Velovidad crucero anormal?
  • Velovidad crucero anormal?
    Hola a tod@s!
    Mi padre tiene actualmente un Felco delfyn 690 plus del año 2006 que monta un motor FNM mariner 155cv diesel (de eje).
    Por un lado estamos encantados con el barco pues es bastante mangudo (casi 3m) y por tanto estable... Los espacios estan bien aprovechados y resulta practico tanto para recreo como para pesca.
    El problema que tiene es la velocidad... acudo a este foro en busca de opiniones y consejos.
    Resulta que el barco con casco limpio y una o dos personas a bordo, mar plano.... a penas llega a los 10nudos de velocidad de crucero a unas 2800rpm
    Nos parece una velocidad anormalmente baja para un motor de 155cv...
    El problema que yo veo es que el barco se apopa mucho al acelerar... con la proa tan levantada no logra alcanzar velocidad de planeo y a su vez al no alcanzar velocidad de planeo la proa se mantiene levantada y el uno por el otro la casa sin barrer...
    Hemos probado a jugar con los flaps, hemos probado a desplazar el maximo peso hacia la proa... y lo maximo que hemos mejorado es conseguir uno o dos nudos extra, pero es algo ridiculo en nuestra opinion...
    Segun las tablas del motor el par maximo y la relacion de consumo optima la obtiene a 2800rpm por tanto si nos pasams de vueltas estamos quemando demasiado combustible (aparte de cascar antes el motor) para apenas conseguir potencia extra y por tanto no solemos pasarlo de 3000rpm cuando queremos "correr"... pero es que como digo el barco apenas alcanza los 10 nudos en condiciones optimas.
    Hemos pensado que tal vez el problema esté en la helice... la que tiene es de 4 palas y relativamente plana, quizas mas pensada para barcos de "arrastre" y no tanto para velocidad.
    No pretendemos que el barco corra a 20nudos, pero cremos que 15nudos los deberia de alcanzar en crucero sin problemas...
    Qué opináis? la velocidad es razonable para este barco? cambiar la helice podria mejorar notablemente el rendimiento en velocidad?
    Gracias y unas rondas por adelantado
    Re: Velovidad crucero anormal?
    Muy buenas es turbo?
    Hace dos semanas repare una delfín que le pasaba lo mismo no subía de vueltas que si la helises que si el turbo ?
    Y lo que tenia un agujero de unos 4cm de diámetro debajo del enfriado y perdía toda la potencia del turbo
    Antes iba bien? Tendrás que dar mas información del motor y abra que ir descartando cosas pj: inyección, bomba, gasoil,filtros ,y demas
      Originalmente publicado por juanma1 Ver Mensaje
      Hola juanma1,
      gracias por contestar...
      Es turbodiesel, pero dudo que el problema sea el motor ya que funciona perfectamente... tanto en aceleracion como en consumo. Realmente en eso estamos contentos!
      El barco lo compramos en 2011 y siempre se ha comportado así...
        Hola de nuevo mira este en puerto amarrado funcionaba de puta madre subía asta 3000rpm pero lo enbragaba y no pasaba de 2000 rpm pero si el tuyo ha bien pues entonces abra que mirar hélice ,inyección,bomba,inyectores, y gasoil un saludo
          Buenas, yo tengo un 680 con Volvo 100 Cv eje de gasoil, y lo mismo, lo maximo que me da es 10 kn en condiciones optimas, me dicen en el puerto que es el casco sucio, lo he limpiado, pero casi no da mas, se apopa y monta un follon detras de la leche pero velocidad, velocidad, nada....no he probado con flaps ni nada de eso.... la economia no estira mas....
          saludos..
            Gracias por las respuestas!
            Como dije dudo que sea el motor, ya que el motor acelera correctamente y sube las vueltas que le pidas...
            Encuanto al compañero que comenta el tema de su 680... puedo entender que con 100cv apenas alcances los 10nudos pero la nuestra tiene 155cv por tanto entiendo que los 15 nudos serian razonables en condiciones optimas...
            o estoy equivocado??
