conexión eléctrica nevera waeco
  • Bricobarco conexión eléctrica nevera waeco
    Hola cófrades! Para empezar sírvanse unas rondas de mi parte!
    El tema es que hemos comprado una nevera waeco de compresor para instalar en el cofre y después de todo el despliegue para pasar los tubos y demás, ahora nos encontramos con que la conexión eléctrica que conecta el compresor al mando de la temperatura lleva un esquema en el manual que no me queda claro...
    Si alguno de vosotros a montado una de estas y puede exharme una mano arrojando algo de luz al tema se lo agradecería, el problema que me encuentro es que de los cuatro cables que hay, el tierra es el que no se donde poner...
    Tengo, a parte de positivo y negativo del ventilador y de la corriente, azul, marrón, negro, y verde-amarillo(tierra) y cuatro entradas al compresor: D/I, C, P, T pero en el esquema del manual el tierra me lo indica en el positivo del ventilador, y eso no lo veo...
    Muchas gracias de antemano!
    Re: conexión eléctrica nevera waeco
    Que yo me acuerde del mio arriba del todo va el negativo y luego el positivo que va a los 12V.
    Luego entre siguiente positivo y F va el ventilador.
    Entre e mismo positivo del ventilado y D se coloca un diodo LED (opciona)
    C P T son conexiones para el termostato.
    La masa es el negativo que va a la bateria y que se une tambien a la tierra de 220V.
    Yo no recuerdo de ningun tierra.
    Si es asi ese tierra va a la carcasa metalica
