Susto a bordo ¡jumo juuumo!
  • Susto a bordo ¡jumo juuumo!
    Bueno día de ayer regresando a puerto, a motor preparando maniobra encarando bocana, humo a bordo, humo y más humo, que nos quemamos extintor en mano, bajada de revoluciónes y más tarde descubrí la causa
    Colector escape perforado.
    Luego me he dado cuenta que mi codo de escape no tiene tubería de entrada de agua mi motor es un yanmar 3gm30
    Tiene una salida a cierta altura(antisifon)Luego en la popa tiene salida hacia exterior un poco más alta que el escape.
    A los entendidos
    Es normal esta instalación?
    ¿Es posible la perforación del colector de plástico por dicha instalación que falta refrigeración?
    Hace como 6meses tuve problema con rodete y sufrí un calentamiento.
    Siempre ha tirado poca agua por escape
    El chorrito continuo siempre ha existido en la salida pequeña.
    Bueno espero que podáis ver las fotos y posibles soluciones
    Saludos cordiales y gracias por vuestro apoyo.
    Ahora colector Vetus una pasta el trozo de plástico
    Editado por última vez por ERMAKA; 30/05/2016, 14:25:41.
    Re: Susto a bordo ¡jumo juuumo!
    Buenos días el agua de refrigeración debería de salir exclusivamente por el escape. No entiendo porque lo tienes a si montado no tiene lógica. Eso está mal montado a mi entender jejejejejej revísalo pero todo el agua debe de salir junto a los humos de escape Pa refrigerar el escape. Suerte un saludo
      ¿Si lo he entendido bien, el agua de la refrigeracion no entra en el codo mezclador para mezclarse con el humo?
      Si es asi, lo normal es que se queme todo, incluido el escape frexible.
      el agua hace que baje la temperatura de los humos de escape a niveles que permitan colocar elementos de plastico como la pieza de la foto o al propio escape flexible.
      Si por el escape no sale agua, menuda humareda tiene que echar ese escape cuando esta el motor en marcha.
      De todas formas no he entendido bien la cosa, pero si es como lo he entendido, eso es una melonada de alguien condenada al fracaso.
      ¿Tienes el barco comprado desde hace poco tiempo?
      En las fotos no soy capaz de ver nada, entre reflejos y que cada una esta mirando para un sitio.
      Si puedes, amplia informacion.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Si al reventar la pieza de plastico, solo salia humo, esta claro que el montaje esta mal echo, deberia salir toda el agua de la refrigeracion tambien por la rotura.
        Pregunto si has comprado el barco hace poco porque eso montado asi no puede durar mucho tiempo.
          Pedazo de dibujo
          Editado por última vez por ERMAKA; 30/05/2016, 14:32:13.
            [QUOTE=ERMAKA;1908596]Lo siento igual me he explicado mal, el agua de refrigeración se divide en dos caminos un por arriba y otra va hacia el motor por eso no se me inundó ayer el barco
            El barco tiene sus años y el sistema es éste, acabo de revisar un barco gemelo de un amigo y también lo tiene montado igual, el por qué no manda todo el agua para dentro del colector, pues lo desconozco, que pasaría si quitamos la salida antirretorno pues lo desconozco también.
            Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
              No entiendo la llave en la Y, pero debería estar cerrada para que agua y gases salgan juntos ?
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                [QUOTE=ERMAKA;1908598]
                Originalmente publicado por ERMAKA Ver Mensaje
                La "salida del antirretorno" no es un camino de salida, es la entrada de aire cuando paras el motor, para no se haga efecto sifon y se vacie el conducto de refrigeración. En operación normal puede salir por ahi un hilito de agua, si es un cuello de cisne sin válvula, que se deriva al tramo final del escape para no mojar la sentina.
                Tu avería parece sugerir que tienes el colector de escape del motor obturado, por ello por el silencioso no pasaba agua, sólo gases de escape, y ha acabado fundiendose.
                Suerte
                  Menudo recalenton...
                  Mi cascaron lleva un Yanmar de 3 cilindros y un "cuello de cisne" de esos.
                  En el dibujo adjunto cómo lo llevo montado y alguina vez he trasteado el bote con el motor funcionando horas y la temperatura no es excesiva.
                  No hay mas codos ni accesorios en mi barco....
