Problema con Autohelm ST4000
  • Electrónica Problema con Autohelm ST4000
    Escribo a ver si alguien puede ayudarme tras haber tenido un problema con el piloto automático, un Autohelm ST4000, que navegando se pasó a modo 'Standby' aparentemente sin motivo, y no consigo que vuelva a funcionar en 'Auto'.
    He intentado, entre otras cosas, un 'Dealer Setup' y ahora, cuando presiono el botón de 'Auto', aparece el mensaje '4000 Till' en pantalla y se queda en 'Standby'.
    He revisado cableado y conexiones y, desde la batería hasta la entrada de 12V al display, hay suficiente tensión (13.2V). El cableado desde la salida del display ('Drive') hasta el enchufe de bañera también está bien.
    Tras contactar con el servicio online de Raymarine, me dicen que el problema está en el 'hardware del display' y que tengo que cambiarlo pero, al ser un modelo descatalogado hace más de 10 años, solo podría encontrar repuestos de segunda mano.
    ¿Sabría alguien decirme cómo puedo confirmar que el problema está en la propia unidad del display, antes de ponerme a buscar repuestos?
    Gracias.
    Re: Problema con Autohelm ST4000
    Agradezco cualquier aportación...
      Yo escribí a support.uk@flir.com -es el soporte técnico para Europa- para hacer una consulta sobre el ST4000+. Las indicaciones que me dieron para solucionar el problema que les planteaba fueron muy precisas .
      Podrías probar a consultar en esa dirección.
      suerte
        Gracias por tu respuesta.
        Con ellos contacté, y me sugirieron buscar la unidad del display en eBay y cambiarla pero, como decía en el primer mensaje, antes de ponerme a buscar repuestos quería estar totalmente seguro de que el problema está ahí.
          Revisa la tensión CUANDO pulsas auto, en el mismo instante, seguro que baja, o desconecta el brazo y mira que pasa.
            Esto me paso , el st4000 a pasado a mejor vida , en su momento raymarine hacia una operación que consistía en hacerte un descuento sobre un modelo actual a cambio del st4000 así solo se me quedaba en 1500€ ...
              hola...si te intresa, dispongo de un st 4000, aunque tiene el display ennegrecido por el sol,.....si te inetresa no dudes en ponerte en contacto conmigo.
