Grupo frigorífico del barco
  • Grupo frigorífico del barco
    Queridos herman@s cofrades, tengo un problema con la nevera del barco, os cuento:
    El Bavaria-30 monta una nevera WAECO modelo CU-84 con evaporador VD-15, que hasta hace aproximadamenta un año me ha funcionado de maravilla. Ahora ha dejado de enfriar como solía hacerlo, empezó formandose un poco de escarcha en el evaporador y actualmente apenas enfría.
    Pudiera ser que haya perdido la carga de gas refrigerante (R 134 a) o bien que se haya averiado el termostato. El caso es que todavía esta en garantía, me puesto en contacto con WAECO Ibérica en Barcelona, y como era de esperar no disponen de servicio técnico en Melilla (el mas cercano en Marbella). No obstante intentaré que me la mire un frigorista particular si es que encuentro alguno en esta ciudad.
    De todas maneras si algún cofrade me pudiera orientar sobre el tema, estaría muy agradecido.
    Vaya un chupito de ron para todos.... yo me tomaré dos o tres a ver si se me calma el "muermo" que tengo con ésto.
    Re: Grupo frigorífico del barco
    prueba este enlace
    Y en todo caso ponte en contacto con Julian. Parece "apañao"
    La Odisea, Canto V
      Yo no se mucho de equipos de frio, pero lo que tu dices es un claro diagnostico de que te has quedado con poco refrigerante, es decir el sistema no tiene la presion correcta.
        Compañero, no quisiera equivocarme, pero creo que los profesionales del aire-acondicionado, vamos, los de casa, no disponen el R134a, que comentas, creo. Yo con un problema, parecido, pregunté, si podía ser la carga y ninguno me lo recargaba, luego el problema no fue la dichosa carga. Buena página la respuesta que te da el cofrade, frioextrem, visítala. Un saludo y .
          Muchas gracias, intentaré ponerme en contacto con Julian de frioextrem, que por lo menos me diga la presión de carga correcta con la que trabaja la nevera (por si estuviera por debajo de lo normal, con lo cual indicaría que tiene una fuga), o me pudiera dar alguna otra indicación sobre la avería.
          Otra opción sería intentar saltar a Málaga (cosa dificil a corto plazo por motivos de trabajo), antes de que se cumpla la garantía, que sería en Noviembre, si aqui en Melilla no encontrára la solución al tema.
          Gracias, otra vez, abrazos.
            VAMOS AVER ALBORANI
            como suele decir nuestro cofrade y amigo ATARIP ven pa ca que te cuento.
            no se aonde estas pero se estas por aqui por galicia vienes a nigran a mi tienda e la reparamos con el gas que haga falta lo tengo aqui.
            tienes un sintoma claro de falta de refrigerante, pero hay que ver otras cosas como siendo el filtro, el termostato o en ultimo caso perdida de compresion por parte do motor.
            o gas refrigerante 134a es un substituti do fluor R 12/22 asi que ya sabes algo mas me llamas o mandas un msg. para que te oriente NO EN PRIVADO POR SER UN TEMA DE INTERESSE GENERAL VALE.
            Y NO SEAS TACAÑO INVITANOS A ALGO QUE ESTAMOS CON SED.
            "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
              Originalmente publicado por sarjota11 Ver Mensaje
              VAMOS AVER ALBORANI
              Bueno, por fin he encontrado un frigorista aquí en Melilla que dispone del gas refrigerante R 134 a , ahora el problema radica en que no sabemos que cantidad en gramos de gas lleva (50,100,150 gr....), ya que en el manual no viene este dato especificado. Lo digo, por si algun@ lo supiera, y me pudiera hechar una mano.
              Una ronda de cerveza bien fresquita para todos.
              Muchas gracias.
                A mi me paso lo mismo en mi Bavaria 30 cuando me lo entregaron. Vino un frigrorista con un aparato ( una especie de bomba de bici con unos tubos y unos manometros) y lo rellenó en 10 minutos. Creo que cualquier frigorista lo puede hacer. Pero lo mejor es preguntar a Julian.
                Marlow
                  vamos a ver Alborani qualquier frigorista que sepa de frio sabe lo que tiene que hacer no necisata datos da maquina para cargar freon.
                  Pero como veo que lo estas pasando mal te explico.
                  1º-primero pone manometro de baja na aspiracion.
                  2º-miramos que presion tiene, en caso de muy baja presion nos indica fuga (aparente o no hay que encontrar).
                  3º- solucionada a fuga, miramos tema de cambio de filtro yo como tu lo pedia que me hiciera cambio do filtro, total por 1.15€ que mas dá. No sabemos si a perdida fue provocada por saturacion de filtro.
                  4º-cambiado todo esto estando seguros de que no hay fuga, hacemos vaciado de vacum quando al final de vinte minutos, segun o circuito entonces empezamos a hechar freon poquito a poquito, aqui viene a parte interesante o sea vamos congelando el sistema hasta que a baja se enfrie.
                  Esto Baja es el tubo do circuito por aonde retorna o freon al motor( me entiendes?) hay dos tubos de entrada do motor y uno de salida el de salida vai ao interior doda nevera otro do interior a maquina suele ser mas gordo, y otro que es por aonde le ponemos cargas de gas.
                  pues el que viene da nevera quando esta saturado de gas (demasiado gas) empieza a congelar esta cargada a nevera a partir daqui nop le ponemos mas gas y poco a poco vamos retirando un pelin de gas hasta que este tubo empieze a descongelar e quede solo a parte interior do frigo con gas.
                  espero que te sirva de ayuda.
                  J++er que sed.
                  Rubia trae as cañas FRIAS POR SUPUESTO.
