Dudas sobre balsas salvavidas y zonas de navegación
  • Dudas sobre balsas salvavidas y zonas de navegación
    Rondas para todos
    Tengo que hacerme con una balsa salvavidas y quería plantearos un par de dudas:
    - Sé que la normativa actual sólo exige el equipamiento ligado a una zona de navegación si se está navegando en esa zona (ej: si tengo el barco en zona 2, sólo me pedirán la balsa si me hallo a >12' de la costa). Ahora, aparte del equipamiento, ¿hace falta tener el barco despachado en esa zona? O, llevándolo a un caso más concreto, ¿un barco certificado para categoría A puede navegar a 50' de la costa si tiene todo el equipamiento de zona 2 aunque esté despachado en zona 4?
    - Balsas en saco / contenedor - ¿Sólo las del segundo tipo acostumbran a llevar zafa hidrostática?
    - Zona 2: Radiobalizas. ¿Es obligatorio que sean automáticas y con GPS, o sólo automáticas?
    Saludos y más
    Avante
    Re: Dudas sobre balsas salvavidas y zonas de navegación
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    Avante
    Si, lo normal es que la zafa se ponga con contenedores.
    No es obligatorio que tengan GPS (por ahora), pero por la diferencia de precio (mínima) hazte con una que tenga GPS sin dudarlo. Sin GPS se puede tardar hasta 2 horas en obtener una posición, que además es solo aproximada (sobre 4 millas de margen).
    Lo de la zona y categoría, como no estoy del todo seguro, pues me callo, que hay quien lo sabe mejor.
      Rondas para todos
      Saludos y más
      Avante
      Que yo sepa tienes que tener el barco despachado para zona 2, eso implica no solo que llevas lo prescrito, sino que ademas los de capitanía certifican con el despacho que lo llevas en regla...por lo que la respuesta es NO, No puedes navegar con un barco despachado para zona 4 por la zona 2, aunque lleves lo requerido nuevito e impoluto.
      Antes has de pasar por caja y que te lo despachen y te den el nuevo certificado de navegabilidad etc etc para zona 2...
        Que yo sepa, eso de los despachos ..... paso a la historia
        Ejemplo.
        Si estás navegando a 15 millas de distancia de la costa debes tener o llevar a bordo.
        Una embarcación con categoría navegación min B
        El material de seguridad abordo exigible para esa distancia min ser zona 3. Todo lo típico (bengalas chalecos bomba manual y otra automática etc etc) a parte radio baliza (puede ser manual) y balsa homologada emisora lsd.
        Y título. Patrón de Yate o PER habilitado si estás saltando desde península a las Baleares o viceversa.
        Nda mas.
        Y todo esto de los despachos afortunadamente desapareció que yo sepa por lo siguiente.
        Un velero "despachado" en zona 2 y navegando a 200 metros de la costa si era interceptado por la guardia civil debía llevar a bordo balsa radio baliza y tooooodo material restante de seguridad para zona 2 aunque navegará a 200m y estuviera el día fondeado.
        Sl2 y
          Hola
          Yo hace ya mas de un año que no tengo que despachar nada ya que cambie la bandera, pero hasta entonces si que había que despachar y pasar la correspondiente ITB para cambiar el barco de zona.....y pagar.
          Ahora no tengo ni idea, me ha dejado de interesar la legislación española.
            Respuesta: Dudas sobre balsas salvavidas y zonas de navegación
            En cuanto a despacho de zonas ,yo el año pasado le pregunte a la ingeniera que me pasó la ITB y comentó que:
            Los nuevos certificados de navegabilidad están exentos de zona,y se rigen por categoría de diseño de la embarcación,y este nuevo certificado cualquiera lo podía solicitar previo pago de unos 80€ creo recordar.
            Me dijo que aún con estos nuevos certificados,ellos cuando pasan la ITB deben especificar qué tipo de material de seguridad lleva el barco,pero vamos esto no viene ahora a cuento.
            También me comentó que si tienes uno de los antiguos,podrás navegar máximo en la zona que tengas asignada aunque lleves equipo de seguridad para zona superior.
            Y tras llamada telefónica a la Capitania de mi zona (Cartagena) para acabar con las demás dudas que me surgían , me dijeron :
            Que independiente del tipo de certificado que lleves,solo debes llevar el material de seguridad para la zona que estas navegando.
            Y que el material de seguridad que este a bordo debe estar al día.
            Lo mejor es llamar a la Capitania de tu zona , y si tienes suerte que das con alguien que se entere un poco te aclarara tus dudas.A mí me costó 3 llamadas.
              Así es......
              En Capitanía en Alicante......
              Me informaron hará unos 17 meses de igual manera
              Brindis tropa
                http://www.anavre.org/index.php/pral...-navegabilidad
                  Muchas gracias
                    Una duda que tengo con las balsas de saco (hasta ahora he llevado contenedor)
                    En el mal caso de que el barco se vaya a pique y ninguno de los tripulantes sea capaz de lanzarla y abrirla... ¿una balsa de saco se hundirá con él, sin zafarse ni abrirse automáticamente?
