220 v y baterias
  • 220 v y baterias
    tengo una rodman 700 N de segunda mano, tiene alimentación de 220 v y cargador de baterías la duda que tengo es si con la tensión del muelle deportivo 220 v alterna conectada a bordo puedo conectar también las baterías para tener servicio de todos los aparatos de 12 v.
    Intente ponerme en contacto con el astillero para consultarlos y me contestaron que ya se pondrían en contacto conmigo y de eso hace un mes
    esas no eran las referencias que tenia de esa esta marca pero bueno todo puede pasar y puede que no tengan personal para atender estas consultas.
    alguien puede ayudarme ?
    Re: 220 v y baterias
    Conectado a puerto, puedes disponer de tensión 12V sin problemas.
    Si el cargador es inteligente, iré metiendo carga a las baterías conforme éstas vayan entregando amperios.
    Haz una sencilla prueba: Desconéctate de la toma de puerto; pon algún aparato que vaya a 12V; mira cómo el medidor de baterías te marca consumo; enchúfate a puerto; verás que el medidor de beaterías camba de consumo a carga.
    Salud y buena proa
    Albaid en youtube
      Tengo una Rodman 747 y siempre que he necesitado alguna pieza o consulta me han atendido genial,en concreto el señor Beiro al que le mando un saludo si nos lee.Para mi un astillero muy correcto.
        Claro que puedes, a mi me pasa lo mismo y con el cargador de baterias a puerto si tiro de lo que tengo a 12 (wc electrico, algunas luces, bomba de agua dulce etc), el cargador pasa de modo en flotación a modo carga, y cuando termino de usar las deja full otra vez y pasa a flotación...por lo que sin problema, eso si metele antes del cargador de baterias un magnetotermico para que salte si pasa algo con la 220 del pantalan...yo lo tengo asi para evitar problemas y va perfecto...
          Creo que no debes tener ningún problema. Me sumo a las recomendaciones que te han dado.
          Y una más, que probablemente ya conozcas: No arranques el motor con el cargador conectado o, si no puedes desconectarlo, con la toma de 220 V conectada.
            Ademas, cualquier cargador de baterias, por muy básico que sea, tiene un limitador de carga. Es decir que si el consumo es mayor que lo que da el cargador, este no se puede quemar. Lo que pasaria es que se iria descargando la bateria.
            Pero lo mejor es un buen cargador de baterias inteligente con separador de carga como minimo para dos baterias. Mejor tres
              Originalmente publicado por frapego50 Ver Mensaje
              Unas cervezas frescas . como te dice un cofrade en un comentario anterior , es raro que no te atiendan bien en este astillero , sobre todo si te atiende Antonio Beiro . te recomiendo que vuelvas a ponerte en contacto con el astillero y preguntes directamente por este señor , que te atenderá bien y seguro que resolverá todas las dudas que tengas .
              Miguel A.
                Gracias a todos los cofrades por los buenos consejos y unas cuantas rondas para todos que hoy pago jejeje
                samyuti no digo que atiendan mal, pero en mi caso por email me contestaron que ya se pondrian en contacto conmigo y hasta la fecha.
                Cosa que me extraña porque todas las referencias que tengo de estos señores son muy buenas.
                la instalacion tiene magnetotermico y diferencial y realmente tiene muy buen aspecto por lo que nada desde que pueda conecto y pruebo el funcionamiento de la instalacion.
                a todos
