¿sabeis por qué a veces, estando adentro, la sonda marca raro?
  • ¿sabeis por qué a veces, estando adentro, la sonda marca raro?
    Hola, unas rondas (que van a hacer falta que voy a soltar un rollo de los mios)
    la cosa es que este fin de semana estuve navegando a unas seis, siete, ocho o nueve millas, con unas sondas segun la carta de 60 a 100 m. Eso enfrente de Mataró
    Y resulta que mirando la pantallita de la sonda veo que marca entre 5 y 9 metros, cambiando y variando rapidamente, cuando segun la carta debian haber 90 m. De vez en cuando la sonda se iba a eso, a 90 m. Pasaba de 5 metros a, por ejemplo, 16 m, 41, 65 y 90... Y de golpe volvia a subir... 90, 65, 45, 20, y 5 m. Y así varias veces. La cosa es que eso duró cerca de dos millas (mas o menos unos 20 minutos) navegando hacia adentro, con un mar llano, (bien azul), y unos 9-10 nudos de real, y durante muchos minutos marcaba entre 5 y 9 metros. Y llegaba a ser inquietante estar tanto tiempo con esa sensacion de "que hace mucho rato que hay algo ahi debajo"
    Ya sé que lo facil a pensar es que sean peces o delfines (o ballenas), pero tampoco me parece logico que durante dos o tres millas haya una manada de delfines (o aunque solo sea uno) y que no lo veas salir a respirar, o no los veas mirando por la borda ni asomandote por la proa (a veces la sonda ha llegado a marcar 4 m, tan poco profundo que hubiera sido facil verlos). Y lo mismo, o peor, con las ballenas, que son mas grandes y es mas dificil que queden ocultas por el casco tanto rato, ademas de que deberian salir a respirar. Y si fueran peces (una bandada de atunes o un cardumen de sardinas) ¿que demonios hacian siguiendome durante media hora?
    Llegue a pensar (y de ahi mi duda y el hilo) de que la cosa no sea cosa de animales, sino que sea algun fenomeno fisico (yo que sé!!... capas de agua a diferentes temperaturas y que hagan rebotar "mal" la señal emitida por la sonda, por decir algo... o yo que sé qué otra parida se me ocurre.... que haya una capita de verdin en la sonda y distorsione la emision o recepcion de la señal... no sé... por decir algo... Por eso os pregunto
    De verdad que llegue a inquietarme, estaba solo a bordo, a 10 millas, sin ningun otro barco a la vista,y con aquello "alli persiguiendome" tanto rato, y ya me estaba empezando a entrar la paranoia
    La repera fue cuando en pleno mosqueo, y teniendo aquello alli debajo a 6 m, me dio por virar... Me fui a sotavento, con la calma saque la escota del self-tailing del winche, le quite dos vueltas, desactive el piloto automatico, y suavemente movi la rueda para virar suavemente.. Pues bien, la "cosa esa" empezó a desaparecer, y a medida que viraba, la sonda paso de 6 a 15, a 45, a 60 m y a mas de 100, en cuestion de 8 ó 10 segundos... ¡¡y ya no volvió!! en el largo bordo que hice hasta llegar a tierra ya no volvio "la cosa esa"!!
    Por pelotas que tiene que ser un animal!! ¿pero como se come que se pasase ahi debajo media hora, 2 o 3 millas seguidas? ¿qué eran? ¿tiburones? (si fueran cetaceos tendrian que salir a respirar, ¿no?. Una bandada de atunes tampoco me parece logico tanto tiempo) ¿que buscaba? ¿comida de la basura arrojada por la borda, como hacen en algunos barcos mercantes?
    Perdon por el rollo... unas rondas para digerirlo mejor
    Re: ¿sabeis por qué a veces, estando adentro, la sonda marca raro?
    Uffff Malder, no se que decirte!!!!
    Super curioso si es, desde luego.
    A ver sin son un gran banco de peces que han aprendido a que mientras estén bajo el casco del barco que les pretende apresar, están a salvo, pues no hay redes que puedan cercarlos.
    Error puntual o fallo de la sonda??
    A ver que más nos aportan los más pescadores ......
      Fallos de masa?
      Fallos del sensor?
      Una nave alienígena?
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Un submarino nuclear que aprovecha el rebufo de tu barco para avanzar silenciosamente ......
          Pues yo solo se , que no se nada......., acerca de esto.
          Me mantengo a la escucha.
            ¿a nadie mas le ha pasado nunca eso de que la sonda te marca muy poco cuando debería marcar un monton?. Me suena que en la taberna ya ha salido alguna vez este tema. Lo que me gustaria saber, si es posible, si alguien sabe la causa, qué demonios es eso que provoca que la sonda tenga ese comportamiento.
