duda AFLOJAR prensa estopa
  • Bricobarco duda AFLOJAR prensa estopa
    Hola hola, y txakoli pa toos,
    la duda es la siguiente, si aflojo el prensa estopas, parecido al de la imagen, habrá un punto en el que empiece a entrar agua verdad? Es que veo que no gotea nada, y lo he ido a aflojar un poco pero de momento no veo ni gota.
    Re: duda AFLOJAR prensa estopa
    yo no estoy muy ducho en el tema pero yo que tu lo haria con el barco fuera del agua
      Originalmente publicado por frapego50 Ver Mensaje
      gracias, pero no lo quiero cambiar, quiero que gotee, que se supone que ha de gotear algo no?
        Hola Insecto!
        Si, debería gotear.
        Igual lo tenías tan apretado que ni aun así...Prueba a aflojarlo un poco y hacer girar el eje metiendo avante un rato. Si no gotea aflójalo un poco mas...debería acabar goteando, luego es cuestión de regular ese goteo.
        Si lo aflojas del todo y no gotea, y el eje gira bien, y no se calienta...llámame que lo patentamos!
        Edu
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          Hola Insecto!
          Si, debería gotear.
          Edu
          jajaja, así lo haré, he de conseguir el goteo con el eje girando verdad? y en parado debería de no gotear. Veremos si soy capaz
            Cofrade Insecto...
            Si estas haciendo eso en el pantalan y no te entra agua es que te quedan vueltas de estopada sellando el paso el eje.
            Puedes hacer lo que te han dicho de girar el eje un rato hasta que veas entrar el agua pero... cuidado.
            No sé si tienes acceso fácil al eje pero en un periquete, se afloja la estopada que pueda quedar y te encontrarás con un buen chorro.
            Antes de poner a dar vueltas el eje, deja el empujador de estopada preparado con ambas tuercas para reducir el chorro cuando se produzca.
            Yo creo que la estopada que queda aún está como las p..s piedras y casi es mejor quitarla en una varada...
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
              Cofrade Insecto...
              Antes de poner a dar vueltas el eje, deja el empujador de estopada preparado con ambas tuercas para reducir el chorro cuandogracias, la se p
              Gracias, la he aflojado y nada de nada. Moviendo eje y todo. Intentó mover él empujadr o es arriesgar demasiado?
                Hola unas algo ira refrigerando porque sino lo que dice el compañeros a patentarlo si tienes buen acceso al prensa no te preocupes por el agua que entra solo sera un minuto y no entrara mucha agua yo cuando tengo que cambiar alguno primero preparo la prensa estopa y luego las quito todas y como mucho un cubo de esos que lle vamos abordo cuando se montan todas tienes que dejar que gotee ten encuentra que tiene un engrasador que su misión es mantenerlo engrasado pero también es que cuando yeges a puerto Ledas un engrase y desaparece el goteo,un saludo y buena proa
                  Si lleva el cordon como el de la foto no gotean
                    Pero entonces eso es un prensaestopa seco?
                      Hace unos dias cambié la estopada en el mio.
                      Pregunté en la tienda por cordon de grafito (el que se ve en la foto) y me dijeron que no las venden ya...
                      En su lugar compre un cordon blanquecino con teflon. Segun parece, el de grafito termina por compactarse y a veces desgastar el eje si te pasas...
                      A ver...
                      El apriete de una estopada debe ser progresivo tras colocarlo nuevo, permitiendo que siempre haya algo de goteo. Si de primeras lo apretamos a tope corremos el riesgo de que se convierta en un hueso incapaz de dejar pasar ni una gota.
                      Creo que es lo que le pasa al cofrade Insecto.
                      Mas tarde o mas temprano tendra que sacar la estopada que lleva porque no pasa ni una gota (segun lo cuenta).
                      Y al cofrade Javi..Regina.. El prensaestopa que hay en la foto es del tipo "humedo" y por definicion debe gotear.
                        Hace dos años cambie toda la estopada en el agua. Nunca lo había echo pero quede con el cofrade Harrapatu que él lo había hecho varias veces y me fue guiando cómo hacerlo. No tiene ningún misterio lo que sí es decir que tienes que estar tranquilo y tener todo preparado ,estopa, ganchos , llaves (a ser posible carraca por si hay que andar corriendo), bomba de achique (yo tenía la del barco en la sentina y otra por si acaso, y variar juegos de llaves por si tienes la mala suerte que se te cae una a la sentina y está entrando agua seguir con otra, también es importante tener trapos a mano. Pero no tiene ningún misterio, con esto solo digo que se puede hacer en el agua ,luego cada uno ve sus posibilidades .La verdad que yo la primera vez no me hubiese atrevido si no hubiese estado Harrapatu , Eskerrik asko Harrapatu.
                          Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
                          Unas birras
                          En la foto, la estopa es con grafito, esta una vez montada y probada deja de gotear, el grafito sella una barbaridad, hace buena junta, y además lubrica más que el aceite. Pero, la refrigeración es otro tema, no creo que te haga falta con un prensa de latón. te aconsejo que tomes temperatura con la mano de vez en cuando por ver cómo se comporta y quedarte tranquilo.
                          Yo uso esa estopa y ese prensa, va de lujo, con el paso del tiempo, más de un año con la misma estopa, notarás que resume humedad.
