Ayuda por fabo
  • Bricobarco Ayuda por fabo
    Hola buenas noches lo primero es unas verdes para celebrar esto
    Lo primero es explicaron mi idea
    Llevo montado en mi mallorquina un motor perkins el 4108 y quisiera
    Cambiar el prensa por uno de esos moderno que ay hoy que son de goma
    Pero no sé si se puede hacer con la bocina que yo llevo o tengo que rectificar
    Me gustaría que si alguien la ha cambiado me ayudara muchas gracias un saludo
    Re: Ayuda por fabo
    Hombre, en principio si se puede, pero si nos pones una foto de la bocina actual y nos dices cuan es el diámetro de tu eje, seguro que será mas facil.
    Socio de ANAVRE
      Re: Ayuda por fabo
      Hola el tubo de la bocina es de 050. mm y el eje es de 025. mm no os puedo mandar una a foto porque estoy lejos del puerto donde tengo mi barco
        Re: Ayuda por fabo
        Manuel:
        Supongo que quieres montar un prensaestopas seco de labio, tal como los Volvo.
        Si el eje está en buenas condiciones en la zona donde el labio va a cerrar el paso de agua, tienes sitio, y puedes desmontar el eje para instalarlo, pienso que no hayinconveniente alguno para hacerlo.
        Hay modelos para prácticamente todas las medidas de bocina y eje. El motor no tiene que ver nada con el tema.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Re: Ayuda por fabo
          ¿Es este el culpable?
          Carlos
            Re: Ayuda por fabo
            Para eje de 25 mm, las bocinas son para tubo de 42 (Volvo) o 43 (SoleDiesel).
            Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
