Alguien tiene opinion de este radar?
  • Alguien tiene opinion de este radar?
    Hola cofrades,
    Llevo tiempo planteándome y tras haber desechado otro por motivos que no vienen al caso ahora estoy planteandome comprar este.
    Radar Furuno inalambrico
    Funciona con los dispositivos apple,
    Que opináis??
    Pues tiene muy buena pinta, me siento a esperar las sabias respuestas.
      Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
      Hola cofrades,
      Que opináis??
      Cada vez creo que es mejor opción un dispositivo autónomo de los demás pero a la vez integrable. Por ejemplo yo llevo el radar de Raymarine. El radome analógico. Pues bien, si se me rompe el Plotter C70 de Raymarine que llevo que hago? O busco un Plotter compatible con el radar o tiro el radar a la basura. Que para eso conciben estos sistemas así.
      En fin. Espero también comentarios de algún usuario de estos equipos.
        Re: Alguien tiene opinion de este radar?
        Yo creo que para los veleros, donde el consumo es muy importante, hay que pensar seriamente en los nuevos rádares Broadband. Creo que Furuno se ha quedado un poco atrás en esta tecnología y el radar que dices tiene muy buen precio y puede ir bien, pero que los tiros van ya por otro lado.. Es una opinión..
        Simrad Broadband 3G Radar
        Editado por última vez por caribdis; 31/05/2016, 13:13:52.
          Hola cofrade yo tengo uno desde hace un mes en el barco.
          Montado sobre arco de popa a 3.5 metros sobre la mar, te puedo decir que funciona muy bien, si estás acostumbrado a jugar con parámetros del radar quizás se quede corto, dado que casi todo lo tiene en automático y permite pocas modificaciones, pero los blancos los marca perfectamente.
          Las zonas de guardia funcionan aunque los blancos sean pequeños en la pantalla, yo uso dos ipad uno antiguo solo wifi y un ipad mini.
          Mejor el grande de 9 " por la claridad de la pantalla y tamaño, el inconveniente es lo de siempre la visualización de estos aparatos a luz directa, pero en la noche perfecto, y con niebla cerrada aun no me ha coincidido el radar pero si el navionics y no tengo problema.
          Con TimeZero maxsea para ipad el radar se superpone sobre la carta y eso ayuda a la lectura de los ecos, en un principio se colgaba la aplicación TZ, pero después de un correo al soporte, des instalar e instalar todo corregido puedes llevar carta, radar y carta o solo radar.
          A tener en cuenta el la alimentación del ipad durante la noche en la bitacora o donde lo pongas, yo lo he resuelto con USB IP67.
          Es cierto que los tiros son hacia el estado solido de Ssimrad. Lowrance o B&G 4g 2200€ solo antena o incluso la nueva cúpula de Raymarine de tegnologia diferente al 4G , Quantum 1500€ .. y el Multifuncion plotter que tengas compatible o a pasar por caja.
          Editado por última vez por BuzoGS; 31/05/2016, 13:19:16.
            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            Correcto.
            Súmale facilidad de instalaciones.
            Y comodidad para los que se dedican a hacer traslados.
            Pero como ves las especificaciones??
              la verdad es que esos no se exactamente lo que son, si me pudieras explicar sus ventajas.
                Originalmente publicado por BuzoGS Ver Mensaje
                Perfecto¡¡ muy util, una pregunta, como tienes establecido el sistema de alarma?? esto es, el ipad lo estas mirando continuamente, o suena alguna alarma cuando localiza un eco a una determinada distancia?
                  Bueno depende de lo que se tenga instalado en el barco, yo he optado por el sistema de sonido al cual se deriva el vhf cuando tiene comunicación, se deriva también la alarma del IPAD. esto es la salida de sonido del ipad por bluetoohf o directa por cable..
                  Si se quiere a la megafonía pero esto es mucho
                  La zona de alarma la puedes ver el el simulador de la app es un circulo en el que regulas el cercano y el lejano o moviendo los tiradores pasas de circulo a sector.
                  Lo que entra o sale del sector suena la alarma
                    Ahh entonces es perfecto.
                      Respuesta: Alguien tiene opinion de este radar?
                      Hola cofrades,
                      Que opináis??
                      ¿Pues 1000€ es un precio cojonudo no?
                        Básicamente, emisión a 0,16 Watios, consumo de 1,3 A (18W a 13,8 V), arranque inmediato y ondas no nocivas..
                        Mira en este enlace:
                        http://www.fondear.org/infonautic/eq...-BroadBand.asp
                          Pero que eslora tienes? Considera que si son 15 metros te puede quedar muy corto, yo calculo que para mi 40 pies necesite unos 25,miralo
                            Originalmente publicado por Togus Ver Mensaje
                            Me imagino yo q cuando viene con 15 metros de cable será suficiente. Tengo 38 pies...
                            Tú es q te la ves muy larga (la eslora) me parece a mí
                              Para instalar en el arco de popa son suficientes, pero para instalar en el palo me temo que serán muy muy justos para tus 38 pieses
