Foque o genova para llaüt
  • Foque o genova para llaüt
    Saludos, y una buenas rondas para todos los cofrades.
    Tengo una gran duda, y un compromiso con mi suegro ...
    Tiene un llaut de 7 metros y la verdad que su foque es muy pequeño, y estamos pensando en hacer uno mayor, casi tirando a genova.
    Que deberíamos tener en cuenta, para no fabricar un monstruo, que luego no valga, o pueda hacer que el barco tumbe tanto que no vuelva a adrizarse??
    Re: Foque o genova para llaüt
    ¿Tienes una buena foto de perfil del llaüt a toda vela?
    ¿Aparejo latino, de cangreja o marconi?
    Hay aparejos de llaüt con mayor sola, con mayor y foque, con mayor y foque enorme.... Lo importante no es el tamaño del foque, sino que la superficie vélica esté bien equilibrada.
    En general, los llaüts son "delicados" a vela (mucha deriva y dificultades en la virada por avante, por citar algunos defectos típicos) y si el aparejo actual fue diseñado con cariño, hacer cambios porque el foque nos parece pequeño puede dar resultados sorprendentes (en negativo).
      Buenos dias y un café con amazonas para todos.
      Perdón por dar poca información. El llaüt es de 7mtrs con aparejo marconi. No tengo foto del perfil. Miraré si encuentro alguna.
      De todas maneras, entiendo muy bien lo que comentas sobre los cambios "negativos" si cambiamos el foque. Creo que otra opción seria hablar con los astilleros del llaüt si aún existen a ver que opinan ellos.
      Cuando tenga las medidas de mastil, jarcia, stay de proa manga y calado, os lo pongo, por si alguien me da una luz para ver que hacer.
        que modelo de llaut es ?
        los Majoni pr ejemplo montaban foques muy pequeños , poca quilla poco par de adrizamiento. mucha deriva etc etc .
        Si pones un genova solo podrás montarlo en rumbos portantes
          Es una MAjoni 36 Migjorn de 6.99mtr de eslora.
            ¿Y qué tal ponerle un génova grande con enrollador y sacar más o menos génova en función de las circunstancias?
              ah!!!, tampoco es mala idea, para que tenga una medida de foque para ceñir i de genova para portantes....no es mala idea.
              Alguien sabe de lagun programita para diseñar la vela???
                Prueba a hacer este sencillo cálculo para la mayor y el foque actuales y luego para la mayor actual y el foque de tus deseos. Con ello verás de cuanto es el desplazamiento del centro vélico hacia proa.
                Luego busca el CRL, que es el centro de gravedad de la parte sumergida, con todos los apéndices. Si vuestro llaüt es de estilo clásico, la parte sumergida será un rectángulo o una especie de trapecio (más calado a popa que a proa). la posición relativa de los dos CV ya te dará una idea de como pueden ir las cosas.
                  Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                  Tenemos una MYABCA26, con foque reducido. Estoy atento a lo que se diga para toma de decisiones. Creo, por el momento, que puede ser buena idea instalar una génova para que el barco pueda moverse con menos viento. Y si hay demasiado viento, disminuir la génova con enrollador.
                    Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
                    Lo subo
