Alarma de bomba de achique mas potente
  • Bricobarco Alarma de bomba de achique mas potente
    buenos días bon dia
    Muchos llevamos en nuestros barcos bomba de achique automática, con el típico sensor por flotación y un cuadrito on -auto-of que incorpora una alarma. Estas alarmas sueles ser un pequeño pitido electrónico de escasa potencia y que , si estas en la bañera no lo oyes o lo confundes con otras alarmas (radar, AIS) que puedes haber reconocido y no darle importancia
    Vamos a mejorarlo!
    Aquí tenemos el cuadrito
    Y aqui la solución en una muy conocida tienda de electrónica de Barcelona , en la Calle Muntaner por 8 euracos (la botella de Gin de detrás también puede ser una solución)
    Algunos cuadros tienen salida para segunda alarma, este desgraciadamente no,por lo que habrá que soldar la alarma nueva en paralelo con la vieja . El consumo es nimio por lo que no debe haber problemas.
    Buscamos los contactos y soldador al canto Podemos probarlo antes aguantando los cables con los dedos
    No tengo fotos de los cables soldados
    A partir de aquí solo es cablear. He dejado una coneión con regleta al lad de la alarma para poderla desconectar (por ejemplo para hacer mantenimiento o pruebas sin volverme sordo)
    Aquí lo tenéis!
    poned el sonido!
    En el vídeo no se aprecia pero el escándalo es ensordecedor!
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Respuesta: Alarma de bomba de achique mas potente
    Muy buen brico, yo tengo exactamente el mismo en mente, también dada la poca fiabilidad de los flotadores que suelen traer las bombas, también tengo pensado montar un sistema de detección de inundación que sea independiente del sistema de achique.
    Un pequeño apunte, creo que es importante que la alarma sea desconectable mediante un interruptor (por ejemplo junto al altavoz), para que una vez te alerte de que "te estas hundiendo" lo primero que hagas sea desconectar la alarma sonora para evitar que se sume mas tensión al ambiente y no interferir en las comunicaciones tanto dentro del barco con la tripu como por radio
    P.D.: Que orgulloso debe estar el Corsario de su armador!
      Re: Respuesta: Alarma de bomba de achique mas potente
      Buenas noches bona nit
      Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
      Pues pensé el tema!
      No me pareció buena idea poner un interruptor por ser demasiado fácil dejarlo abierto y no sonar el dia que haga falta. La solución dejar un conector tipo regleta (2 bornes)que, llegado el caso, se desconecta con un destornillador un navajazo o un tirón seco de los cables
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Muy buena idea, tenia el mismo problema, casi no se oye cuando actua la bomba, tengo el mismo interruptor con aviso acústico y luminoso que tu, però suena muy poco, y ase como solucionarlo ahora. Y me interesa por que llevo bocina húmeda y cada cierto periodo de navegación a motor salta la bomba para evacuar ese "dedo " de agua en la sentina ( la pròxima varada ya instal·lo una seca).
        En cambio el zumbador acústico tipo VOLVO del contacto del motor me deja sordo al darle a la llave hasta que arranco motor y calla.Compraré otro de éstos y lo soldaré tal y como has hecho tu.
        "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
