endulzar wc electrico
  • endulzar wc electrico
    Como consecuencia de otro hilo, vengo a preguntar como endulzais vosotros el wc eléctrico. Yo lo que hago es cerrar la entrada de agua salada cojo un cubo lleno de agua dulce, y lo hecho lleno el wc le doy al interruptor, y asi hasta que se gastan los 5 litros del cubo.
    Siempre he tenido la duda de si hago mal al hacer esto, ya que no se si fuerzo el motor del wc al cerrar el grifo de entrada.....de momento nunca problemas, pero.....
    Para limpiarlo tb me dijeron que nada de productos con lejía y demás, si acaso un chorrito de fairi....ahí lo dejo tb para que opinéis.
    Y para invierno chorro de aceite limpio oliva. Un saludo
    Re: endulzar wc electrico
    Hola, yo utilizo el agua dulce de la ducha y no echo tanta cantidad. Siempre que no acciones el motor en modo entrada, sino únicamente para vaciar no deberías tener problemas. El funcionamiento en vacío muy continuado sí podría ser perjudicial.
    El problema que tiene hacerlo así es que no se vacía todo el circuito de agua salada. La tubería aguas arriba de la bomba queda con este agua, con lo que se pudre y al volver a ponerla en funcionamiento después de algún tiempo hay que circular bastante antes de que desaparezca el mal olor.
      vamos a ver.....yo si echo agua dulce al wc, si no acciono el interruptor, el agua se queda en la taza, por lo que para vaciar es necesario darle al mismo. Evidentemente, si no cierro el grifo de fondo de acceso de agua salada....pues entra y no endulzo, por lo que no veo otra manera de hacerlo que cerrando dicho grifo, y dejando abierto el de salida al mar. Es que mi wc no tiene otra manera, y el que tenia en el barco anterior igual.....asi que no se.... mi wc tiene solo un interruptor y solo una modalidad.
      Puedo echar mas o menos agua, pero siempre tengo que darle al interruptor para que vacie.
        Hay sistemas que tienen un interruptor de dos posiciones, uno para la entrada de agua salada y otro para vaciar. Creo que lo que hace es que la bomba trituradora gira en un sentido u otro y con las correspondientes valvulas antiretorno consigue esos.
        Como tengo un buen deposito de agua dulce y las navegadas acaban generalmente en puerto, casi siempre uso agua dulce de la ducha. Tengo cerrada la entrada de agua salada y toso el mundo acciona el botón para vaciar al deposito de aguas negras. Este lo vacio en puerto aprovechando que lleno gasoil o si no me salgo a las millas reglamentarias patra vaciarlo. Lo que si hago es hechar un chorrito de liquido azul desodorante sempre.
        De vez en cuando hay que abrir la entrada de agua salada para evitar que se obstgruya por el caracolillo.
          Hay una opcion que tengo en mente, y es poner una llave en Y para conectar selectivamente a agua dulce o salada.
          Como mi circuito de agua cuando estoy en puerto se conecta directamente a la presion de pantalan (asi no tomo el agua dulce del deposito y no tengo que oir la bomba de presion) no veo problema de que funcione.
          Es la solucion para que el sistema del WC funcione automaticamente con agua dulce
            A esto es a lo que me refería. Mi WC tiene tres opciones: Entrada de agua, vaciado y entrada y vaciado simultáneas. Lo que hago es:
            - Cerrar la llave de entrada de agua salada
            - Accionar el interruptor de vaciado hasta que la taza queda vacía
            - Con el agua de la ducha lleno la taza a la mitad aprox.
            - Acciono el interruptor de vaciado hasta vaciar
            - Repito los dos pasos anteriores
            - Echo el chorrito de "azul"
            - Añado una pizca de agua de la ducha
            - Cierro la llave de salida
              Para paradas largas, le suelo echar un poco de aceite en el último vaciado.
              Me ha ido bien.
              Salud y
                Y para los que nuestro wc no tiene ese interruptor de selección???? como lo haceis??? el mio solo tiene un interruptor y en una posición que es darle o no, y cuando se le da coge agua, tritura y expulsa...
                  Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                  Como el mio. Cierras el grifo de entrada agua salada y le hechas agua dulce despues de cada accion humana y aprietas el boton hasta vaciarlo. Luego unas gotas del liquido azul desodorante y desinfectante, un poco agua dulce y lo dejas hasta la siguiente accion.
                  Cuando vayas a vaciar el depósito de aguas negras, habres la valvula de agua salada, para comprobar que esta libre y funciona la bomba tambien con agua salada. La cierras y aclaras con agua dulce y vacias el tanque.
                  Cuando el tanque esta vacio, hechas un buen chorrito de liquido azul(como dos tazas de cafe) al WC 1/2 litro de agua dulce y lo pasas al tanque de aguas negras.
                  Ya lo tienes listo para la siguiente carga
                    y no se estropea por hacerlo funcionar con el grifo de fondo de toma de agua salada cerrado??? nooo???
                    Yo lo uso con agua salada, lo que si hago es para el paron, hago lo del agua dulce con la toma de salada cerrada, y lo dejo con el poquitín de agua dulce que se queda.
                    probare lo del liquido. que tipo de liquido o marca es????
                      Depende de como lo quieras hacer hay varias posiilidades:
                      Automática: http://www.accastillage-diffusion.es...on-T,4207.html
                      Mnual: http://www.accastillage-diffusion.es...tro,54782.html
                      o tambien http://www.accastillage-diffusion.es...0-ml,4209.html
                      Tambien he usado los de los WC quimicos, algo asi http://www.accastillage-diffusion.es...L,1060820.html
                      En las tiendas de Carvanas son algo más baratos
                        Graaaaacias
