Dehler 38 o Dehler 42?
    Re: Dehler 38 o Dehler 42?
    Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
    Hola nosotros pasamos de un 38 a un 42 y al principio era un poco reticente porque salgo mucho solo, pero la verdad es que no me arrepiento, un poco mas difícil de atracar(estoy en el mismo atraque que antes) pero una vez en el mar
    ningún problema..todo mejoras y este me da mucha mas seguridad..
    yo voto por el 42, el Dehler tiene una pinta estupenda..
    Gracias. Esto es lo quería escuchar
      Perdona tienes toda la razon. Se me cruzo la LOA con la LWL. Ya me extraño la poca diferencia.
      Dehler 38: LOA: 11.3 LWL: 10.40
      Dehler 42: LOA: 12.84 LWL: 11.50
      Es decir la may diferencia la tienes en la LWL con 2.1 metros más. Esto significa una velocidad máxima teorica de 8.8 Nudos para el Dehler 42 (1,45 nudos más que el 38).
      Aunque los veo pesados, incluso para competicion con 8450 Kgr para el 42 y 6750 Kgr para el 38.
      Supongo que asi podran aguantar la superfcie velica de 93 m2 del 42
      Mirate los calados si eliges el modelo e competición, que por propia experiencia (el mio tiene 2 metros 10) te puede dar problemas en algunos puertos.
      En resumen, ahora que me los he mirado un poco más detenenidamente, parece el 42 más equilibrado que el 38. Diseño moderno de manga ancha para poder planear, orza fina con bulbo, casi 40 HP de motor.
      La superficie vélica comedida (yo creo que todavia le podian haber metido más, el mio es un 39 pies y tengo 103.66 entre genova y mayor)
      La version de 3 camarotes lleva dos baños
      Lo dicho, si te puedes permitir el 42 adelante con el
      Opino lo mismo. La versión de con palo carbono permite 105m2. Estoy pensando en la versión estándar de mástil y quilla de 2,15 (hay una versión de 2,4) Y timón de regata que es un poco más largo.
        Originalmente publicado por MATALPA Ver Mensaje
        Supongo que será la version que tiene casi una tonelada menos. Si la diferecia de precio no es muy alta, no me lo pensaria dos veces y cogeria la version de carbono. Seguro que las velas son mejores tambien.
        Lo unico que a lo mejor esta version es de palo pasante. Esto no es ningun problema, lo unico que hay que contar con mayor humedad en la sentina.
        Es una pena que no le pongan dos timones mas cortos en vez de uno mas largo. Eso es que cuentan con una mayor escora.
          La version estándar , 9,1T , con quilla 2,15m, palo 19,5m y 93m2 de trapo. La version "competición" , de 8,45T ( 650kg menos) , sería con palo de carbono 70cm más largo, 105m2 de vela, y quilla mas larga (2,4) y estrecha y timón de regata que es algo mas largo. Lo que reduce peso es sobre todo la quilla más que el palo (400 kg menos). Y lo que más encarece es el palo de carbono (+38500 euros). Las dos versiones son de palo pasante. La calidad de las velas puede ser similar en las dos versiones.
          Editado por última vez por MATALPA; 04/06/2016, 09:07:59.
            Hay una gran diferencia entre el 38 y 42 además del precio y el tamaño ?
            Me gusta más el 42 , pero tengo dudas si realmente lo necesito y si con el 38 tendría más que suficiente .
            Esato es como rizar, cuando piensas que debes hacerlo ya deberias haberlo hecho ....
            Y si no tienes "programa" de regatas olvidate de la version carbono , viviras mas tranquilo y con la diferencia puedes poner muchas cosas
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Gracias . Me voy centrando en el 42 con palo y quilla estándar con timón de regata y con las ayudas para poca tripulación (piloto, winche electrico driza mayor y hélice de proa).
                En mi humilde opinión, poner un hélice de proa en un barco así tiende a sacrilegio
                Si dudas de maniobrabilidad sube algo la potencia del motor principal... pero el peso y las turbulencias en proa de una hélice de proa
                Siempre que te plantees que quieres el barco para disfrutar de navegar rápido y en algún momento te apetezca competir... Todo son opciones, pero me parece un despropósito.
                  Como ya te han dicho burro grande ande o no ande
                  CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                    Yo tengo la teoría, que todos queremos 1 barco 3 pies mayor que el que tenemos...hasta que se tiene 1 barco con 3 pies DE MAS y ya casi no se usa.
                    Es mi modesta opinión, como dicen los franceses, barco pequeño, problemas pequeños.
                      Turbulencias? Es retractil. Lo de mas motor no es una opción . En cuanto al sacrilegio , es opinable .
                        Esta claro que hay un empate , hay ventajas e inconvenientes . Interesante debate . Gracias a todos .
                          Si tienes ocasion,prueba a navegar con un palo de carbono...es otro mundo...El agua se convierte en aceite...Incluso fondeado se nota..un 38 con palo de carbono antes que un 42 con alu.Y la version de orza plomo profunda...esto es lo que diferencia un buen barco de uno pachanguero...
                            ¿Tanta diferencia hay con el palo carbono y orza larga de plomo ?
                              Antes de tomar tu decisión, te recomientdo echar también un vistazo al Maxi 1200 de Maxi Yachts.
                              suerte en la elección
                                Hola a todos...
                                Lo vi en la Feria de Londres hace pocos meses y el 42 tiene una pinta estupenda....
                                es una opción que estoy barajando yo también ....
                                Salu2
                                www.drizasnautica.com
                                Tu nueva tienda náutica !!
