chirridos en bocina
    Re: chirridos en bocina
    Parece mentira que la lieis tanto....
    Dice que es estopada seca, con lo que no puede purgarla apretando con los dedos, dice que se retuerce el manguito de sujeccion del prensaestopas, es porque se clava al trabajar en seco, que hacer? aflojar el prensaestopas hasta que salga el aire y se purgue, luego hacer girar el eje y graduar de nuevo la entrada de agua....nada de arbotantes ni de cojinetes ni hostias benditas, que salga agua por el eje y punto
    Creo que ha dicho que es estopada humeda, bueno en realidad luego habla de la: la goma del prensa estopa (del tipo húmedo)
    Al final no queda claro si habla de una tipo volvo o de una humeda, parece que no ha sacado el aire en la varada por lo que si es una volvo tiene que purgarla y si es humeda aflojarla.
    No tengo claro en que parte del eje estan las ostias benditas
    Pero ademas, cuando los tornillitos que sujetan el casquillo del arbotante son largos, tocan el eje y producen un chirrido muy peculiar, yo he visto sacar un eje con un surco de 2 milimetros de profundidad por culpa de esos tornillos.
    al principio solo se aprecia navegando a vela con motor parado y la helice suelta, se escucha un pequeño rumor, despues ya es un chirrido fino y al final se escucha hasta con el motor en marcha.
    Eso pasa muchas veces por sustituir los tornillos de nylon que trae el cojinete por unos inox.
    Editado por última vez por markuay; 02/06/2016, 15:29:18.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
      Entiendo que la bocina es de tipo volvo. La bocina de mi barco hace el mismo ruido. La solución es purgarla cada vez que voy a salir para que salga un poco de agua por arriba y por debajo de la bocina.
      No es muy normal que tengas que purgarla cada vez.
      Has probado a ponerle un poco de grasa de silicona?
        Si la bocina es de tipo seco, se debe purgar cada vez que se bota el barco.
          No me pasaba cuando el barco estaba en agua salada. Ahora tengo el barco en agua dulce (Holands Diep) y me pasa. Será porque el agua dulce es menos lubricante que el agua de mar. Le pongo la grasa de volvo.
            Cada vez que se bota el barco de varadero, no cada vez que sales a navegar, que creo que es lo que dice el cofrade, igual lo he entendido mal.
              No lo has entendido mal
                igual es porque la tienes ya mas tiempo y estan los labios algo mas resecos.
                Lo de que el agua dulce engrase menos , no tengo ni idea.
                  OK, pues entonces, no es muy normal, ademas de un coñazo total.
                  Pues elgunos barcos tienen el acceso a la bocina asi como para andar cebandola cada vez que sales del amarre, madre mia.
                  Yo le pongo un poco de grasa de silicona dos veces al año y listo.
                  Mi bocina lleva una toma para roscar el tubito de grasa, aprietas un poco y a rodar.
                  Pero algunos cofrades utilizan una jeringa.
                    Respuesta: chirridos en bocina
                    Para no liar. Perdon. La bocina eshumeda, de las de siempre. Y nunca me habia pasado hasta esta vez que lo volvi navegando del varadero.
