¿Para que sirve esto?
  • Vela ¿Para que sirve esto?
    Buenas, y unas cervecitas bien frías para todos....
    Estoy restaurando el Gandul http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=142812 y me encuentro con varias dudas al tocar ya con el arbolado y la maniobra.... los anteriores dueños no tenían amantillo montado y veo esta polea en el mástil.... ¿Es para el amantillo?
      Re: ¿Para que sirve esto?
      A mi parecer puede ser de una burda, pero tan alto?¿??¿ Las dos piezas negras en vertical imagino que serían para colocar una veleta no, como en vela ligera no?
      Por decir algo
        No creo que diga nada nuevo, pero la pista para saber a qué se destinaba la polea de marras te la dará la inclinación de la misma y la teórica bisectriz que debe formar el eje longitudinal de la polea con el ángulo de trabajo de la misma.
        Dejándonos de rollos, parece claro que un extremo del teórico cabo que pasa por la polea va dirigido al pie del palo, es decir, a cubierta, y el otro hacia popa casi en la horizontal o, como mínimo al extremo de la botavara si el palo no es muy largo. Pero aún así, el tamaño me parece mínimo para un amantillo y la inclinación no sería del todo correcta.
        Si te ha servido, perfecto, si no te aclara nada, agradeceré nos lo cuentes.
        Cafetito y al trabajo.
          Hola Equifer, gran trabajo el que estas haciendo, no se para que servirá la polea, yo lo que aria entre la polea de driza y Stay de popa perforar y poner un pasador con la driza de amantillo fija.
            Respuesta: ¿Para que sirve esto?
            Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
            <no se si tendrás otra igual por el otro lado, si fuera así, aunque un poco alto, podrían ser para un lazy.
              Pues solo la tiene por ese costado.
              Pondría ahí el amantillo pero no sé si la mayor llegara arriba y puede ser estorbo. Quizá colocar otra polea como dice Dibujito sea lo más correcto. Mmm no se
                nOOO polea no, si tu intención es reenviar la amantillo a si no podrás a menos de que instales otra polea por dentro del mastil cosa dificil, por otro lado intenta evitar drizas por fuera del mastil, la amantillo es una driza solo para sujeción de la botavara, la ajustas de forma que se quede suelta cuando ices la mayor.
                PD: Perdona que te hable en terminos absolutos, uy!! que pijo ha sonado eso jajaja
                  Aquí parece estar bastante claro:
                  Un backstay que abajo se divide en dos.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Ahí no se ve que lleve amantillo ni el uso de esa polea.... Las de Génova van bastante más abajo....
                      Editado por última vez por LSV; 19/05/2016, 18:44:06.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Elimino para evitar confusiones.
                        Editado por última vez por LSV; 19/05/2016, 18:44:49.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Fijaros bien en la foto. Es el aparejillo de tensar el Backstay, lo que pasa es que utiliza el chicote para amarrar la caña del timón.
                              No confundamos más al pobre Equifer, que ya bastante tiene con indagar para qué diablos puede servir la polea de marras.
