Mando a distancia Raymarine S 100 y maniobra de virada ¿Puede hacerla?
  • Mando a distancia Raymarine S 100 y maniobra de virada ¿Puede hacerla?
    Hola a todos:
    El año pasado instalé en mi velero el piloto automático de Raymarine EV 100 P 70 wheel. Estoy muy contento con él pues suelo navegar casi siempre en solitario y me estoy planteando ahora comprar el mando a distancia Raymarine S 100 para que me ayude en la maniobra de viradas. Ya estoy mayor para tener que corriendo a los winches desde que le doy a los botones en el display para hacer la virada con la rueda en medio.
    El problema es que el año pasado, durante el Salón Náutico de Barcelona, estuve en el stand de Raymarine y pregunté expresamente a uno de los encargados si este mando a distancia tenía la opción de hacer la maniobra de virada desde el propio mando. Me atendieron muy amablemente y me dijeron este mando NO tenía esta opción. Me quedé chafado porque iba con la idea de comprarlo sobre la marcha y me fui con las manos vacías.
    El caso es que, leyendo el manual del usuario, en la página 16, pone claramente que sí tiene la opción TACK:
    How do I tack using the autopilot?
    When in WIND mode you can use the autopilot to execute a tack
    maneuver. The degree of turn is set by the autopilot (Refer to the
    handbook supplied with the autopilot for details on changing the tack
    angle)
    TACK
    From any screen:
    1. Press MODE repeatedly until TACK is displayed.
    2. Use the PORT and STARBOARD keys to select the TACK direction.
    3. Press PILOT to accept.
    press repeatedly until you reach TACK press to start the TACK maneuver select the desired tack direction
    Parece evidente que sí se puede hacer pero la persona que me atendió no me informó bien, lo que me parece muy extraño en el personal de una marca como Raymarine.
    ¿Estoy en lo correcto? ¿Puede hacer esta maniobra?
    Gracias por anticipado...
    Re: Mando a distancia Raymarine S 100 y maniobra de virada ¿Puede hacerla?
    Si se puede. Yo lo tenía en un S1 de caña y se podia.
    Se hace como pone ahi. Mode hasta que aparece tack, eliges estribor o babor, y luego pilot.
    Esta muy bien ese mando, aunque es caro.
    Edu
    Editado por última vez por Edu; 31/05/2016, 08:58:13.
      Muchas gracias Edu. Ya me parecía a mí pero me dijo con tanta seguridad que no se podía. ...
        Yo lo tengo en un furia 33 y el piloto st2000+. Va de lujo, voy con los peques y llevando el barco, además de hacer las viradas más cómodo.
