Porfavor necesito ayuda con mi mando morse quicksilver
  • Porfavor necesito ayuda con mi mando morse quicksilver
    Buenas noches taberneros, tengo un problema y es que solo me falta colocar los mandos de aceleración y marcha en mi mando morse quicksilver. ¿ alguien me podría decir como van colocados estos 2 cables? ¿en que posición van? Solo me falta eso para poder botar mi semirrigida por primera vez. Por favor Ayudarme compañeros.
    1 saludo y muchsisimas gracias de antemano taberneros.
    Re: Porfavor necesito ayuda con mi mando morse quicksilver
    Hola unas haber como te lo explicó el cable que viene del acelerador del motor va en el morse el que tenga mas recorrido tu mueves el morse avante y veras que al principio se mueven las dos palancas pero una de ellas termina el recorrido asta delante del todo ,ay va el acelerador y luego el del cambio va en el otro ,
    Para ponerlo yeba una arandela fina y un pasador también los ay con klic .
    Pero te aconsejo que los sueltes del motor y primero lo conectes en el morse ,para que no te quede acelerado ni con una marcha,una vez que los tengas puestos en el morse te vas al motor y lo conectas ojo el motor que este en punto muerto y solo tienes que ajustar los conectores espero aberte ayudado un saludo y buena proa
      De acuerdo Juanma, me ha quedado bastante claro con respecto a donde tengo que conectar cada uno en el mando morse, el motor se que está en punto muerto porque me lo arranco un amigo hace 1 semana para ver como iba y lo tubo en punto muerto. De todas maneras he pensado en hecharle una foto está noche a los cables que salen del motor para que así me puedas decir cual de ellos es el de aceleración y cual el de la marcha, ¿que te parece juanma? Muchisimas gracias por tu respuesta campeón.
      1 saludo.
        Ok pero el del acelerador esta claro en el motor nada mas que tienes que observarlos y mover los carburadores un saludo pero si mandame las fotos
          De acuerdo Juanma, como no estoy muy metido en el tema de los motores, mejor voy a hechar las fotos esta noche y las pongo aquí para que tu porfavor me digas cual es el del acelerador y cual el de la marcha. Muchisimas gracias juanma, pues ahora despues hago las fotos y las subo campeón.
          1 saludo fuerte y muchas gracias.
            Buenas noches juanma, mira en las fotos se aprecian los dos cables que salen del motor, ¿podrías decirme cual de los dos es el de aceleración y cual el de marcha?
            Muchisimas gracias de antemano.
            1 saludo fuerte
              Para el mando es facil. Da avante y se moveran los dos, luego da alante pero mas (como si le dieses mas gas) y el que se mueva es el cable de acelerador y el otro para marchas.
              En el motor el que mueve los carburadores en tu motor parece ser el que esta mas arriba (el que tiene como una especie de ruletita) pero vamos tambien es facil de que lo sepas moviendo el cable y viendo la helice si se bloquea o se pone neutro puedes saber cual es el de las marchas
              Y con todo el respeto si despues los comentarios no has sido capaz lo mejor es que busques a alguien que entienda y te lo deje bien puesto a punto
                Gracias por la respuesta, he probado a lo de dar avante en el mando morse pero no se me mueven las dos palancas solo la que esta marcada en rojo, que llega hasta arriba del todo o hacia abajo del todo si meto la marcha atrás; ¿entonces la que se mueve que seria la de aceleración o la marcha? Espero vuestras sabias respuestas taberneros.
                Saludos compañeros.
                  Hola unas perdona e estado todo el día en marina seca
                  Mira las dos fotos que mandas el de la rueda es el acelerado ,de todas forma tu mueve lo y veras como se mueven ,o se mueve el carburador .en el morse como te comente lo sujetas con una mano y darle avante ,la palanquita que mas recorrido tenga es el acelerador ,un saludo .
                  956829637 este es mi tlf
                    Originalmente publicado por rinconero13 Ver Mensaje
                    Saludos compañeros.
                    La de marcha se movera en movimientos diferentes (uno para arriba y otro para abajo), la del acelerador siempre se movera hacia la misma posicion este en posicion avante o atras, por lo que me comentas esa que dices tiene que ser la de la marcha y supongo que la otra no se movia porque no le has dado al mando hasta el final (acelerar)
                      Ya esta conectado y funcionando perfectamente. Millones de gracias compañeros, es un lujo contar con este foro que esta lleno de buena gente y más lleno aun de sabiduría.
                      1 saludo a todos compañeros.
