tro marineros británicos desaparecieron el viernes pasado después de que su embarcación pereciera en el norte del océano Atlántico.El último contacto con el velero Cheeki Rafiki de 40 pies fue cuando informó que le estaba entrando agua a unos 1.000km de la costa de Massachusetts. La guardia costera de Estados Unidos inició las labores de rescate, pero el domingo anunció que abandonaría la búsqueda.
La noticia, que ha tenido mucho interés tanto en la prensa estadounidense como en la británica, desató una ola de peticiones para que reiniciaran los esfuerzos.
Ahora, con el ejército británico involucrado, continúan la búsqueda de la balsa de salvavidas que Paul Goslin, de 56 años, Andrew Bridge, de 22, Steve Warren, de 52, y James Male, 23, que presuntamente utilizaron para abandonar el barco.
Pero, ¿qué probabilidades hay de que sigan con vida?
Image caption La embarcación participó en una regata en Antigua. Existen historias extraordinarias de supervivencia. El récord lo tiene Poon Lim, quien sobrevivió a 133 días en una balsa después de que torpedearan su carguero en 1942. Otro caso conocido es el de Dougal Robertson, quien pasó 38 días en una balsa después de que se hundiera su barco.
Pero Mike Tipton, profesor de fisiología humana y aplicada de la Universidad de Portsmouth, señala que estos episodios de supervivencia casi siempre suceden cerca de la línea ecuatorial, donde el agua es más caliente.
El Cheeki Rafiki tuvo problemas entre Cabo Cod, en Massachusetts, y las Azores, en el Atlántico Norte. Son aguas mucho más frías -quizás a unos 15ºC- y el clima era malo.
Pip Hare, regatista y gerente de seguridad costera de la Institución Nacional Real de Botes Salvavidas, explica que cuando las personas se sumergen en un mar frío, sufren de hidrocución, una diferencia de temperatura que provoca un síncope y que puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio.
La muerte puede ser rápida.
Frío y picado
"Cualquier temperatura menor de 15ºC tiene un efecto inmediato en el cuerpo -aumento de presión arterial y de la respiración- puede incluso incapacitar a personas que están en forma y que son buenos nadadores", explica Hare.
Lanzar una balsa salvavidas en un clima controlado favorece la situación. Pero es extremadamente difícil sobrevivir por mucho tiempo en un mar frío y picado.
"Puedes quedar físicamente incapacitado muy rápido. Si estás en una balsa y bajo esas condiciones (climatológicas), las probabilidades de mantenerse seco o bien aislado son mínimas", explica Tipton.
Estar inmerso en el agua hasta la cadera puede causar una muerte relativamente rápida por hipotermia, asumiendo que la balsa no está inundada al punto de que haya ahogado a los ocupantes.
Tipton agrega que los sobrevivientes tienen una "jerarquía de necesidades":
Image caption Este es un paquete típico de emergencia de 24 horas. "En el mejor escenario posible, si están en una balsa salvavidas y tienen lluvias frecuentes (para tomar agua) pueden pasar muchos días", aclara. "Si estás en aguas gélidas y tu balsa está siendo barrida e inundada, entonces se trata de horas más que días".
Los guardacostas estadounidenses fueron criticados por inicialmente suspender la búsqueda tras 20 horas, pero Tipton coincide con los expertos que dicen que si la balsa fue lanzada, probablemente ya la habrían encontrado, debido a que se hubiera activado un sistema de ubicación.
El modelo computarizado de la guardia costera de EE.UU. para situaciones de deriva le hubiera permitido buscar más o menos en la zona correcta.
En el caso de que alguien haya terminado en el agua helada sin balsa, las perspectivas son considerablemente peores.
A 15ºC de temperatura, la supervivencia más allá de las seis horas sería extraodinaria
Frío y picado
- Aire
- Circulación viable en el cuerpo
- Temperatura adecuada
- Fluido
- Comida
