Tapon en la obra viva
  • Tapon en la obra viva
    Hola a todos!!!
    Mañana saco el barquito del agua, para pintarlo y ponerle una sonda.
    Tengo una duda con un tapón que queda en popa en la obra viva, y como no tengo acceso a la sentina, tengo que abrirlo para comprobar que no haya agua??
    Me da uno poco de miedito que luego me entre agua por salsero.
    Muchas gracias y unas birras para todos!!
    Re: Tapon en la obra viva
    Abrelo sin miedo y si a la hora de cerrarlo no te genera confianza, lo sustituye por otro tipo que te parezca más seguro.
      Y por que no pones la sonda interior, sin abrir agujeros al casco?
      A mi me funciona perfecto.
      Pegado con sika haciendo contacto con el casco en la parte de proa en frente de la quilla
        Si nos das más pistas re podremos ayudar mejor: Qúe barco es? Alguna foto de la ubicación de ese tapón? , etc
          Originalmente publicado por pumukius Ver Mensaje
          Hola a todos!!!
          Hace tiempo fabricaban la Sabinal 17 que llevaba un tapón en el centro de la parte sumergida de la popa.
          El espacio que hay entre el suelo de la bañera y el fondo del casco estaba relleno de espuma inyectada rígida, (no estoy seguro pero creo que era poliuretano), que con el tiempo iba absorbiendo humedad, que no soltaba aunque abrieras el mencionado tapón. En varias ocasiones las vi reparar, cortando el suelo de la bañera con una radial y sacar la espuma ennegrecida y empapada. En una de ellas pesaron lo extraído con un resultado de más de 70 Kg.
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Hace la friolera de 45 años tuvimos una lanchita marca Epe de unos 4,5 ms de eslora. Llevaba un tapón roscado en la parte más baja del espejo de popa,ya que tenía doble fondo hueco, y de vez en cuando había que soltar ese tapón para vaciar el agua que hubiese podido pasar a ese doble fondo.
            Más tarde tuvimos dos glastron, primero una V144 y luego una Mini-Day 500, que también llevaban en el mismo sitio unos tapones de goma de expansión, tipo botella de gaseosa. Servían para, si habías sacado la barca a la playa, o la habías dejado en seco, sacar el agua que pudiera haber en la embarcación soltando ese tapón.
              Muchas gracias a todos!!!, abrire el tapon a ver cuanta agua me sale. El barquito es un artaban 415, fabricado en el 87.
              La sonda la pondre en el espejo de popa, porque sino tendría que hacer un registro a la sentina, al no tener acceso.
