Ayuda Con Fueraborda Evinrude 1977 4hp 47B36B
  • Ayuda Con Fueraborda Evinrude 1977 4hp 47B36B
    Buenas cofrades,
    Como indico en el titulo tengo un Evinrude fueraborda de 4 cv 2 tiempos modelo 47B36B del 77, fue herencia de mi abuelo y quiero usarlo para mi zodiac, sino me vere en la necesidad de adquirir uno 4 tiempos pequeñito.
    El problema que tengo es el siguiente. (No puedo acelerar, cuando acelero se atranca, y no sube de vueltas como si le faltase algo, en cambio a ralenti y a bajas esta bien)
    Cuando me lo dieron funcionaba bien tanto la alta velocidad como la baja, pero tiraba gasolina, abri el carburador, limpie y ajuste el flotador, Dejo de tirar gasolina. Pero no me funciona la velocidad alta.
    El manual de despiece de este numero de serie (47B36B) indica que deberia tener dos agujas de regulacion , la de alta y la de baja,la realidad es otra distinta, mi motor y otros que vi por internet solo tienen la de velocidad baja( la que esta sobre la campana de entrada de aire del carburador). La de abajo viene tapada con un tornillo.
    El despiece indica lo contrario.
    Lo que no entiendo si antes funcionabam como ahora tengo ese problema.
    He cambiado las juntas toricas y las juntas del carburador y union carburador bloque.
    Espero me puedan dar luz en este tema. Ya que no se que hacer.
    Editado por última vez por spoilers; 27/05/2016, 19:26:29.
    Re: Ayuda Con Fueraborda Evinrude 1977 4hp 47B36B
    Has probado a limpiarle todos los agujeros del carburador, algunos son diminutos y suelen llenarse de residuos, parece que estan bien pero no pasa la gasolina.
      Originalmente publicado por GarfieldBil Ver Mensaje
      si, lo hice.... todo, con aire comprimido , con gasolina limpia etc....
      No se que hacer, porque tampoco se como pedir o buscar un carburador equivalente.
        Ve a un taller de maquinaria para el campo. Si no sabes dónde está en tu ciudad te acercas al Leroy Merlín y les pregunta por el servicio técnico de las desbrozadoras, cortacesped y similares.
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Esa opcion la tengo como la ultima, ya me llegue por uno , y la solucion para ellos es empezar a pedir agujas , chicles, juntas y todo original esa opcion se hacerla yo.....( sale mas caro el collar que el perro)
          No hay nadie que sepa carburar un fueraborda que solo tiene un tornillo, o alguien tiene el manual de este evinrude?
          Editado por última vez por spoilers; 27/05/2016, 23:59:25.
            Hola as comprobado si bomba de gasolina funciona?as desmontado el filtro que esta en la entrada del carburado? Revisas las membrana que no estén picadas si no recuerdo mal llevan dos ,as comprobado si la cubeta se llena ? Creo que tienes el problema entre la cubeta y la aguja, manda una foto del carburador para mandarte el despiese un saludo y buena proa
              Cofrade dinos donde estas.
              ese motor no lleva bomba de alimentacion. La gasolina baja por gravedad.
              yo vivo en Elche y tengo varios motores de esos e infinidad de recambios.
              si estas por esta zona, te vienes a mi casa con el y lo ponemos en marcha.
                Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                Muchas gracias, estoy en Jaen, como bien dices, no lleva bomba, cae por gravedad, el filtro y las gomas se las he cambiado. El despiece lo encontre, aun asi subire fotos para que lo veais y sino consigo arreglarlo me decis cual seria equivalente para buscarlo. Muchas gracias
                  Jajaja esa foto del carburador desmontado es mía .
                  Si antes de desmontarlo funcionaba y ahora no, es que algo has montado mal.
                  Yo de ti lo desmontaba otra vez y me aseguraba de que esté todo bien montado... Cero que algo no has puesto bien... No te sé decir el que
                  ¿Eres Furioso?
                  Únete a nuestro club:
                  http://www.clubfuria.com
                    Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                    La cogi la foto de internet , fue curioso porque puse en google imagenes, tipo de carburadores y misteriosamente salio ese que es igual que el mio, estuve hasta dudando si le faltaba la aguja inferior y algun cafre le habia colocado un tornillo a modo de dejar anulado ese regulador.
                      Pues al final lo lleve a 2 talleres de motos y la misma solucion que me busque otro carburador.... o que busque un chicle mas pequeño, que le entra mucha gasolina y se ahoga y no se puede regular con solo la aguja de baja.
                        Suerte! y nos cuentas .