                    Avante
                      Se puede navegar en una zona inferior coon el barco en otra zona despachado pero si quiere navegar en una zona 2 tiene que tener en el certificado de navegabilidad los equipos de zona 2 con la revisión oficial pasada...
                      no se puede navegar en una zona superior potestativamente por meter una balsa y resto de requisitos por tu cuenta en un zona 4, porque si no esta en los papeles le multaran igual.
                      Y sigue siendo lo mismo, hay que "despachar" con la administración cada cambio, y no sirve hacerlo por tu cuenta, aunque para embarcaciones de recreo ya no se llame asi (rectifico Si se llama asi en la web de Fomento tal como yo decia...).
                      No se en el resto de España, a mi en capitanía en Canarias, me informaron que si quiero pasar el barco de zona 4 a la 2 tengo que comunicarselo, tengo que aportar los documentos de homologación de la balsa, y mas mariconadas, y tengo que entregarles el certificado de navegabilidad actual para que me lo cambien y luego quedar con una certificadora (para que me DESPACHEN O INSPECCIONEN EL BARCO) y comprueben que lo declarado a capitania coincide con lo que lleva el barco, una vez hecho eso me ponen el sello, y se acabo...
                      Editado por última vez por Fuerza 7; 30/05/2016, 19:48:39.
                        EMBARCACIONES EXENTAS DE DESPACHO
                        Las embarcaciones de recreo inscritas en la lista 7ª, propulsadas a vela, cualquiera que sea su eslora, dedicadas a participar de forma permanente en competiciones deportivas organizadas y controladas por las Federaciones Españolas Deportivas correspondientes y que tengan número de vela registrado en las mismas.
                        Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, hasta 6 metros de eslora.
                        Las embarcaciones propulsadas a remo.
                        Las motos náuticas y los artefactos exentos de Registro y matriculación.
                        PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE EMBARCACIONES DE RECREO
                        Los despachos deben formalizarse ante la Capitanía o Distrito Marítimo mediante la presentación del Rol o Licencia de Navegación, en donde se anotará el título necesario para su gobierno y el número máximo de personas a bordo.
                        Según el Reglamento sobre el despacho de buques, a las embarcaciones de eslora (L) comprendida entre los 6 y 24 metros matriculadas en la lista 7ª, se les expedirá inicialmente, según su clase, el Rol de Despacho y Dotación o la Licencia de Navegación, cumplimentando solamente los datos que a continuación se indican:
                        Datos identificativos de la embarcación
                        Datos identificativos del titular
                        Título mínimo requerido para el gobierno de la embarcación
                        Certificados expedidos y sus fechas de caducidad
                        A las embarcaciones registradas en la lista 7ª de hasta 6 metros de eslora (que están exentas de despacho), sólo se les exigirá la Hoja de Asiento y el Certificado de Navegabilidad.
                        Las Embarcaciones de recreo actualizarán obligatoriamente el Rol de Despacho y Dotación o la Licencia de Navegación, cuando sean renovados los correspondientes Certificados expedidos por la Capitanía Marítima.
                        El despacho de embarcaciones de recreo se otorga por un plazo determinado. El plazo ordinario de validez del despacho coincidirá con la caducidad del certificado de navegabilidad de la embarcación.
                        sacado de la web de Fomento hoy....creo TUTATIS que lo de DESPACHO aun se lleva digas tu lo que digas oficialmente aun le llaman DESPACHO DE EMBARCACIONES DE RECREO...si es que ...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 30/05/2016, 19:44:05.
                          Ejemplo.
                          Nda mas.
                          Sl2 y
                          si es que no pasamos por la web de fomento y es lo que tiene que aun no paso a la historia, pero lo dices tan convencido coño que hasta casi me lo crei yo...digo coño debo estar desactualizado...pero no jajaja el avanzado eres tu...jajajajajajajaa Bueno claro el despacho paso a la historia para las embarcaciones de esloras inferiores a 6 metros de eslora como pone ahi pero para los demás DESPACHO ...
                          Editado por última vez por Fuerza 7; 30/05/2016, 19:51:56.
                            Y respecto a la balsa.... las de bolsa tienen un sistema de apertura similar a los cofres, con una cincha que debe estirarse una vez en el agua. Si esto no se hace, pues se van al fondo.
                            la pega es que pesan mucho, y si las vas a llevar en un tambucho... hay que estar seguro de poderlas sacar.
                            Unas birras
                            www.vilasailing.com
                            Socio de AMPPER
                            Socio de ANAVRE
                              Gracias a todos
                              F7, lo que dices entra en contradición con las directrices de Anavre que colgó el cofrade http://www.anavre.org/index.php/pral...-navegabilidad
                              Has podido leerlas?