              En mi velero llevo dos sondas (dos transductores), una que "lee" hasta los 90 o 100 mts de profundidad y otra conectada al ploter que llega hasta 500 aprox.
              La que llega a 90 o 100 a partir de aquí puede marcar cualquier cosa, tanto 11mts como 5 mts. y he notado que según a que banda vallamos escorados puede empezar a hacerlo antes o después. Cada transductor está a unos centímetros de la línea de crujía y por eso supongo que cada una tiene su lado "bueno". Cuando la profundidad es menor las dos marcan lo mismo
              Dicho esto, creo que es algo del transductor que quizás por no estar muy limpio a una banda marca menos que a la otra que quizás tiene mejor ángulo... pero son sólo especulaciones mías que quizás no tiene nada que ver
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                A veces la lectura de la sonda puede ser falseada por corrientes marinas de diferentes temp o salinidad.
                Pudiera ser tu caso
                Socio de ANAVRE
                  Pierde la señal del rebote y marca aleatoriamente.
                  Mira el alcance de tu sonda y las profundidades máximas del lugar y podrás determinar si pierde o no pierde la señal.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Hola
                    A mi también me ha pasado.
                    Me suele pasar cuando cruzo a las islas, precisamente cuando la profundidad es excesiva para las sondas (llevamos dos, una interior y otra exterior). En esos casos las sondas se quedan destellantes marcando el último valor válido.
                    De pronto pueden pasar a marcar 40, 20, 15 o incluso 5 m para luego quedarse destellantes en ese último valor.
                    Motivo: desconocido
                    Pero acojona.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Me ha ocurrido eso mismo varias veces y casi siempre han sido bancos de sardinas o boquerones. Si detienes el barco y echas una caña con 3 ó 4 anzuelos pequeñisimos, comprobarás que sacas unas sardinas de 7 ó 8 cms.
                      No suelen ser manchas de varias millas, pero lo parece porque acompañan al barco y, a veces, hay varias manchas en la misma zona.
                        Respuesta: ¿sabeis por qué a veces, estando adentro, la sonda marca raro?
                        Me paso algún tiempo y lo arreglé rellenando el aceite del alojamiento del transductor.
                          Vaya!! veo que hay division de opiniones (como decia J. Mª Garcia... unos en el padre, y otroooooossss... ¡¡en la madre!! )
                          Unos os inclinais por que son animales (bancos de sardinas) y otros por que es una cuestion de caracteristicas físicas del agua (salinidad, temperatura, etc). A mi, el otro dia, a bordo, me paso lo mismo: pense en cosas fisicas, pero tambien en que fueran animales...
                          Probare lo de la caña... ¡¡a ver si con la cosa esa voy a hacerme una sardinada de aupa!!
                          Desde luego raro es. Ya pensaba en que tuviera una ballena debajo y le diera un golpe a la orza, y la liase parda...
                            Desde luego raro es, sobre todo porque explicas que cuando cambiaste el rumbo la situación se normalizo, o así entiendo yo.
                            Que marquen cosas raras, a veces pasa, creo que nos ha pasado a todos. La explicación puede ser la siguiente. La sonda emite una señal, un pulso de sonido, (suponemos que es una sonda sencilla de las que nosotros utilizamos) y espera recibir el eco. Cuanto mas tarda en llegar el eco es que ha tenido que recorrer mas camino o sea que hay mas profundidad y por lo tanto es de suponer que el eco llegara mas débil, para paliar esto se hace que a medida que transcurre el tiempo de espera a que vuelva el eco, la parte receptora del aparato aumenta la sensibilidad. Que puede suceder en estos casos en los que la sonda esta de un sensibilidad casi descontrolada, que burbujas de aire provocadas por el casco del barco, una suciedad enganchada o porque no, un pequeño pez o no tan pequeño que le ha dado por seguir al barco, o vete a saber, provoquen un montón de reflejos del pulso de sonido que no hay quien entienda y que la sonda interpreta como Dios le da entender.
                            Otra posibilidad que no se si es posible, es detectar un pulso que ha bajado, a reflejado con el fondo, a subido y a reflejado con la superficie y a vuelto a bajar... y a subir,... y lo recibe la sonda como si fuera el eco del siguiente pulso que ha enviado, que aparentemente llega enseguida y ... va y dice cualquier cosa.
                            Estas cosas solo deberían poder pasar cuando la sonda esta en máxima sensibilidad, quizás demasiada, o las condiciones de transmisión del sonido en el agua sean especiales.
                            No se, pero la explicación que mas me gusta es la que algún animal te seguía la sombra, porque le gustaba.
                            Pero
                            De todas formas es un buen tema mientras
                              Una cosa..que estabas buscando a 90 metros de profundidad?
