Como subir a bordo con 1 pierna.
  • Como subir a bordo con 1 pierna.
    Buenas cofrades, una ronda para todos de mi parte.
    Como algunos sabéis me partí la tibia haciendo el tarzán y me dan 3 meses sin apoyar la pierna en el suelo... como tengo el barco siempre en varadero no tengo problemas para subir, me elevan con el torito y me sientan en la plataforma de baño de popa y desde ahí a la pata coja me apaño en la bañera...
    Me han dicho que para la rehabilitación en bueno hacer los ejercicios en el agua, y si es en el mar mejor aún, peeeero el problema me surge cuando después de bañarme quiera subir, tenéis algún invento? os ha pasado algo parecido?
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Como subir a bordo con 1 pierna.
    Tengo desde siempre (accidente de moto a los 19 años) la rodilla muy fastidiada y el tema no va a mejor. Hace 6 años, en vacaciones, me esguincé esta rodilla de nuevo apartando el chinchorro por la mañana para mear por la borda. En principio no parecía nada, pero al atracar en Andratx, la marinería tuvo prácticamente que sacarme en volandas del barco para meterme en un taxi que me llevó al hospital. Estuve una semana con la pierna inmovilizada y moviéndome a bordo con muletas y luego el resto de las vacaciones siempre ayudado por las muletas. Un mal plan.
    Para subir a bordo en tu caso, contando que estés fondeado en aguas tranquilas, se me ocurre que te ayudes con una colchoneta playera o con el suelo hinchable de una neumática como paso intermedio entre el agua y el barco. Primero te sientas en la colchoneta y de ahí a la escala del barco. Ten siempre también un cabo firme colgando junto a la escala de baño para poder ayudarte con la fuerza de los brazos al subir.
    suerte!!
      suerte!!
      Gracias Eric!
      Se me ocurre así de momento, porque lo mio es una motora con cola, de espaldas a popa con la pierna buena subirme en la cola e impulsarme hacia arriba para sentarme en la plataforma de baño... no se si es malo para la cola meterle peso
      Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
        Gracias Eric!
        Tal y como lo cuentas, no me atrevería a hacerlo. Un resbalón y la lías parda. No tienes escala de baño?. La cola aguanta el peso que quieras, pero nunca las he considerado peldaños fiables, por su escaso agarre y por el riesgo de cortes profundos en caso de resbalón.
        Si no ves claro lo de la colchoneta, rompe la hucha y te haces con una neumática hinchable infantil del Decathlon, que cuestan unos 40 €. Sentado en la borda de esta neumática llegarás a la popa del barco con el culo fuera del agua, que es mucho.
        salut!
          Si, tengo la típica escalera del barco de estas plegables de 4 escalones estrechitos de madera... pues pensaré en la neumática
            mi experiencia personal de 33 años de amputado de la pierna izquierda es cojerte de la escalera de baño con las manos apoyas el pie en el escalón vuelves a cojerte con las manos y subes el pie al siguiente escalón hasta llegar arriba
            Editado por última vez por salvatercero; 16/05/2016, 15:26:05.
              Originalmente publicado por salvatercero Ver Mensaje
              mi experiencia personal de 33 años de amputado de la pierna izquierda es comerte de la escalera de baño con las manos apoyas el pie en el escalón vuelves a comerte con las manos y subes el pie al siguiente escalón hasta llegar arriba
              Buena opción, además en el agua se pesa menos. Muchas gracias salvatercero.
                Cambia ese tractor por un velero, le pones un winche electrico y con ayuda de una guíndola y una driza, subes como si fueras un señor
                Espero que es 3 meses estés totalmente recuperado.
                  Y una guindola y un polipasto de 3 ruedas (divides el peso por 6) y a mano se sube, como demuestra un cófrade para subir al mástil en solitario (Luis Manuel ?? no recuerdo su nombre, Sorry)
                    Y modificar los escalones de la escalera de baño? En plan escalera de barco de buceó con los escalones soldados en el centró y abiertos por fuera,para qué me entiendas imagínate varias T al revés una encima de la otra,un Herrero te lo hará fácil y son mucho más cómodas
                      Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                      Gracias coques, va ser que me voy a esperar, total ya llevo 1 mes, en 2 meses más ya estoy apoyando el pie, tengo yuyu de salir a navegar así, di tu que me enredo en una red, o cualquier otra cosa que tenga que tirarme al agua y no pueda con la pierna mal... paciencia solo me queda
