volvo penta 2001 9cv
  • volvo penta 2001 9cv
    Unas cervecitas bien frías que ya viene el buen tiempo
    Alguien sabe cuantas horas puede estar en funcionamiento este motor, me da la sensación que se calienta mucho pero no salta el chivato.
    Si hay algún usuario, que ponga las máximas horas que ha tenido el motor en funcionamiento, solo por curiosidad ya que para lo que es el motor parece muy duro.
    Se aceptan comentarios interesantes sobre este motor.
    MMSI: 225000180
    Re: volvo penta 2001 9cv
    Respuesta telegrafica
    Me cojes con prisas ....voy a una comunion y la Sra.me llama......
    Muy buen motor,robusto y fiable.
    Unico tema a vigilar ...la refrigeracion procura cuidar el paso del agua salada hasta la bomba , a veces se va obturando con los años.
    He hecho tiradas de mas de 24 horas a motor sin problemas.
    Depende del barco que tenga que mover la potencia es escasa.
    En mi caso voy a 2500 rpm y hago a penas 5 nudos.
    Mejor evitar las prisas
    Consumo ridiculo.
    Otro dia hablamos mas
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      muy rapida la respuesta pero pero muy importante para mi
      gracias
      MMSI: 225000180
        Es un buen motor.No se debería de calentar mucho. Yo comprobaría que el sensor de temperatura funciona ya que suelen fallar. Que el termostato abra y que el codo de escape no esté obstruido
          como poder, puede estar funcionando media vida, pero hay que repasar algunas cosillas de vez en cuando.
          Tira buen chorro de agua por el escape?
          El agua es limpia o grisacea, negruzca?
          En la zona cercana a la culata deberias alcanzar unos 60-70º aproximadamente.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Mientras el motor se refrigere bien con el agua de mar,
            lo tengas en un régimen de crucero de unas 2000rpm a 2500rpm
            y puedas ir repostando el deposito de gasoil con bidones
            puedes tenerlo en marcha perfectamente 100 horas
            que porque no mas de 100 horas?? porque te toca cambiarle el aceite
            yo he tenido motores como ese en marcha varios días en travesías a canarias por falta de viento y sin problemas
            Editado por última vez por atodavelas; 15/05/2016, 21:25:13.
            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
              Saca buen chorro de agua y limpia pero la temperatura lo comprobare ya que creo que es mas alta en la culata.
              MMSI: 225000180
                y de que modo se sabe si falla el termostato?
                  lo normal es sacarlo y meterlo en agua fria, se va calentando y en el momento habre, se comprueba la temperatura del agua.
                  Los termostatos de agua salada sufren mucho, y eso que son de materiales diferentes a los de agua dulce y por supuesto bastante mas caros.
                  Cuando crees que el motor esta caliente, mete la mano en el chorro que sale del escape, deberia salir tibia.
                    Tengo un reloj de temperatura alguien sabría como puedo conectarlo al motor para medir la temperatura.
                    Lo he conectado al termostato y el problema es que marca 0 ó 120º, esta cerrado o abierto.
                    Que puedo hacer?
                    MMSI: 225000180