                  Visto por fuera, el escape está unos 10 cm por encima del agua...
                  el codo del escape del motor (antes del bote) está mas alto que el punto mas alto del manguito que hay del bote al escape exterior.
                  Pero bueno.. también es cierto que cada motor, por mas igual que sea a otros vá instalado en distintas posiciones para cada barco.
                  ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                  Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                    Por las fotos y dibujo no se entiende mucho.
                    En el antisifon si que ha de salir un poco de agua continuo, en el mio también siempre sale, pero la mayor parte de agua ha de salir por el escape, que para eso esta.
                    La pieza perforada precisamente es para que el agua que ha de salir por el escape, al apagar el motor no entre de nuevo en el motor y se acumule en el deposito de plástico, así no se inundan los cilindros.
                    En un antiguo barco que tenia también paso que en medio de la vuelta puerto, reventó el deposito (era de los volvo), en ese caso fue por un exceso de carbonilla, y al darle un aceleron al motor exploto literalmente dejando todo lleno de carbonilla, se limpio todo, se cambio por un vetus y perfecto... era falta de mantenimiento. Revisa que no tengas la salida de humos obstruida en algún punto, ademas podrias estropear el motor si el agua entra en los cilindros.
                    Si dices que no sale mucha agua por el escape, tal vez estas sobrecalentando todo el motor ya que no entra suficiente agua... puede ser problema del grifo de toma de agua, o de atasco en cualquier punto del circuito... Si dices que has cambiado el rodete, y alguna de las aspas del rodete se ha quedado dentro de algún tubo del circuito, muy probable que el motor no refrigere bien y acabes con exceso de temperatura. Revisa tambien el intercambiador del motor....
                    Si te hace falta tengo 3 colectores de escape sin usar en el trastero, 2 son Vetus y otro es de otra marca, de diferentes diámetros nuevos y usados...lo importante es saber el diametro del tubo de escape.
                      oky ,
                      Yo habia pensado limitar salida hacia exterior de manguera aireacion poniendo una llave de paso y cerrandola casi toda lo importante es que coja un poco de aire , y de esta forma mandaria mas presion hacia colector , antes de esto probaria al intentar aligerar circuito colector limpiandolo con la solucion 500gr acido citrico 5 litrosagua .
                      - Una valvula antirretorno tambien evitaria la entrada de agua agua hacia el motor
                      -Luego tambien he visto esta valvula antisifon que en teoria es lo que me hace la y que tengo aunque el alivio es de mas diametro
                      Bueno gracias por vuestros comentarios aqui nunca se para de aprender.
                        oky ,
                        Me parece que te complicas la vida, antes de hacer inventos (no he visto nadie que tenga un válvula en la salida del antisifon, ni una válvula antiretorno en el escape ) revisa antes de por que el problema.... pero eso de cerrar la salida del antisifon para que tenga mas presión el colector, si este esta atascado el agua acabara dentro del motor y adiós motor, y si pones el antirretorno entonces lo que explotara la próxima vez sera el tuvo de escape.
                        Sobre la limpieza, hay que desmontar, evaluar, y entonces decidir si se limpia o se cambia la pieza.... casi todos por aquí ya hemos cambiado algún codo de escape... casi nadie se libra.
                        Editado por última vez por Camelot; 30/05/2016, 20:35:09.
                          tienes escapes inox muy bien de precio y un problema menos
                          Editado por última vez por markuay; 31/05/2016, 10:26:30.
                            Buenos días cofrade lo estoy viendo ahora no entiendo como adaptarlo, mi codo no tiene entrada de agua superior.
                            Luego estoy viendo otro en forma de U también pienso que te haría falta otra pieza para adaptarlo para la salida del colector
                            saludos y gracias
                            Editado por última vez por ERMAKA; 31/05/2016, 10:36:45.
                              oky ,
                              Esta pieza antisifón, está con y sin válvula. La que lleva válvula, cuando la bomba de agua salada esta funcionando, la cierra, al parar motor y bajar la presión, se abre, permitiendo la entrada de aire y rompiendo el efecto sifón.
                              Con la que lleva válvula, tienes que tener la precaución de mantenerla limpia, cosa que ya estoy tardando en hacer
                              Editado por última vez por AROHA; 31/05/2016, 11:34:22.
