Solución duradera para la teca
  • Solución duradera para la teca
    Hola, esto de darle aceite cada año a los pasamanos de teca me parece un coñazo, añado que no me gusta la teca envejecida, hay alguna solución definitiva para evitar cada año darle aceite y que se conserve la madera en buen estado? Algunas capas de algún producto especial? Se puede impermeabilizar la madera?
    Si no creo que voy a sacar toda la madera de teca y sustituirla por polietileno o teflón.
    Agur
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Después de limpiarla muy bien yo le apliqué STAR BRITE TROPICAL TEAK OIL SEAL LIGHT.
    Hace un año y se ha conservado muy bien
    Es pesado de hacer porque no conviene aplicar sobre las juntas, así que brocha estrecha y paciencia.
      Re: Solución duradera para la teca
      Modo de impermeabilizar la teca entiendo que si hay pero se volvería resbaladiza. Hay muy buenos productos en el mercado con protección UVA. He utilizado barniz de poliuretano y otros de dos componentes para impermeabilizar fusiles de pesca submarina de iroko o similares y algunos tienen ya quince años y ahí siguen. Importante es lijar para la primera capa y matizar tras cada capa y la siguiente. Depende del estado de la madera pero en madera nueva con tres capas es suficiente.
      La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
        hola cofrades
        Yo estuve hablando con los profesionales que montan teka y me dijeron que no hay que hacerles nada, es más, me prohibieron darles aceites de teka y productos similares pues muchos también lo que hacen es estropear el sika..
        Lo único que me dijeron era para evitar verdines en algunas zonas donde pudiera quedar agua es que le diera agua con cloro como las piscinas (25L con 1L d cloro) y que se frotara con fregona para quitar cuando se pone gris (jamas cepillo!)
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
          Lo primero que has de asumir es que el color de la teca en el exterior es un tono pardo tirando bastante a gris. Recién limpia tiende un poco más al marrón. Pretender que las maderas tropicales expuestas al sol permanecerán 'in eternum' con su tono marrón rojizo de Salón Náutico es una quimera que sólo lleva a la frustración.
          Lo segundo es utilizar agua y jabón neutro de vez en cuando fregando suave y en lo posible al través de la veta. Si friegas la madera UNA SOLA VEZ AL AÑO con un estropajo tipo scotch brite mejoraras su aspecto.
          suerte
            Yo tengo en casa toda la piscina en IPE (tambien madera tropical) y con el tiempo he visto que hay aceites de teka que duran una semana, y otros como el que uso ahora que duran todo el verano como nuevos. Pon un aceite mejor y veras como te dura mucho mas. Segun me explicaron, los aceites de teka normales vienen pensados para muebles, que no se pisan ni se tocan mucho, y si puede ser para interior. El que compro ahora esta diseñado para pisarlo, y usarlo, y en las zonas que no se pisan, duran perfectamente un año o mas en perfecto estado.
            Suerte
              Hace no mucho tiempo he leído en este foro un post sobre este tema.
              Un cofrade recomendaba el empleo de vinagre de vino blanco diluido con agua, la concentración era de 1 litro de vinagre en 4 litros de agua, dentro de una mochila de fumigar, y con eso se rocía la cubierta, lo hago cada mes , a veces tardo mas.
              La madera toma un color claro, muy uniforme. Me gusta .
                Pues hay opiniones para todos los gustos.
                A mí me recomendaron baldearla con agua de mar directamente de vez en cuando para eliminar hongos y bichos.
                Lo que si haré a partir de ahora es lo de la fregona, porque está claro que el cepillo no le está sentando nada bien a mi madera, y además yo le daba fuerte para sacar la porquería, bruto que es uno
                no wind, no fun
                  Puedes darle Coelan. La apariencia puede resultar un poco plástica, pero la madera queda impermeabilizada, respira y te quitas de tocarla durante años.
                  Salud
                    Mucho cuidado con lo que se comenta más arriba, muchos productos pensados para MUEBLES de teca se comen el Sika y el resultado es catastrófico: se vuelve pegajoso, mancha todo y tienen muy mal remedio.
                    Mario.
                      Originalmente publicado por kai alde Ver Mensaje
                      Salud
                      ¿Y donde se puede encontrar este producto?
                        Alguien ha utilizado un producto (en realidad son 3) denominado Nautitek 1, 2 y 3? Me han comentado que es muy bueno pero no lo he visto aplicado. Hay experiencias?
                          1 o 2 veces al año una limpieza a fondo con jabon neutro y luego agua de mar para que tape el poro
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
                            Buenas noches Cofradísimos
                            Efectivamente, yo hago lo mismo y funciona muy bien. Nada de hongo y color
                            natural. Resultado Exquisito!!!!
                              Pocas veces me atrevo a dar consejos; no en vano se dice, y se dice bien: "ninguno es bien recibido si no es consejo pedido " (en realidad,...
                              Hola cofrades.
                              Este es el enlace del vinagre.
                              Lo repongo por si os interesa.
                              Y me alegro de que a alguien le guste el resultado.
                              Tati Pascual
                              www.tatiantoxo.blogspot.com
                              "Rumbo y distancia"
