Este FUSIBLE antiguo donde lo consigo?
  • Bricobarco Este FUSIBLE antiguo donde lo consigo?
    Hola , seguimos con un té, el txakoli pagado a partir de las 12,
    mirando la instalación eléctrica del barco, y viendo que no tengo ni idea de donde puedo activar la bomba de achique de la sentina, he llegado a encontrar 2 fusibles en una cajita, que entiendo que son para proteger dicha bomba, ya que el cableado de la bomba llega al cuadro de arranque y pasa por esos fusibles, alguien sabe donde puedo conseguir algo así?
    Gracias y
    Re: Este FUSIBLE antiguo donde lo consigo?
    Hola Sergio, ¿que tal va el motor?
    Esos son los fusibles tipo "torpedo", aunque tal vez te convendría actualizar la instalación...
      Los tienes también en ebay:
        Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
        Gracias y
        Esos fusibles los encuentras en cualquier tienda de recambios de automóvil. Incluso en alguna gran superficie los tienen, vienen en bolsitas con un surtido de distintos colores (cada color es un amperaje). Son los que lleva mi VW escarabajo y nunca tuve el más mínimo problema en encontrarlos.
        Una de grog
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          Hola Javi, pues ahí ando, a ver si saneo todo un poco y poco a poco. Sigo con el tema del gasoil, pero voy a ir por partes, ahora quiero cambiar los conectores al prefiltro, luego los tubos, aunque no detecto fugas, es como lo de los fusibles, mejor ir saneando poco a poco.
          Ya informaré !!
          Gracias!
            En las tiendas chinas tienes y si no en aliexpres también.
              Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
              Una de grog
              Gracias! esta tarde paso por mi tienda de confianza en cuestiones mecánicas de automoción y a ver que me dicen.
                Leva el fusible contigo para que vean el amperaje.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Rebe
                  Estos fusibles Bosch o "torpedo" (de 6x25 mm con terminales cónicos), siguen un código de colores para el amperaje (como todos los fusibles de automoción) y éste es:
                  Amarillo 5A
                  Blanco 8A
                  Verde 10A
                  Rojo 16A
                  Azul 25A
                  Gris 40A
                  Una de grog
                    Los he visto en los bazares chinos los venden en cajas con varios amperajes.
                    La fe verdadera me persigue pero el diesel es mas rapido
                      En las gasolineras también suelen tenerlos
                        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                        En las gasolineras son más caros.
                        Ejemplo: paquete de 4 pllas 2,50 € en gasolinera. En una ferretería del mismo pueblo, distante 200 m. de la gasolinera, el mismo paquete de la misma marca, voltaje y tamaño, es decir idénticas, 1,20 €.
                        Rebe
                          Rebe
                          A mí me pilló un domingo en un puerto lejos de casa y estaba todo cerrado, me vino bien y no fue demasiado dinero....me resolvió la papeleta
                            Si es la única opción que tenias, está claro.
                            Rebe
