Wc eléctrico o manual
  • Wc eléctrico o manual
    Buenas noches.
    Una ronda para todos
    He buscado en el foro y aunque creía haber visto algún hilo sobre el tema no lo encuentro. Tengo en el barco dos aseos ambos con wc eléctricos. Se me ha ido el motor de uno y me estoy planteando pasar a un wc marino normal con bomba manual. Se que he leído en el foro opiniones en favor y contra de los dos (la mayoría en contra del eléctrico) pero os agradecería vuestras opiniones para acabar de decidirme
    Muchas gracias por vuestros sabios consejos
    Re: Wc eléctrico o manual
    Unas yo personal mente para mi y mi familia eléctrico tuve uno manual y como la comodidad del eléctrico no ay nada un saludo
      Yo tengo solo manual y me interesa saber sobre el eléctrico.
        Me harte de desmontar eléctricos ....
          Si lo vas a tener largas temporadas sin usar mejor manual. Cuando el electrico esta mas de un mes sin usar se puede agarrotar. Hay muchas ideas para evitarlo pero a mi no me ha funcionado ninguna.
          Pero como dice juanma1 electricco es una comodidad y el manteniemieto es mas sencillo (mi experiencia).
            Yo lo llevo el eléctrico desde que salió la normativa de los tanques de aguas negras y sin problemas.
            Precauciones a tener, explicar claramente a invitados su uso, limpiarlo con agua dulce al llegar a puerto y no dejarlo nunca, salvo en travesía, con agua salada. De vez en cuando, aclarado con vinagre.
              Mi voto por el manual.
              El eléctrico es ruidoso y delicado, hasta el punto que los mismos fabricantes te recomiendan que lleves siempre a bordo el WC manual que desmontas. Por algo será.
                Yo llevo eléctrico, y para mi no hay color. Lo tenía en mi anterior barco y cuando compré este se lo monté también. Lo tengo montado hace seis años sin ningún cuidado especial y sin problemas. Lo único es tener la precaución de explicar que al wc solo lo que sale del cuerpo ya que en el otro barco el único problema que había tenido es con el papel higiénico que tiraban.
                  El electrico suele dar guerra (yo ya llevo dos motores cambiados) y además tira de baterías, mi opinión es manual, sin duda alguna!
                  Glory to Ukraine
                    Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                    ¿y que haces con el papel higiénico usado después de haber hecho "aguas mayores"?
                    Yo entiendo que no se debe tirar nada que antes no haya pasado por el cuerpo, excepto el papel higiénico para limpiarse, que, eso sí, debe ser de ese que se descompone rápidamente en contacto con el agua.
                    "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
                      Yo llevo eléctrico tanto en este barco como en el anterior....nunca tuve problema.....solo lo uso para aguas mayores y señoras, nunca tuve problemas, mi barco llevaba uno manual y lo cambie por eléctrico....ciertas precauciones normales que creo que tb hay que tener con el manual....comodidad total
                        Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
                        Se mete en una bolsita de plástico y se echa a la basura
                          Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                          La mejor idea: comprar bolsitas de las que venden para los perros...
                          Hay un hilo antológico en LTP sobre esto, muy escatológico, y con opiniones muy encontradas
                          Sobre la pregunta del cofrade: nosotros llevamos dos eléctricos. El gasto energético es mínimo, prácticamente despreciable. La fiabilidad será lógicamente menor, pero ya veremos... Lo que sí está claro es que hay distintas sensibilidades sobre las "comodidades de la vida moderna" a bordo. Hay incluso quien propugna el uso de un cubo y ya está... para gustos, colores
                          Samuel Beckett
                            Tanto en el anterior barco como en este, llevo eléctricos.
                            Cosas importantes, a mi modo de ver.
                            a) Explicar bien su uso.
                            b)Aguas menores SOLO LAS DAMAS. Después del uso, si el medidor de batería me dice que estoy por debajo de 12,7V, pongo motor hasta que se repongan los 12,7V.
                            c) Tener bolsas plástico para recoger el papel higiénico, y bien anudaditas, echarlas al cubo de la basura.
                            d) Endulzarlos en puerto.
                            e) No utilizar productos de limpieza que lleven lejía.
                            Salud y buena proa
                            Editado por última vez por Kiro; 01/06/2016, 11:48:24.
                            Albaid en youtube
                              Yo también me inclino por el eléctrico, hasta el presente ningún problema y ni punto de comparación en cuanto a comodidad de uso. En mi caso se ha anulado la entrada de agua de mar y solo utilizo agua dulce por lo que llevo sobredimensionado el almacenamiento de agua mediante un segundo deposito, evitando así los malos olores y perjuicios del agua salada. En cuanto a cuidados de uso los mismos que en un manual y chorrito de vinagre blanco. Tengo entendido que hay un papel higiénico "ecológico" que según dicen se disuelve muy fácil y rápidamente por lo que "en teoría" quizás pudiese depositarse en el inodoro.... pero por si acaso las ya citadas bolsitas higiénicas.