              Hola Air, jbcoke,
              Si el barco tiene unos 7 metros de eslora la velocidad de casco anda por los 5,5 nudos o 6. Todo lo que sea subir de esa velocidad es a costa de un consumo de combustible desmesurado. La popa se hunde, la proa se levanta, pero el barco a penas adquiere más velocidad porque la resistencia por la formación de olas se lo impide.
              La única posibilidad de que vuestro barco supere los 10 nudos es salir planeando, pero no sé qué potencia o paso de hélice hará falta para levantar el casco del agua. Ir a favor de la ola seguro que ayudará.
              Saludos !
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
                Ese barco tendría que hacer un crucero de 15 nudos.
                Si no los hace es porque tiene algún problema.
                Empieza por revisar el turbo. Que no esté clavada las aspas. Lo puedes verificar tu mismo.
                Que el motor suba de vueltas en punto muerto es normal, aun estando el turbo agarrotado. Es cuanto necesita empuje para empezar a planear es cuando no va..
                También verifica codo de escape que no esté tapado de carbonilla.
                Las averías se solucionan verificando las posibles causas y descartandolas si están bien, hasta dar con ella.
                Empieza por el turbo.
                  Hola Newton y Carlos,
                  Gracias por los comentarios...
                  El turbo funciona correctamente ya que el motor acelera sin problemas tanto en punto muerto como navegando, si quieres se pone a 4000rpm sin problema...
                  Yo creo que el tema está o en el paso de la helice o en la relacion de la caja de cambios.
                  Una de dos, o la helice tiene un paso demasiado corto o la caja de cambios tiene una relación demasiado corta... o ambas cosas.
                  Cambiar la helice a una con un angulo más abierto, deberia de permitir "penetrar" más rapido en el agua a iguales giros del eje.
                  La otra opción sería modificar la relación de la caja de cambios por una que transmita más giros al eje por cada RPM del motor.
                  O bien una combinación de las dos....
                  Pero insisto, el motor no tiene problemas ni de turbo ni de aceleracion ni de perdida de potencia.
                  Me gustaría saber si hay compañeros de foro que tengan barcos similares con motores similares para contrastar sus rendimientos.
                  Por ahora un compañero ya ha comentado que él tenia un barco de iguales caracteristicas (delfyn 680 plus) pero con un motor de 100cv en lugar de los 155cv del nuestro y navegaba a igual velocidad de 10 nudos, por tanto no le permitia planear...
                    En realidad el casco parece que tiene 6 metros y eslora de flotacion, bastante menos.
                    Editado por última vez por markuay; 24/05/2016, 17:55:10.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Hola de nuevo no se que tipo de reductora tienes si es hidráulica puede que te patine los disco porque si lo puedes poner a 4000 rpm sin problema y no subes de 10 nd uufff algo ay mal prueba a cambiar de helice ,pero me extraña si esa hélice viene montada por el astillero debe ser la suya,informante mandándole un correo al hastillero con el n• motor y la relación de la reductora haber. Que te comenta un saludo y buena proa
                        http://www.fondear.org/boats/BoatsWe...p?IDBarco=1587
                        En las fotos de ese enlace se ve el barco planeando a buena velocidad... desconozco que motor tiene el barco de la foto pero demostraria que el barco con el motor adecuado corre de lo lindo
                        Hola de nuevo, si... Se supone que la helice es la que viene de fabrica...
                        El tema de que patine la hidraulica podria ser... pero de ser así deberia de rechinar de lo lindo no? seria como si el embrague de un coche patina...
                          ah, se me olvido comentar.... a 4000rpm el barco si que pasa de 10 nudos.. puede coger los 12.
                          Pero se supone que a velocidad de crucero (a unas 2800rpm) ya deberia de estar cerca de los 14-16 nudos...
                            Buenas, has comprobado que los flaps funcionen correctamente?, notas cambio en el asiento del barco cuando los mueves?
                              Entra en la web del fabricante y mira los datos que den de tu embarcación.
                              Eso debería aclararte el tema sin suposiciones.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
