta que es a velocidad 38400, a diferencia de la red NMEA de la le electrónica del barco que es a 4800.
    ¿Lo estás haciendo así o de otra manera? Cuéntanos algo más.
      Tengo un convertidor seatalk nmea al que ahora le entran los datos por RS232 A 38400 bauds (según las instrucciones de montaje del AIS MATSUTEC)
      Antes de instalar el matsutec la entrada era por el puerto nmea a 4800, y todo iba bien, pero sin ais claro.
      Inclusive probé el pincho usb de sailoog con receptor ais y también iba bien.
      Pongo fotos del aparato y de la pantalla de configuración
        Pero no me queda claro el esquema que tienes. En la pantalla veo que tienes 2 dispositivos serie conectados a OpenCPN. Uno a 4800 y otro a 38400. Sin embargo dices que utilizas OpenPlotter.
        Luego dices que utilizas el convertidor Seatalk NMEA. Así que no queda claro dónde conectas el AIS.
        Según lo que tienes deduzco que podrías hacer lo siguiente: Conectar la red SeaTalk de tu barco al conversor por la entrada Seatalk. Conectar el AIS al conversor por la entrada NMEA RS232 a 38400. Y conectar el conversor (por el puerto USB) a la Raspberry a 38400.
        Si utilizas OpenPlotter usa el menu de OpenPlotter para configurar la entrada NMEA a 38400 del conversor en vez de hacerlo en OpenCPN. En este último deja solo la primera conexión 'localhost' que aparece.
        Espero haberme explicado convenientemente. Dinos qué tal. Saludos.
          Muchas gracias North Side,
          Lo tengo todo conectado tal como dices.
          En openplotter, tambien esta bien configurado.
          Lo que tengo diferente es la configuración en opencpn. Le quitaré todo excepto el puerto de la primera línea.
          La pena es que hasta el fin de semana próximo no podré hacerlo porque me acabo de venir del barco hace un rato.
          Ya te diré si funciona!!!
          Y otra vez muchas gracias!!!!
            Este es el esquema del funcionamiento del aparato que tengo seatalk nmea
              Respuesta: Ais matsutec y openplotter
              Te tiene que funcionar. Manda capturas de pantalla cuando puedas de la configuración de Openplotter, a ver como lo tienes. Asegurate de que el switch que selecciona en el convertidor la entrada NMEA o RS232 está en la posición correcta (RS232).
              Tienes que conectar:
              AIS GADGETPOOL(visto desde atras)
              TX(PIN 3) >>> RD(PIN CENTRAL)
              RX(PIN 4) >>> SD(PIN IZQUIERDO)
              SG(PIN 5) >>> GND(PIN DERECHO)
              Configura la salida en el Matsutec como salida AIS. Y la configuración del conversor no se bien como debe ir.
              Ya nos contarás. Saludos.
                Si. Así es como está la instalación. Lo único diferente es la configuración en opencpn.
                Pero hasta el próximo viernes, no podré comprobarlo.
                Ya te diré si hay éxito! !
                Muchas gracias!!!
