Problemas Con La Instalación De La Jarcia De Un Geisha
  • Problemas Con La Instalación De La Jarcia De Un Geisha
    Hola a tod@s y para los cofrades!!!
    Estoy ultimando la restauración de mi Geisha y solo me queda colocar la jarcia en su sitio.
    Tengo el palo con sus obenques, stay, la botavara y demás cacharros... El problema es que solo he montado la jarcia de un raquero y siempre con ayuda de gente más experta.
    Miro la fogonera y el palo tendido en el suelo con todos esos cables y cabos colgando; y me acobardo... Alguién tiene algún manual, video o fotos de cómo va todo esto???? A mi me sobran cuerdas y alambres
    A ver si me podeís hechar una mano.
    Re: Problemas Con La Instalación De La Jarcia De Un Geisha
    Donde estas? Si andas por valencia, con un par de amigos te podriamos echar una mano...
      Gracias Forner82 ,
      el barco lo tengo en Montserrat en un chalet, que es donde lo estoy arreglando, pero el 1 de junio lo bajo a Pobla Marina (Pobla de Farnals).
      Me quedan un par de retoques de fibra y pintura de poca importancia y revisar la instalación eléctrica.
      Cuando me den fecha para la grua te lo confirmo por aquí.
        En la web de selden tienen unos cuantos manuales:
        Pero nada como un profesional
        "Lo mejor esta por llegar"
        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
          Saludos y birras.
          Yo tuve un Geisha durante cuatro años y venia sin el palo montado y desaparecida media jarcia.
          Si has montado un raquero no tendrás ningún problema, es un barco tan sencillo que es muy elemental, aunque te aconsejo que cambies los obenques que creo que vienen de 3 mm por unos de 4mm.
          En popa lleva un pie de gallo para sujetar el bak, el resto no tiene ninguna dificultad, aunque no tenses excesivamente los obenques porque debido a su extructura ligera tiende a combarse la cubierta, yo solucione ese problema reforzando lateralmente con una chapa de inox los puntos de anclaje.
          El trimado lo ideal es hacerlo navegando.
          Espero te sirva.
            Muchas gracias cofrades ,
            tomo nota de todas las sugerencias...aunque hoy he descubierto que quizás tenga la base del mastil rota. Cogaré una foto para que lo veais y ya me dais vuestra opinión.
              Creo que la base del mastil esta rota, o realmente, es así ???.
              Darme vuestra opinión sobre posibles soluciones: soldadura, cambiar base,...
              Estoy abierto a sugerencias...
                Hola Dober
                La base de mi palo es parecida a la del tuyo.
                El ultimo agujero (popa) si lo tienes roto. Ese se usa como eje cuando bajas el palo hacia atrás...
                En cualquier caso si no vas a andar subiendo y bajando el palo, con el agujero pasante que te queda y la ranura de proa te sobra para sujetarlo.
                Ánimo!
                Edito y adjunto una foto de la base de mi palo para que te hagas una idea.
                Cuando voy a bajar el palo sencillamente aflojo los dos tornillos y lo bajo hacia atrás usando el de popa como eje..
                Editado por última vez por Dorwin; 18/05/2016, 18:39:10.
                  Muchas gracias Dorwin ,
                  de todas formas me ha dicho el herrero que no desmonte la jarcia, ni nada. Que se lo traiga todo tal cual, soldadura TIG y me hace el agujero roto. Que peor que está, no se va quedar...
                  Ya veremos el invento
